SzymonT 03.05.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 (edytowane) Witam, Mieszkam w bloku, dotychczas miałem na niewielkim balkonie (ok 3m2) płytki gresowe, które popękały i niektóre poodpadały więc chcę teraz je wymienić na deski tarasowe kompozytowe. Miejscami zaciekało też przy blasze na krawędzi, która nie trzymała się*podłoża. Zerwałem płytki i usunąłem starą zaprawę klejową. I pytanie co teraz dalej? Tzn jak powinienem przygotować podłoże pod deski tarasowe kompozytowe, które będą na legarach? Wiem, że jak się kładzie płytki to dobrze jest zrobić izolację np. folią w płynie i na to klej do płytek i dalej płytki, ale tutaj nie będzie ani kleju ani płytek. Muszę też przy okazji wyrównać nieco powierzchnię balkonu aby było gładko pod legary. Czy wystarczy jak położę folię w płynie tzn. może być ona ostatnią warstwą, czy muszę ją czymś pokryć? Myślałem o zaprawie wyrównującej np CEKOL ZW-04, czy ona może być tą zewnętrzną warstwą na folii?Albo jedynie coś takiego jak Sikafloor 400N? Z góry dziękuję za pomoc,Szymon Edytowane 3 Maja 2014 przez SzymonT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189808-jak-przygotowa%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe-na-balkonie-pod-deski-tarasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 03.05.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Legary powinny lezec na tyle stabilnym podlozu zeby sie nie kiwaly. To jest kompozyt wiec nie przejmowal ym sie woda specjalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189808-jak-przygotowa%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe-na-balkonie-pod-deski-tarasowe/#findComment-6436150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonT 03.05.2014 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Nie tyle martwi mnie ten kompozyt co sam balkon tzn. po zerwaniu płytek i kleju stracił powierzchnię ochronną - zastanawia mnie czy w takim razie nie trzeba powstałej powierzchni zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189808-jak-przygotowa%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCe-na-balkonie-pod-deski-tarasowe/#findComment-6436262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
