Mam do zagospodarowania nad poddaszem uzytkowym mały stryszek, gdzie na pewno podrzucę jakieś klamoty ( plecaki stare ciuch namioty a może nawet książki - ale nie będzie mocno " chodzony " ) ) Czy przy rozstawie krokwi 60 cm mogę podłogę zrobić z płyty OSB gr. 18 cm czy może lepiej położyć deski podłogowe 28 mm - zależy mi na tanim rozwiązaniu co możecie mi poradzić???
https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/
jeśli pod planowaną podłogą na stryszku masz ocieplenie wełną między krokwiami, to powinieneś zapewnić wentylację poprzez ażurowe położenie desek lub nawiercenie otworów w płytach, jak pamiętam co kilkanaście cm.
Jeśli ocieplenie jest prowadzone do szczytu dachu, to nie ma problemu,
ale prania na tym stryszku wówczas nie susz, bo szybko będziesz zmieniać wełnę !
Taka uwaga mi się nasunęła ...
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-323918
  • 1 year później...
Podciągam temat, bo zaczął mnie dotyczyć...
1. Czy lepiej dać deski podłogowe z wpustami, czy zwykłe heblowane.
2. Czy mogą być surowe, impregnowane, nieheblowane ?
3. Grubość: 32 - 28 ?
Jest u mnie między jętkami wełna, więc myślę że wentylacja potrzebna, powyżej jętek wełny nie daję.
rada pilnie potrzebna :)
https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-893896
Trochę bałbym się takiego rozwiązania, przyszło mi do głowy że została mi folia paroprzepuszczalna, bo miała iść pod dachówkę, a ostatecznie dałem deskowanie, czy to by się nie nadało jako uszczelnienie przeciwbrudowe :-?
https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-893947
