_bogus_ 30.06.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 (...) nie zrobienia przy podłączeniu pralki kolanka wskutek czego w łazience smierdzi z kanalizacji (...) Iskra, jeśli to jest powód to chyba da się naprawić. Mam pralkę w pomieszczeniu gospodarczym i sam robiłem te wszystkie podłączenia jej do zlewu - więc jak byś coś więcej napisała (np. na priv'a) to może bym coś doradził. Natomiast może problem być poważniejszy niż myślisz. Mojej znajomej śmierdziało w łazience bo chłopcy "zapomnieli" o pionowej wentylacji kanalizacji. Była zmuszona skuć kafelki i zrobić tą wentylację. Pomogło ale wściekła była. Najśmieszniejsze - że gdy budowała - doradzałem jej by to sprawdziła ... No i tak wysoko zrobił kibel, że jak na nim siedzę to nie dosięgam podłogi- bardzo głupie uczucie. Myślę że podnóżek sprawę załatwi. Jak tron to tron ;-) Sorry - ale jak sobie siebie wyobraziłem w tej sytuacji to pokładałem się ze śmiechu A na poważnie - to w ten sposób łatwiej Ci sprzątać podłogę pod kibelkiem - bo rozumiem że jest on podwieszany? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-347859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 30.06.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 (...) nie zrobienia przy podłączeniu pralki kolanka wskutek czego w łazience smierdzi z kanalizacji (...) Iskra, jeśli to jest powód to chyba da się naprawić. Mam pralkę w pomieszczeniu gospodarczym i sam robiłem te wszystkie podłączenia jej do zlewu - więc jak byś coś więcej napisała (np. na priv'a) to może bym coś doradził. Poniewaz sam bede robil stan zero to bede wdzieczny za puszczenie tego maila rowniez do mnie, wszelkie wskazowki dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej przy fundamentach są mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-347985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 30.06.2004 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 ano - to i ja 1. brak wienca na scianie kolankowej (2 odcinki po bokach lukarny widocznej na zdjeciu - po 2m), sciana wysoka na 3 pustaki, z wienca w stropie wychodza (sa w nim zatopione) sruby murlaty; z drugiej strony budynku na scianie jest tylko jeden pustak - wiec tutaj sprawa jakby mniej powazna - sruby tez sa 2. daszek lukarny za wysoko podniesiony do gory - suma sumarum - bedzie zmiana przy inwentaryzacji powykonawczej budynku, ale wizualnie zle chyba nie wyszlo... 3. zle obsadzone drzwi wejsciowe przez firme! poprawiane wielokrotnie - po pewnym czasie zaczynaja obcierac i ciezko sie otwieraja/zamykaja... 4. reszta pewnie zacznie wychodzic w trakcie... pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2004 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 ...nie zrobienia przy podłączeniu pralki kolanka wskutek czego w łazience smierdzi z kanalizacji Jak sądzę, nie zastosował syfonu. Są takie specjalne syfoniki do pralek (w wersji na i podtynkowej). Wystarczy dokupić i po sprawie. Jeszcze prościej, to jeśli rura odpływowa od pralki jest wystarczająco długa, można zrobić syfon z tej rury odpowiednio ją formując i spinając drutem. Całość mieści się za pralką i już. Nie śmierdzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2004 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Poniewaz sam bede robil stan zero to bede wdzieczny za puszczenie tego maila rowniez do mnie, wszelkie wskazowki dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej przy fundamentach są mile widziane. Dobrze przemyśl umiejscowienie sanitariatów. Szczególnie ważne są podejścia pod sedes. Rurą o dużej średnicy ciężko później manewrować, więc najlepiej będzie jak rura wyjdzie wprost pod przyłączenie kanalizacji z sedesu (jeśli planujesz stelaż z wbudowaną spłuczką, to sprawdź sobie np. w markecie budowlanym, jak wychodzi z niego kanalizacja). Przemyśl umiejscowienie pionów kanalizacyjnych. Z reguły piony są wpuszczane w ściany wewnętrzne lub zabudowywane w szachtach (wnękach). Uwzględnij odpowietrzenie kanalizacji (czyli rura wystająca ponad dach) i ew. napowietrzenie. Zrobienie kanalizacji, to niby prosta czynność. Owszem samo łączenie rur może i tak, ale wymyślenie koncepcji (czyli co, gdzie i jak będzie ustawione) to już nie lada sztuka zajmująca wiele czasu . Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.06.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Zbych, Mieczotronix i inni - kilka razy juz tu na forum mowilem - udostepnie swoja strone - za friko - zrobmy w koncu ranking dobrych i zlych w calej branzy - ja zajme sie uporzadkowaniem tego wszystkiegoi z podzialem na etap robot przy budowieSadze ze najwyzszy czas to uczynic - wtedy dobrzy pilnowac swej dobrej roboty beda - zli albo sie poprawia albo z braku zamowien pietruszka sie zjama a forumowicze i inni ktorzy porady szukajac na forum wejda juz gotowych prawdziwych rzemieslnikow znajdaNAJWYZSZY CZAS !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 30.06.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Zbych, Mieczotronix i inni - kilka razy juz tu na forum mowilem - udostepnie swoja strone - za friko - zrobmy w koncu ranking dobrych i zlych w calej branzy - ja zajme sie uporzadkowaniem tego wszystkiegoi z podzialem na etap robot przy budowie Sadze ze najwyzszy czas to uczynic - wtedy dobrzy pilnowac swej dobrej roboty beda - zli albo sie poprawia albo z braku zamowien pietruszka sie zjama a forumowicze i inni ktorzy porady szukajac na forum wejda juz gotowych prawdziwych rzemieslnikow znajda NAJWYZSZY CZAS !!!! Jestem za a nawet ... za Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 01.07.2004 03:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Właśnie wczoraj wyrzuciłam ekipę od ocieplenia.Z ważniejszych błędów jakie popełnili to jest to, że nie dali siatki na ukos przy narożnikach okien.Efekt taki, że już zaczynają wychodzić pęknięcia po dwóch tygodniach.Na szczęście dom jest jeszcze nie otynkowany i można to poprawić. Ale trzeba jeszcze raz kłaść siatkę i zaprawę zbrojącą na całości.Zapłaciłam tylko różnicę pomiędzy tym co mieli dostać za całość, a tym co muszę teraz zapłacić + materiał. Zamiast 6tys. dostali 2tys.Były oczywiście grożby z ich strony i zastraszania.Byłam sama (mąż wyjechał), walczyłam jak lew, kosztowało mnie to dużo nerwów, ale się udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 01.07.2004 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Sonika i dobrze zrobiłaś, gdybyś zmiękła to, oni by cię przerobili... na kasę.ja tak miałam na dachu - za mało odciągnęłam i jak już wyrzuciłam dekarzy to, dołożyłam z kieszeni na poprawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.07.2004 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Zbych, Mieczotronix i inni - kilka razy juz tu na forum mowilem - udostepnie swoja strone - za friko - zrobmy w koncu ranking dobrych i zlych w calej branzy - ja zajme sie uporzadkowaniem tego wszystkiegoi z podzialem na etap robot przy budowie Sadze ze najwyzszy czas to uczynic - wtedy dobrzy pilnowac swej dobrej roboty beda - zli albo sie poprawia albo z braku zamowien pietruszka sie zjama a forumowicze i inni ktorzy porady szukajac na forum wejda juz gotowych prawdziwych rzemieslnikow znajda NAJWYZSZY CZAS !!!! Jestem za a nawet ... za Pozdrowienia WIEC DO DZIELA - CZEKAM NA WSZELKIE INFO PRZESLANE NA MOJ MAIL - jesli sa zdjecia fuszerek - to takze fajnie byloby je zamiescic Tylko bez zartow by konkurencje wygrysc gdyz planuje podawac tam mail osobi zglaszajacej swoja opinie a tym samym moliwosc bezposredniej weryfikacji pozdrawiam i czekam czekam czekam ..... czy sie doczekam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 01.07.