witam
Chciałbym się tutaj poradzić ,wysłuchac opinii na temat szeroko pojetego podgrzewania wody. Jestem w trakcie budowy domu ale jeszcze pomieszkuje w bloku w mieszkaniu i tutaj naprawde jest dramat. Otóż ostatnie rozliczenie wody i do zapłaty mam 560 zł niedopłaty/3 miesiace,co meisiąc za wodę ciepła zimna i scieki płacę 160 zł...więc wyszło mi ze za 3 miesiace wody zimnej i ciepłej zapłaciłem 480+560 zł = 1040 zł,zuzycie to 6m3 ciepłej/miesiąc i zimnej 7 m3/miesiąc.
W tej chwili podgrzanie 1m3 wody kosztuje 25,34 zł,za 1m3 wody zimnej + scieki to jest 9,83 zł.
Rocznie wychodzi około 4200 zł za ciepłą i zmna wodę...
Czy przy takim zuzyciu w domku grzejąc nawet bojlerem jest mozliwe?
Dodam że w domku mam juz studnie głębinową i oczyszczalnie więc za zimna wodę nie będe płacić.Chodzi mi jak policzyc przy takim zużyciu wody ile z tego pójdzie na jej podgrzanie.
Zeby było śmieszniej za CO w mieszkaniu płacę 76 zł/mieiac i zawsze jest nadpłata.
Teraz druga sprawa,w domku ogrzewanie mam juz wybrane,natomiast CWU to otwarta sprawa albo zwykły bojler na prad,albo zasobnik na prąd +solary latem albo PC ,pytanie co wybrać przy takim zuzyciu wody ciepłej żeby było komfortowo no i oczywiscie najekonomiczniej,co byscie doradzili. Dodam ze łazienkę i kuchnię mam zaraz obok siebie więc może jakiś mieszany system,np. w kuchni podgrzewacz przepływowy bo tam tej mowy idzie malutko(zmywarka). Rodzina 2 osoby dorosłe + 3 małych dzieci.
pozdrawiam
Edytowane przez Kasia242
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/
aby podgrzać 1m3 wody ( 1000L ) do temp. 40* trzeba ok. 35kwh...
grzejąc to w tanim prądzie ( ok. 0,32zł/kwh ) wyjdzie jakieś 11,2zł...
piszesz że wylewacie 7m3/mc czyli 78,4zł miesięcznie...
rocznie wyjdzie 940zł przy takim zużyciu jak obecnie i grzaniu czystym prądem więc jeszcze daleko do tej kwoty którą podałeś ...;)
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6436968
Czyli podgrzewajac wode pradem w domku dajmy na to 50%/50% dzienna/nocna zapłacę około 120-130 zł...to i tak wychodzi wiele taniej niż w tym pieprzonym bloku. Dziekuje za info.a jeszcze dopytam skąd wziąć te współczynniki tzn. gdybym chciał sobie policzyć np przy podgrzaniu do 45 C czy 60 C..ile to wtedy zuzywa sie tych kWh?
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6436978
witam
ilość energii potrzebnej do ogrzania zadanej ilości wody obliczysz wg poniższego wzoru:
Q = m * c * ΔT
gdzie:
Q – wartość ciepła pobranego [kWh]
c – ciepło właściwe wody ~1,16 [kWh/kg × °K]
ΔT – różnica temperatur [°K]
m – ilość wody podgrzewanej [kg]
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6437067
bazując na jaska założeniu że do podgrzania 1000 L do 40* potrzeba 35 kwh do do podgrzania 1000 L do 45* potrzeba (45* x 35 / 40 ) 39,375 kwh a do 60* potrzeba 52,5 kwh - tak bym to sobie ja policzył
coś trochę źle sobie to liczysz ...;)
przyjmij sobie że średnia temp. wody z wodociągu to 10*...
a tak w ogóle jak już co niektórzy zaczynają bawić się w "aptekę" to do tych wszystkich obliczeń trzeba jeszcze dodać stratę postojową zasobnika a ta może wynosić nawet kilka kwh/doba ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6437101
kolega porównuje koszt wody ciepłe ,zimnej i kanalizacji (1050 zł /miesiąc)
Do podgrzewania wody.
Trudno będzie
Ale krótko
Q = 100 l x 1,16 x 35 K
4060 W/100 litrów
czyli 7000 l
284,0 kW
Ogrzanie 7000 l wody o 35 * kosztuje 170 zł dla ceny 60 gr/kWh
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6437297
Ty mnie tu kolego nie strofuj tylko rezerwuj czas i myśl nad moją WM. I możesz też podpowiedzieć mi jaki bojler wybrać oraz sterowniki w których nie trzeba grzebać aby dobrze działały :)
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6437360
Trudno będzie
Ale krótko
4060 W/100 litrów
czyli 7000 l
284,0 kW
Masz rację ale w drugiej taryfie to już jest 85 zł..a w taryfie mieszanej 50/50 125 zł ...więc zawsze taniej.
Natomiast rzeczywiście policzyłem tutaj zimną wodę i ścieki bo za nie płacę co miesiąc ,w domku płacic nie będe poza oczywiście inwestycją,ale tak jak pisałem zainwestuje każde pieniądze żeby tylko nie zastanawiac się nad kazdym litrem wody. Od kiedy pamiętam koszmar płacenia zawsze wiązał sie u mnie tylko z wodą....gaz i prad zawsze zuzywałem ponizej ogólnych norm:)
Ze wzgledu na to że moje zuzycie ciepłej wody jest ponadnormatywne zastanawiam się czym tu jeszcze można by to wspomóc. Zestawy solarów mozna juz dostac za 6000-6500 zł ,oczywiście myślę tu o płaskich panelach które odciążyły by mnie z rachunków przez około 6 miesięcy ,na tych pompach ciepła sie w ogóle nie znam,cięzko mi tu ocenić czy byłaby przewada tej pompy ciepła nad solarami.
Na marginesie dzis biorąc po pracy prysznic..kilka minut poogladałem sobie licznik wody...zeszło dokładnie 167 litrów w tym 48 zimnej i 121 ciepłej...a to była chwila...jak czytam ze ktos bierze prysznic i zuzywa 15-20 litrów to ja nie wiem jak to jest możliwe..dla mnei nierealne.Wychodzi na to ze ten prysznic kosztował mnie całe 3 zł:)...taniej bym sie wykompał; na stacjii wrzucajac 2 zł do automatu:)
dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6437687
dzięki i pozdrawiam
a nie przysnąłeś czasem pod tym prysznicem ...?;)
może w wannie będzie ekonomiczniej ...:p
https://forum.murator.pl/topic/189843-grzenie-cwu-w-domku-vs-blok/#findComment-6437776
