xmsg 06.05.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Nie rozumiem dlaczego w płynie ustaje promieniowanie.Czy żarówka zanurzona w wodzie nie świeci.? Woda – 0,92...0,96 Nadal mylisz pojęcia. Światło i podczerwień. To są różne długości fali i nie kumasz na czym polega promieniowanie i przewodzenie. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.05.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Jak do punktu 1 ma się wsp emisji dla matowego aluminium. ad 2 Podaj źródło wielkości 2-2,5 cm = brak promieniowania .Czy promieniowanie pojawi się w odległości 2cm od źródła znikąd. ?Co dzieje się w tej magicznej strefie.?Czym różni się światło widzialne od podczerwieni ,że nie występuje zjawisko braku światła w pobliżu żarówki.skąd promieniowanie wie ,że przeszkoda jest 1 cm od źródła promieniowania skoro promieniowania nie występuje przy takiej odległości. Widziałeś kiedyś termos ? jak myślisz dlaczego jest srebrny w środku ,? dla urody.Pomimo że jest próżna ciepło ucieka? Poruszamy tematy budowlane, więc piszmy o powietrzu a nie próżni, w której znika konwekcja a promieniowanie, czy jego hamowanie pozostaje. Pisałem o zanikaniu w miarę zmniejszania odległości a nie o znikaniu, jak Ty napisałeś. Zacznij od podstaw, póżniej pójdzie Ci gładko. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.05.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Jaki błąd uznajesz za dopuszczalny przy porównywaniu temperatur? .Temperatura rzeczywista to jedno a różnica temperatur to drugie.Przy ocenie izolacji wystarczy różnica temperatur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.05.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Poruszamy tematy budowlane, więc piszmy o powietrzu a nie próżni, w której znika konwekcja a promieniowanie, czy jego hamowanie pozostaje. Pisałem o zanikaniu w miarę zmniejszania odległości a nie o znikaniu, jak Ty napisałeś. Zacznij od podstaw, póżniej pójdzie Ci gładko. Pozdrawiam. Czy zanikanie prowadzi do znikania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.05.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Czy zanikanie prowadzi do znikania? Tak, w tym przypadku w miarę zmniejszania odległości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.05.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 sprzęt to nie wszystko ,trzeba jeszcze wiedzieć jak działa.Jedyne co jest prawdziwe to , że natężenie promieniowania zmniejsza się w kwadracie odległości od źródła.Niema wzoru opisującego jakiś specjalne zachowanie promieniowania w szczelinie 2-2,5 cm. Fizyka jest prosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.05.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 sprzęt to nie wszystko ,trzeba jeszcze wiedzieć jak działa. Jedyne co jest prawdziwe to , że natężenie promieniowania zmniejsza się w kwadracie odległości od źródła. Niema wzoru opisującego jakiś specjalne zachowanie promieniowania w szczelinie 2-2,5 cm. Fizyka jest prosta Wszystko wydaje się proste, dopóki nie wejdziesz w szczegóły, fizyka też. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.05.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Nadal mylisz pojęcia. Światło i podczerwień. GREGOR Promieniowanie to promieniowanie ,radiowe,widzialne,ultrafiolet i podczerwień ,a nawet gamma . To tyko fala i rozchodzi się po liniach prostych.(oczywiście grawitacja ma na nie wpływ) ale wzór jest jeden .I niema wzoru innego dla 2 cm i innego dla reszty. taki świat nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.05.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 (edytowane) w poście nr 14 napisałeś tak: w poście nr 20 twierdziłeś że nawet 90% to promieniowanie, tak więc rozszyfruj nam teraz jaka będzie obniżka rachunków za CO gdyby domek z podłogówką szczelnie otulić folią aluminiową, dostanę 70 80 czy 90% redukcji rachunków za CO ?? termos nie zawsze jest wypełniony w całości, czasami jest w połowie pełny, a wtedy pojawia się nam powietrze i utrata ciepłą przez promieniowanie, gdyby termos zawsze był wypełniony pod korek, sreberko w środku nie miało by żadnego znaczenia PS rurki od podłogówki mają warstwę foli aluminiowej w środku, sięgnij do swojej alternatywnej fizyki i odpowiedź do czego ona tam w środku służy, do tłumienia promieniowania żeby pogorszyć przekazywanie ciepło. Edytowane 7 Maja 2014 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.05.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Gratuluję w sensie politycznym Panowie wygrali.Ale fizyka to nie polityka .Nie większość ma rację .Wystarczy trochę szkoły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.05.