duduś 24.05.2004 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Mam do zagospodarowania nad poddaszem uzytkowym mały stryszek, gdzie na pewno podrzucę jakieś klamoty ( plecaki stare ciuch namioty a może nawet książki - ale nie będzie mocno " chodzony " ) ) Czy przy rozstawie krokwi 60 cm mogę podłogę zrobić z płyty OSB gr. 18 cm czy może lepiej położyć deski podłogowe 28 mm - zależy mi na tanim rozwiązaniu co możecie mi poradzić??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekP 24.05.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 U mnie są deski podłogowe a pod nimi folia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-323774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 24.05.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Przeznaczenie stryszku jest u nas podobne. Podłoga - płyty OSB. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-323804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 24.05.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Może nie byłoby żle dać te płyty z połączeniem na pióro-wpust, będzie trochę sztywniej przy tym rozstawie legarów. Dałbym dla świętego spokoju płyty grubsze - 22 mm.Pozdrowienia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-323818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 24.05.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 jeśli pod planowaną podłogą na stryszku masz ocieplenie wełną między krokwiami, to powinieneś zapewnić wentylację poprzez ażurowe położenie desek lub nawiercenie otworów w płytach, jak pamiętam co kilkanaście cm. Jeśli ocieplenie jest prowadzone do szczytu dachu, to nie ma problemu,ale prania na tym stryszku wówczas nie susz, bo szybko będziesz zmieniać wełnę ! Taka uwaga mi się nasunęła ... Cz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-323918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 25.05.2004 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Pod p[odłogą na stryszku będę mieć ocieplenie z wełny - czy zamiast tych otworów nie może być jakaś folia lub coś w tym stylu??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-324626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 26.05.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 U mnie jest podłoga na legarach 5cm płyta OSB 22 mm. nie robiłem otworów wentulacyjnych tylko w rogach podłogi pozostwiałem nieuszcelnione boki podłogi. Wg pytanych fachowców to powinno wystarczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-325128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 14.11.2005 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Podciągam temat, bo zaczął mnie dotyczyć... 1. Czy lepiej dać deski podłogowe z wpustami, czy zwykłe heblowane. 2. Czy mogą być surowe, impregnowane, nieheblowane ? 3. Grubość: 32 - 28 ? Jest u mnie między jętkami wełna, więc myślę że wentylacja potrzebna, powyżej jętek wełny nie daję. rada pilnie potrzebna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-893896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 14.11.2005 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 ja mam plyte OSB 22mm ponizej welne. Zadnych otworow nie robilem, trudno zreszta mowic o 100% szczelnosci. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-893929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 14.11.2005 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Trochę bałbym się takiego rozwiązania, przyszło mi do głowy że została mi folia paroprzepuszczalna, bo miała iść pod dachówkę, a ostatecznie dałem deskowanie, czy to by się nie nadało jako uszczelnienie przeciwbrudowe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18982-pod%C5%82oga-na-stryszek/#findComment-893947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
