Cześć, Labas! Skończyłem robić schody - stoją. :D
No i spieprzyłem projekt: niepotrzebnie uparłem się, żeby architekt wpisał, że dom będzie wykańczany w dwu etapach - parter, a w przyszłości poddasze.
Nie warto tak robić, bo zawsze można oddać częściowo do użytku, a z powodu tego zapisu prawie na 100% pojawią się inspektorzy w sprawie odbioru. I to jest z mojej strony największa fuszerka. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2483452
  • Odpowiedzi 817
No i spieprzyłem projekt: niepotrzebnie uparłem się, żeby architekt wpisał, że dom będzie budowany w dwu etapach - parter, a w przyszłości poddasze.
Niewarto tak robić, bo zawsze można oddać częściowo, a z powodu tego zapisu prawie na 100% pojawią się inspektorzy w sprawie odbioru. I to jest z mojej strony największa fuszerka. :cry:
No , wyszedłeś przed szereg , trzeba się u siebie bardziej op............ć :D
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2483464
  • 3 weeks później...
nasi "specjaliści" (gdyby nie mąż już dawno bym ich pogoniła...) przesunęli wszystkie ściany nośne w środku o wartość równą szerokości pół pustaka co oznacza,że
1. mamy ogromny korytarz bo w tę stronę wszystkieeściany przesunęli
2. będzie trzeba przeliczyć i przemyśleć więźbę, bo posadowienie słupów musi ulec zmianie z powodu tych ścian...szkoda gadać...:(
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2521562
  • 1 month później...
Jak może producent (znany) spierdzielić pustaka i dopuścić go do sprzedaży (co prawda producent zaznaczył paletę jako pozagatunkowa ale "polski sprytny sprzedawca" sprzedawał to jaki 1szy gatunek.
http://images32.fotosik.pl/317/d5cecf682c57ec86m.jpg
oraz co sądzicie o takim murowaniu (takie duże wstawki zaprawy zamiast lepszego docięcia pustaka)? raczej nie wygląda to normalnie??
http://images34.fotosik.pl/318/f18529d2449d79cdm.jpg
a pozatym róźnice w wypaleniu pustaka - że inwestor nie oddał tego spowrotem do hurtownii gdzie to kupił - to mnie dziwi.
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2577937
A u mnie "majster" robiąc więźbę zrobił nacięcia w krokwiach - prawidłowo, ale zrobił też nacięcia w murłacie szkoda że nie mam zdjęcia
a wielka szkoda gdyż stosuje sie nacięcia w krokwiach jak i w murłacie - i jeśli jest to prawidłowo wykonane (tworzy sie jakby taki zamek a i przy okazji większa płaszczyzna wzajemnego stylu krokwi i murłaty - ale po co - nie pytajcie ja znam sie na oknach i to nie drewnianych) to nie jest to wcale błąd w sztuce. U mnie w chałupie tak właśnie sa popodcinane i krokwie i murłaty
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2580938
to chyba jednak lipa w ten sposób osłabia się murłatę po pewnym czsie krokiew może wyrwać ten niby zamek. Tak ożekł mój inspektor nadzoru jaki i żeczoznawca i dwóch cieśli
nie wiem czy lipa czy nie
chałupa stoi już prawie 20 lat
wichury jakie były nie powaliły dachu a jest tego ponad 200mkw
a swoja droga masz rzeczoznawce na budowie ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2581377
robi się nacięcia i w murłacie, i w krokwi, ale to wyższa szkoła jazdy. A murłaty nacięcie nie osłabia, ponieważ pracuje wtedy nie jej krawędź (tak jest przy braku nacięcia), tylko jej środek. A poza tym zawsze jest jeszcze gwóźdź. A że majster mówi, że osłabia, to nie dziwi, bo jego osłabia myśl, że ma robić dwa nacięcia, jak przecież można jedno. A "żeczoznawca", no cusz. :D
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2582009
RZECZOZNAWCA ok. Rozmawiamy o ortografii czy murłacie ? Dziękuję bezbłędnym za naukę O Wielcy nieomylni. Rzeczoznawca nawinął się przez przypadek. Jeżeli nacięcia nie osłabią murłaty to świetnie. Na wszelki wypadek dodałem kątowniki i śrubę
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2586516
Gwóźdź to pikuś. Najlepiej dodatkowo zastosować kątowniki z blachy (największe jakie można kupić w hurtowni). Jak chałupa odleci, to tylko razem z fundamentami....
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2586635
Nawet jeśli nie z fundamentami to może z częściami murowanymi. No i nie wiem czy to tak dobrze bądź co bądź łatwiej zrobić nowy dach niż od nowa murować dom. Z tego samego powodu lepiej miec dachówkę bez deskowania niż np blachę bo ta pierwsza wyrywana po kawałku spowoduje w pewnym momencie wyrównanie ciśnienia i mniejsze straty. No ale mówimy o ekstremalnych przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2589316
A u nas największą fuszerką było wylanie wylewek z tym samym spadkiem co nasza działka, czyli pochyło.
Na koniec trzeba było to skorygować i przedpokój mamy wyżej o ok 40mm od reszty, którą opuściliśmy, a przecież tego schodka miało nie być...
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2591162
zygmor co tam schodek przy tak przecudnym ogrodzie! przepiękny,gratuluję, bo jakoś nie umiem się z roślinami dogadywać,więc u nas będą gatunki mocno odporne na nasze nad nimi pastwienie się
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2591192
Bliżniątrodzice,
No cóż ten błąd może nie taki znaczący, ale jednak, bo budowlańcy to taki typ człowieka, który lubi się chwalić co to oni nie umieją i nie robili, a tu jak zpiep....
to wodę w usta nabrali i już się nie przechwalali.
A co do ogródka, to domek tu był choć drewniany i mały, a teraz była możliwość to rozbudowaliśmy go i dopiero jest to co miało być. Dom stawiamy do ogrodu nie inaczej, to troszkę nietypowo ale tak wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2591263
No dobra moja fuszerka jaka wychodzi to strop nad parterem różnica poziomów między pokojem a brzegiem schodów czyli na odcinku około 7 m aż 6cm :o :o :evil: :evil: , musiałem wybierać albo schody różna wysokośc albo nie zamontuje okna balkonowego, no chyba że ze stopniem przed drzwiami :-? :wink: :lol: :lol: . Oczywiście i na parterze sufit niezbyt równy :-? :-?
ps dla wrażliwych przepraszam za styl i błędy ort :-? :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/25/#findComment-2591879
