Jak przygotować podłoże na balkonie pod deski tarasowe
Mieszkam w bloku, dotychczas miałem na niewielkim balkonie (ok 3m2) płytki gresowe, które popękały i niektóre poodpadały więc chcę teraz je wymienić na deski tarasowe kompozytowe. Miejscami zaciekało też przy blasze na krawędzi, która nie trzymała się*podłoża. Zerwałem płytki i usunąłem starą zaprawę klejową. I pytanie co teraz dalej? Tzn jak powinienem przygotować podłoże pod deski tarasowe kompozytowe, które będą na legarach? Wiem, że jak się kładzie płytki to dobrze jest zrobić izolację np. folią w płynie i na to klej do płytek i dalej płytki, ale tutaj nie będzie ani kleju ani płytek. Muszę też przy okazji wyrównać nieco powierzchnię balkonu aby było gładko pod legary. Czy wystarczy jak położę folię w płynie tzn. może być ona ostatnią warstwą, czy muszę ją czymś pokryć? Myślałem o zaprawie wyrównującej np CEKOL ZW-04, czy ona może być tą zewnętrzną warstwą na folii?
Albo jedynie coś takiego jak Sikafloor 400N?
Z góry dziękuję za pomoc,
Szymon
Edytowane przez SzymonT