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 zbych makabreska, koniecznie napisz jaka to firma, robi takie buble, sczególnie, że jak piszesz ogłasza się na forum i niejednego może naciagnąć! Pojedz po całości, tożto zakrawa o kryminał! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.07.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 zbych makabreska, koniecznie napisz jaka to firma, robi takie buble, sczególnie, że jak piszesz ogłasza się na forum i niejednego może naciagnąć! Pojedz po całości, tożto zakrawa o kryminał! wlasnie Honoratko - powinnismy naglasniac takich......... koniecznie naglasniac......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 01.07.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Mieczotronix i inni - kilka razy juz tu na forum mowilem - udostepnie swoja strone - za friko - zrobmy w koncu ranking dobrych i zlych w calej branzy U mnie na razie nic nie sfuszerowali. Może straciłem czas, ale nie straciłem pieniędzy. Namiarów na złych Ci nie podeślę. Jeśli chodzi o dobrych, to mogę polecić Ciebie, ale już przecież jesteś na swojej stronie internetowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-348859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 01.07.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Największą fuszerkę to widzałem chyba na jednej budowie jak sobie inwestor przywiózł trzech gostków z pod pośredniaka żeby mu obłożyli k-g poddasze. Muszę przyznać że się chłopaki starali, robota nawet ładnie była wykonana, czysto i estetycznie i nawet bez większych błędów. Co z tego skoro wszystkie płyty były poprzykręcane do góry nogami. chłopaki wylecieli z hukiem, ale włąsciciel jakoś nie miał sumienia a może chęci do demontowania płyt i mocowania ich we właściwy sposób. coś nawet przebąkiwał że się zagruntuje i pomaluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-349027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 01.07.2004 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Dzięki Czupurku! Nawet sobie nie wyobrażasz jaki miałam stresujący dzień. Na placu boju był nawet obecny przedstawiciel "Rockwoola"., który na początku nie był jednoznaczny, ale po przyciśnęciu do muru - cyt. "jak Pan uważa, że jest dobrze to proszę tak napisać" szybko zmienił zdanie.Jestem z siebie b. zadowolona, ale to chyba przejścia z firmą FERNO - okna, tak mnie "wyćwiczyły".Pozostaje tylko pytanie - dlaczego trzeba przechodzić przez takie rzeczy za własne, ciężko zarobione pieniądze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-349487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 01.07.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 zbych makabreska, koniecznie napisz jaka to firma, robi takie buble, sczególnie, że jak piszesz ogłasza się na forum i niejednego może naciagnąć! Pojedz po całości, tożto zakrawa o kryminał! wlasnie Honoratko - powinnismy naglasniac takich......... koniecznie naglasniac......... Sprawa wcale nie jest prosta. Jak by u mnie tak spartolili robotę, to co innego. Wtedy znał bym całą sprawę, a nie tylko efekt prac... Zresztą gdyby to u mnie tak spartolili, to nie musiał bym tu o tym pisać. Obejrzeli byście sobie w Dzienniku Telewizyjnym jak pewien inwestor dokonał zbrodni w afekcie . Poza tym jestem ostrożny w wydawaniu wyroków (bo podanie do wiadomości danych takiego wykonawcy, to w pewnym sensie wyrok skazujący ). Przecież różnie w życiu bywa. Może akurat tylko tu im nie wyszło, bo np. jeden z ekipy wykonawczej, który wiedział, co i jak powinno być zrobione złamał nogę i nie pojawił się w pracy... Nie wiem jak było. Muszę skonsultować sprawę z forumowiczem, u którego taką fuszerkę wykonano. Jeśli