maro74 24.05.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Prosze o poradę jak przygotowac podłoże, które jest pokryte zwykłą nawierzchniową papą (lekko pomarszczoną ) do położenia na nim płytek.Podłoże jest dachem przybudówki z garazem z boku domku (około 36m2 powierzchn) i świetnie się nadaje na taras. Po obrysie jest obróbka blacharska na wysokości od 3 do 5 cm nad podłoże. Co należy zrobić aby można było taką powierzchnię pokryć terakotą. Czy zrobić jakąś wylewkę na papę i jaką grubą i czy z jakimś zbrojeniem np: z siatki. Czy może w jakiś inny sposób bo i tak z 5 cm musze podnieść żeby wyjść powyżej tych obróbek z lekkim spadem na zewnątrz żeby potem woda się nie gromadziła na tarasie. Będę wdzięczny za wszystkie rady. jak można to proszę w miare szybko. Marcin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 24.05.2004 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Hej czyżby nikt nie miał na ten temat jekiejś wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/#findComment-323897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IBASZ 24.05.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 normalnie połuz na tym pape termozgrzewalna jak pozwoli wysokosc to styropian na docieplenie od góry wylewka sucha + siatka zbrojeniowa min 5 cm jak to wyschnie po okolo 31 dniach możesz pokryc całosc folia w płynie ale to tylko pro forma i możesz kłaść kafle to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/#findComment-323905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IBASZ 24.05.2004 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 normalnie połuz na tym pape termozgrzewalna jak pozwoli wysokosc to styropian na docieplenie od góry wylewka sucha + siatka zbrojeniowa min 5 cm jak to wyschnie po okolo 31 dniach możesz pokryc całosc folia w płynie ale to tylko pro forma i możesz kłaść kafle to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/#findComment-323906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 24.05.2004 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Trochę wymiękłem niestety na styropian to miejsca nie ma. Aczy konieczna jest ta papa i folia ten taras to jest na dworze i nie zadaszony więc jak teraz nie cieknie to potem chyba tez ni epowinno ale może się mylę. Kurcze nie sądziłem że to wymaga takiego zachodu. A nie da się od razu na samą papę ?? i siatkę ( aha czy 5 cm to wymiar oczka?). i jeszce te 31 dni to mus nie mozna szybciej? Pozdrawiam i dziekuje za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/#findComment-323909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IBASZ 25.05.2004 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 nie musisz dawac styropki i folii w płynie ale druga warstwa papy albo chociarz konkretne zalepikowanie było by bardzo wskazane 5 cm to grubosc warstwy betonu siatka moze miec oczka 10 na 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/#findComment-324628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 25.05.2004 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 A dzisiaj jeden znajomy budowlaniec poradził mi żeby poprzecinać raszple w papie i zalepic lepikiem. Wylać wylewkę i to bez siatki ok 5 cm na to 3 razy folia w płynie superflex Deitermana. Oczywiście dylatacja i na końcu kafle. Czy to aby dobra metoda??. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/#findComment-324658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guest 31.05.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Dziwi mnie szczerze mówiąc, że jeszcze cały czas polecana jest papa, która na tarasach zupełnie się nie sprawdza i lepsi architekci już jej nie proponują. Jeśli chodzi o styropian - ( warstwę termoizolacyjną) to zależy czy Twój garaż jest ogrzwewany. Bo jeśli tak to oprócz problemu z wodą poopadową jest jeszcze problem z wodą kondensacyjną i koniecznością wykonania paroizolacji. Jeśli chcesz to wykonać prawidłowo i żeby nic nie przeciekało to tutaj: http://www.styrozol.pl/stosowanie znajdziesz dokładny schemat jakie warstwy co i gdzie i ma szansę nie wyjść tragicznie drogo! Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18983-porada-pilnie-potrzebna/#findComment-327591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
