Ogrzewanie podłogowe - prośba o opinię
vanilla
Zastanawiam się czy tak małe odtępy i krótkie petle (wskazane przy PC) beda współpracować z dobrze dobranym kotłem (OZC-obowiązkowo)
witam
jak już robisz OZC (b. dobrze :)) - zleć/zrób projekt podłogówki
pętle oraz rozstaw nie muszą być - nie będą jednakowe
(oszczędności na materiale wystarczą na projekt i jeszcze zostanie!!!)
podłogówka może być - będzie taka sama zarówno dla kotła jak i pompy ciepła
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 132
nie popadajmy w paranoję, dom to nie apteka, jak ci się rurka przesunie o 5mm w lewo to na nic to i tak nie wpłynie, rachunki za CO będą dokładnie takie same nawet jak ci się rurka omsknie o cały centymetr
witam
w paranoję nie popadam ale bawić się nie lubię
mi za zabawę nikt nie zapłaci - czas to pieniądz
jak ktoś sobie samemu robi i ma dużoooooooooooooooo czasu może się bawić :)
pozdrawiam
[quote
będą bez problemu współpracować
nawet jak zrobisz rozstawy co 30cm to tez będą współpracować, różnice dt wychodzą w pojedynczych stopniach, w rachunkach za Co przekłada się to na zł oszczędności rocznie, i jeśli nie walczysz o każdy grosik to możesz sprawę bagatelizować
A kto nie liczy każdego grosza, dlatego pytam bo chcę zrobić podłogówkę która w pierwszej kolejności bedzie współpracowała z kotłem ale pózniej np z PC
[quote
Jaki to problem zaprojektować podłogówkę z najmniejszą mozliwą temp. zasilania, która to podłogowka bedzie prawidłowo wspołpracowała ze wszystkimi mozliwymi zródłami grzewczymi? Po co kombinować, dokladne ozc i dokładny projekt podłogówki to brak kłopotów w przyszłosci. To tak proste, ale dla niektórych chyba nie za bardzo.
Dla każdego inwestora budującego pierwszy i najczęściej ostatni raz niezwiązanego z budowlanką i pochodnymi zawodami jest to nielada wyzwanie.
Asolt- Zapytanie wysłane przez Pw
Kazdy budujący chciałby byc Adamem Słodowym (młodsi moze nie wiedzą o kogo chodzi, starsi pamietają na pewno) ale nie kazdy ma czas, wiedze, umiejetnosci i zdolnosci. Satysfakcja z własnej pracy bezcenna, ale błędy przy podłogówce praktycznie nie do poprawienia.
  • 2 years później...
Witam serdecznie, czy mogłabym prosić kogoś obeznanego z tematem o opinie na temat projektu ogrzewania.
Projekt zrobiony przez fniezalezna firmę (nie powiązaną z dalszym etapem układania) wszytskie kalkulacje zrobione "jakims" programem.
Z tym że mamy z narzeczonym kilka watpliwości np. dotyczących dyletacji czy też grubości izolacji.
Na nasze pytania dostalismy wymijajace odpowiedzi, ze program wypluł taki układ... a to srednie tłumaczenie, dlatego chciałabym zweryfikować czy to my totalnie nie mamy racji, czy jednak mamy podstawy żeby wymóc zmiany w projekcie.
Jesli ktos z Panstwa mógłby zerknąć na ten projekt przesle go mailem, żeby nie zaśmiecać watku.
Z góry dziękuje
Kasia
Buciarski Krzysztofv2-Parter (2).jpg o to plik po poprawkach.. jak to lekko ironicznie napisała pani projektant po wyretuszowaniu.
Bardzo proszę o ocenę, jesli jest ok zwróce cały honor...ale jesli jest do kitu to załamka... Dom 400m2 a zaden fachowiec nie zrobił nic dobrze ;(.. a człowiek nie może sie znać na wszystkim :) i często dopiero po fakcie uczy sie jak powinno byc, żeby zrobić poprawki.
wielkie dzięki,
[ATTACH=CONFIG]370369[/ATTACH] o to plik po poprawkach.. jak to lekko ironicznie napisała pani projektant po wyretuszowaniu.
wielkie dzięki,
Jest dokładnie tak jak przewidywałem, wrzucenie kilku danych do programu, skad te dane to niewiadomo, podanie stref wolych od podłogówki (nie wiadomo dlaczego, to nie kable) i rysunek gotowy. A powinno byc tak:
- dokładne i rzetelne ozc - straty dla poszczegolnych pomieszczen
- policzenie kazdej petli z osobna z uwzglednieniem najnizszej mozliwej Tz, w przypadku łazienki przeliczyc grzejnik drabinkowy dla uzupelnienia mocy
- uwzglednienie w obliczeniach:
grubosci i jakosci izolacji pod wylewką
temperatury wewnetrznej
rodzaju i grubosci pokrycia posadzki
rodzaju stropu/posadzki (na gruncie, miedzykondygnacyjny, strop zewnętrzny
Odosnie oceny to trzeba by zrobic:
dokładne obliczenia poszczegolnych pętli
Następnie porównac i i dopiero na tej podstawie ocenic. Bez tych obliczen nikt nie jest w stanie prawidłowo ocenic tego projektu. Jezeli chodzi o naukę po fakcie to jestem pewien ze nie jestes tego sie nauczyc, nie ma tak ze po zakonczeniu swojej budowy inwestor staje sie projektantem, wykonawcą, kierownikiem budowy.
Edytowane przez asolt