on uzna, że należy podać dane wykonawcy, to tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-349569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.07.2004 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 To trzeba mieć talent, żeby mając przygotowana instalację do napędu bramy odstawić taką fuszerkę Instalacja (zasilająca i sterująca) wyprowadzona na suficie: http://www.zbychdom.republika.pl/Wpadki/Naped3.JPG ale kolesie od bramy wieli własną wizję i zafundowali takie rozwiązanie, zamiast przewody ukryć na listwie napędu i centralkę sterującą zamontować na suficie, w przygotowanym miejscu, woleli koślawo przybić spinkami przewód do ściany... http://www.zbychdom.republika.pl/Wpadki/Naped1.JPG ...i centralkę zamontować na ścianie. Równie ciekawie wygląda gniazdko telefoniczne (takie starego typu) zastosowane do połączenia przewodów i przewód zasilający centralkę, zakończony wtyczką (czyli zwisający w dół do gniazdka . Ręce opadają http://www.zbychdom.republika.pl/Wpadki/Naped2.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-350789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 05.07.2004 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 A ja napiszę pewne zdarzenie z placu budowy. Otóż od kilku lat z wujasem jeżdzę wypełniać przerwy pomiędzy dwiema ścianami granylowanym styropianem. Coś tak jakby ściana 3-warstwowa z pustką powietrzną pomiędzy 2 ścianami. Tak kiedyś w latach 80-tych budowano ze względu na deficyt styropianu. Tak więc zajerzdzamy pod wskazany adres a tam stoi piękny nieotynkowany dom wybudowany z Silki na zaprawę. Co to jest chyba nie muszę nikomu mówić (albo pisać). Ze zdziwieniem pytamy się czy to dobry adres - tak - słyszymy. Facet w zamierzeniu chciał wybudować ekologiczny i zdrowy dom z Silki na klej ale majstry tak mu schrzanili ściany, że ... musiał dobudować drugą ścianę na zewnątrz bo nic się już nie dało z tym zrobić. Tak więc ładujemy ten styropian, dla nas to jest zarobek. W niektórych miejscach przerwa była na 1,5 cm a w innym na 10 cm. Cieszymy się bo m3 styropianu znikają jak nie wiem co. Na koniec moich dociekliwych pytań Facet wyjaśnił, że na zewnątrz chce to jeszcze wszystko ocieplić 10 styropianem. Gdy wróciłem do domu do końca dnia śmiałem się z tego "kosmicznego" wykonania. Z powyższego zainteresowanym proponuję wyciągnąć wnioski . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-351317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 05.07.2004 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 ..a tam stoi piękny nieotynkowany dom wybudowany z Silki na zaprawę. Co to jest chyba nie muszę nikomu mówić (albo pisać). Ze zdziwieniem pytamy się czy to dobry adres - tak - słyszymy. Facet w zamierzeniu chciał wybudować ekologiczny i zdrowy dom z Silki na klej ale majstry tak mu schrzanili ściany, że ... musiał dobudować drugą ścianę na zewnątrz bo nic się już nie dało z tym zrobić. Tak więc ładujemy ten styropian, dla nas to jest zarobek. W niektórych miejscach przerwa była na 1,5 cm a w innym na 10 cm. Cieszymy się bo m3 styropianu znikają jak nie wiem co. Na koniec moich dociekliwych pytań Facet wyjaśnił, że na zewnątrz chce to jeszcze wszystko ocieplić 10 styropianem. Ty mnie chłopie nie strasz Właśnie dzisiaj wchodzi mi ekipa i zaczynam budowę domu z silikatów - a ty tu z takim tekstem Na szczęście to nie reguła - tym się pocieszam i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-351344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 05.07.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 RYDZU patrz im na ręce a najlepiej to z poziomicą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18981-najwi%C4%99ksze-fuszerki/page/5/#findComment-351419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