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 trochę to za mało trza kończyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clean fire 07.05.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 PS rurki od podłogówki mają warstwę foli aluminiowej w środku, sięgnij do swojej alternatywnej fizyki i odpowiedź do czego ona tam w środku służy, do tłumienia promieniowania żeby pogorszyć przekazywanie ciepła ?? czy może raczej robi coś innego ?? albo zastanówmy się czemu zwykłe rury polipropylenowe bez aluminium mają 2 razy gorsze przekazywanie ciepła Mała uwaga odnośnie właściwości tej warstwy foli aluminiowej. To same aluminium może mieć różne właściwości. Zaznaczam, że jestem raczej laikiem, ale może jest tak jak z folią do pieczenia. Jedna strona błyszcząca - odbija promieniowanie IR , druga strona, matowa - pochłania to ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 07.05.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Moim zdaniem w przypadku porównania rurek z płaszczem aluminiowym do tych bez aluminium, różnica wynika ze znacznie wyższej przewodności cieplnej jednej z warstw rurki. Konkretnie warstwy aluminiowej. To w całości pozwala przekazać większą ilość ciepła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 07.05.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Mała uwaga odnośnie właściwości tej warstwy foli aluminiowej. To same aluminium może mieć różne właściwości. Zaznaczam, że jestem raczej laikiem, ale może jest tak jak z folią do pieczenia. Jedna strona błyszcząca - odbija promieniowanie IR , druga strona, matowa - pochłania to ciepło. Ok, w chwili pieczenia ciasta ma to znaczenie, w przypadku budowy jest nieco inaczej. Błyszczące aluminium utlenia się zmieniając kilkukrotnie swoje właściwości w tym względzie. Tu nawet pokrycie warstwą kurzu zmienia właściwości. W przypadku poddaszy nieużytkowych efektywność zastosowania foli spadała po roku użytkowania. Ktoś wpadł na pomysł aby zamiast gładkiej folii zastosować pomarszczone ścinki folii. Zwiększenie powierzchni aktywnej, przy tej samej ilości kurzu tworzyło cieńszą jego warstwę na błyszczącej folii w porównywalnym czasie. Czas ten pomimo że wydłużony to jednak ograniczony.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 08.05.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 aluminium w rurkach od podłogówki to wyłącznie bariera anty-dyfuzyjna dla tlenu żeby instalacja CO korodowała wolniej, zwykłe rurki PP muszą mieć ścianki znacznie grubsze żeby ograniczyć przepuszczalność tlenu, i automatem dostajemy gorsze przewodzenie ciepła, co więcej rurka PP ma tak grube ścianki że zachowuje pamięć kształtu, nie ważne ile razy ją wygniemy zawsze stara się wrócić do pierwotnej wersji głupota kompletna, zadaniem foli metalizowanej pod karton gipsem jest przede wszystkim bariera paroszczelna, bo w porównaniu do zwykłych folii folia aluminiowa jest o jeden rząd wielkości skuteczniejsza, przy okazji bardzo skutecznie odcinamy konwekcję, działa to dokładnie tak samo jak kurtka wiatrówka jesienią, gdy jest zapięta wiatr nas nie wychładza, gdy się rozepniemy wiatr ma swobodny dostęp do naszego ciała i chłodzi nas bez przeszkód innymi słowy ścinki foli aluminiowej nie będą żadną barierą dla wiatru, a tego odbijania podczerwieni i tak będzie tyle co kot napłakał, więc suma sumarum będzie zimniej witam jest jeszcze inna ważna funkcja warstwy aluminium: zespolenie metalu z warstwami tworzywa sztucznego przyczynia się do zmniejszenia wydłużalności termicznej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.05.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 pierdoły bez pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 08.05.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 pierdoły bez pojęcia witam gdzie te pierdoły w moim poście widzisz? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.05.2014 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 dajcie już pokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.05.2014 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 witam gdzie te pierdoły w moim poście widzisz? pozdrawiam Pisaliśmy o foli pod podłogą .Jak co do tego ma rozszerzalność cieplna .Skoro jest metaliczna to mało emituje do styropianu .Dowodem różnica wsp emisji. I to wszystko na temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.05.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 (edytowane) myślę że po paru latach to 0,00NIC albo tyle co piszą w artykule http://instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4964%3Awodne-ogrzewanie-podlogowe-2-folia-i-jastrych&Itemid=158&lang=pl ale kto ich tam wie @fachman19 emituje to makieta czołg Edytowane 9 Maja 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
