darkob 03.05.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Mam zamiar położyć na suficie w sumie 25-30cm wełny toprock .Z tego 15cm na profilach cd pod jętkami i 10-15cm między jętkami.Wieszaki-grzybki przykreciłem co 40cm i 85-90(odleglości między jętkami).Między profilem cd a jetką jest 12cm.Wcisnałem dzisiaj od spodu kawałek wełny i mam wątpliwości...zatrzasnąłem kawałek profila i wełna lekko pręży ale dojdzie jeszcze ciężar welny od góry(między jętkami).Czy nie powyginają sie profile pod takim cieżarem ?może powinienem górną warstwe sznurkować mocując sznurek do jętek lub dolną warstwe zaczepiając za grzybki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189837-czy-profile-cd-wytrzymaj%C4%85-taki-ci%C4%99%C5%BCar-bez-sznurkowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 04.05.2014 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Już wczoraj na próbe lekko naciąłem ten kawalek wełny ale od góry wzdłuż jętki.Bardziej zastanawia mnie czy pod ciężarem 25-30cm wełny profile cd nie będą sie wyginały.Jakie jest dopuszczalne obciążenie na m2 przy takim rozstawie wieszaków-grzybków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189837-czy-profile-cd-wytrzymaj%C4%85-taki-ci%C4%99%C5%BCar-bez-sznurkowania/#findComment-6437079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dof 05.05.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Już wczoraj na próbe lekko naciąłem ten kawalek wełny ale od góry wzdłuż jętki.Bardziej zastanawia mnie czy pod ciężarem 25-30cm wełny profile cd nie będą sie wyginały.Jakie jest dopuszczalne obciążenie na m2 przy takim rozstawie wieszaków-grzybków? Wejdź na stronę Knaufa i znajdź arkusze techniczne (pdf) sufitów podwieszanych. Tam masz tabele rozstawow wieszaków i profili w zależność od obciążenia. Policz sobie wagę samej wełny i nie zapomnij dodac wagi plyt na m2. U mnie wyszlo okolo 800kg na 25m2 przy welnie 150. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189837-czy-profile-cd-wytrzymaj%C4%85-taki-ci%C4%99%C5%BCar-bez-sznurkowania/#findComment-6438400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
