asterixx 03.05.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Witam, Dom ma zaplanowane ocieplenie 30cm styropianu. Prace ociepleniowe mam nadzieję lada chwila ruszą. Nie wiem tylko jak zamontować uchwyty do mocowania rur spustowych do rynien. Z jednej strony - można zastosować kotwy stalowe lub chemiczne i pręty gwintowane. Ale jakiej średnicy te pręty, żeby to potem się nie wyginało i dewastowało elewacji? Będzie to odstawać od ściany na jakieś 35-37cm. Rynny swoje ważą, a jak trochę lodem obrosną, to i więcej Z drugiej strony takie pręty to mostki termiczne, których chce unikać ile się da. Czy w takim razie jest inna opcja instalacji rur spustowych? Czy instalacja w samym styropianie będzie wystarczająco mocne i sztywne? A może ktoś wie, jak to się robi w domach pasywnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.05.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 (edytowane) Wyłącznie instalacja na styropianie. Specjalne plastikowe kołki ślimakowe i do nich mocujesz obejmy. Dostaniesz je w każdej profesjonalnej hurtowni pokryć dachowych. Pozdrawiam. Edytowane 4 Maja 2014 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6436910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 04.05.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Czegos nie rozumiem. Chcesz uniknąc mostków ale jak wsadzisz rynne w styropian to tym samym tam gdzie bedzie rynna będzie automatyczne jakies 10cm mniej styropianu, moim zdaniem to dopiero bedzie mostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6437033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.05.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Czegos nie rozumiem. Chcesz uniknąc mostków ale jak wsadzisz rynne w styropian to tym samym tam gdzie bedzie rynna będzie automatyczne jakies 10cm mniej styropianu, moim zdaniem to dopiero bedzie mostek. On nie chce wsadzić rynny w styropian a zamocować ja "tylko" do styropianu. Nie mocować "aż" do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6437060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.05.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Żeby mieć 100% pewności , że się nie oberwie ja mocuję klocek drewniany 10x10.W Twoim przypadku o dł. 28 cm.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6438571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.05.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Też tak robiłem ale od kiedy spróbowałem tych ślimakowych Kołków (dybli) montuję wyłącznie przy ich pomocy. Spróbuj Janie a przekonasz się, że są OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6438980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 05.05.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 nisza na rynku , JEST! Kolki do domow pasywnych dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6438987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.05.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Niszy już nie ma bo te kołki są i do tego w różnych rozmiarach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6439093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 04.06.2014 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Też tak robiłem ale od kiedy spróbowałem tych ślimakowych Kołków (dybli) montuję wyłącznie przy ich pomocy. Spróbuj Janie a przekonasz się, że są OK. Pozdrawiam. możesz podać jakiegos linka zeby pokazac takie kołki ślimakowe na których można powiesić rury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6473897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 04.06.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 http://allegro.pl/kolek-kolki-do-styropianu-fido-50-prien-200szt-i4087480915.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6473930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 04.11.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 jakiej średnicy te kołki do rynien? Bo chyba nie te z linka (srednica wkreta 4,5mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6628711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2014 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Właśnie takie. Przy dłuższej rurze spustowej długość kołka 80 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189811-instalacja-rur-spustowych-w-grubym-styropianie-jak/#findComment-6628931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
