marmax 05.05.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Otrzymałam wycenę od firmy Jocz na okno Hs Termoslide (schuco też ma okno Termoslide - czy to te same ?) Oto parametry co one znaczą nie wiem - czy są ok ? Cena HS Thermoslide w kolorze dąb ciemny o wymiarach 3500x2350 z pakietem 6/10AL/4T/10AL/6T : 10 493 zł/netto Do drzwi HS na profilach Schuco ThermoSlide wchodzą pakiety szybowe o szerokości 52mm (skrzydło ma szerokość 82mm), standardem powinno być zastosowanie szyby Ug=0,6 lub 0,5 z ciepłą ramką. Tobie wycenili pakiet 36mm na ramce aluminiowej 10mm o izolacji szyby Uw=0,8 - coś słabo jak do takiego profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwus115 05.05.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Do drzwi HS na profilach Schuco ThermoSlide wchodzą pakiety szybowe o szerokości 52mm (skrzydło ma szerokość 82mm), standardem powinno być zastosowanie szyby Ug=0,6 lub 0,5 z ciepłą ramką. Tobie wycenili pakiet 36mm na ramce aluminiowej 10mm o izolacji szyby Uw=0,8 - coś słabo jak do takiego profilu. Dzięki więc poproszę by się poprawili i wycenili dla szyby Ug=0,6 lub 0,5 z ciepłą ramką.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwus115 06.05.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 A czy te parametry są już ok ? Która opcja będzie lepsza okno od południa... Drzwi przesuwne HS Thermoslide o wymiarach 3500 x 2350 ze szkleniem 6T/14CR/4T/14CR/6T (Ug=0.6) to koszt 10 636 zł - z powodu wymiarów szyb potrzebne jest zastosowanie szklenia 6mm które pogarsza oczywiście wsp. przenikania ciepła dla pakietu Drzwi przesuwne Hs Thermoslide o wymiarach 3500 x 2300 ze szkleniem 4T/16CR/4T/16CR/4T (Ug=0.5) to koszt 10 417 zł â tutaj pomimo minimalnej różnicy w wymiarze HS-a, szklenie łapie się na 4mm stąd róznica w cenie i lepszy wsp. przenikania ciepła dla pakietu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 nie łapie się, przekracza 3,0 ale i tak weź na 6mm. Taka powierzchnia na ramkach 14 to zimą centralnie dystans 12 mm a może i jeszcze mniej będzie(przy 4mm grubości szkła)Kolejna sprawa - środkową szybę niech też zrobią na 6 czyli pakiet 6T / 14 AR / 6T / 14 AR / 6T Ug=0,6 Może mają szyby "energetyczne" to materiał do zastanowienia się czy zastosować czy nieŻeby było ciekawej u niektórych takie szkło liczone jest taniej od normalnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwus115 06.05.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 nie łapie się, przekracza 3,0 ale i tak weź na 6mm. Taka powierzchnia na ramkach 14 to zimą centralnie dystans 12 mm a może i jeszcze mniej będzie(przy 4mm grubości szkła) Kolejna sprawa - środkową szybę niech też zrobią na 6 czyli pakiet 6T / 14 AR / 6T / 14 AR / 6T Ug=0,6 Może mają szyby "energetyczne" to materiał do zastanowienia się czy zastosować czy nie Żeby było ciekawej u niektórych takie szkło liczone jest taniej od normalnego Ok to na razie moja pierwsza wycena (tzn. pierwsza firma) czekam jeszcze na inne. A jakie własnosci mają szyby energetyczne czy to to samo co energooszczędne - zatrzymujace energię wewnątrz pomieszczeń ? A jak jest z nimi latem ? Boję się przegrzewania pomieszczenia ew. jak będzie za gorąco to planuje w przyszłosci jakąs roletę/przesłonę z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 za dużo pisania - wrzuć w wujka - szyby sunenergymiłej lekturya i nie do końca to taka sama szyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwus115 06.05.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Inna wycena dzrzwi przesuwne HST Skrzydło 5 komoroweSystem: VEKA 82 MD Drzwi WEW [101.291+103.345] próg ALU 1,04Kolor: Złoty dąb (2178.001) Listwa:szkło: 6TPS/9A/6/9A/6TPSU=1,04 6TPS/9A/6/9A/6TPS 10412,87 zł/ brutto Widzę że szyba jest 6 mm ale co oznacza te 9A oraz tps ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwus115 06.05.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Ogólnie co możecie powiedzieć o tym systemie Veka - druga wycena jest w tym systemie ale widzę że zwykłe okna (nie HS) mają takie parametry : 4TPS/16AST/4/16AST/4TPS oraz np przy oknie 800/2350 u = 0,94 nie jest za wysokie ? przy małym oknie 900/900 u=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 9A - 9mm dystans (nieporozumienie) A jak Argon tps - powłoka termoemisyjna - oznaczana jako TPS czy T w sumie to samo, warstwa tlenków i metali by podnieść wartość izolacji termicznej szyby dzięki odbijaniu promieniowania cieplnego Veka, niech się inni wypowiedzą, dla mnie to takie sobie cuś nie warte pieniędzy jakie za to "cuś" żądają, ale . . .marka profila rozpoznawalna na tramwajach, WC-tach i gdzie tylko można się zareklamować. Choć na papierze toaletowym jeszcze nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwus115 06.05.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 9A - 9mm dystans (nieporozumienie) A jak Argon Nieporozumienie tzn. że lipa czy co ? a jak z tym u blisko 1 ??????? To w jakim systemie szukać tych okien bo zanim przez to przebrnę to osiwieję ....... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Z wielu powodów wybrałby Schuco HS Si 82 ThermoSlide Podstawowy - system uszczelnienia Poboczny - możliwość zastosowania szyb do 3,0 mkw o Ug=0,5, konstrukcji 4/18/4/18/4(bzdetnych literek nie piszę) zarówno w wersji SunEnergy jak i zwykłem ThermofloatAle . . .ale w przypadku HSów podkreślę, tu prawidłowy montaż jest PODSTAWĄ !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 o ramce dystansowej 9mm napisałem "nieporozumienie" gdyż w tak dużym przeszkleniu, na dodatek zbliżonym do kwadratu, zmiana temperatury na zewnątrz w sposób radykalny wpływa na odległości między szybami w ich środkowym punkcie, na przecięciu linii poprowadzonych od naroży *( że tak łopatologicznie wyjaśnię co mam na myśli). Jak masz szybę nawet w górnej granicy powierzchni, akceptowanej przez producenta to przy ramce 9 wystarczy ze szyba ugnie ci się o choćby 2 mm to zimą będziesz miał problem z Ug całego okna (będzie o wiele mniejsze niż deklarowane) i pojawić się może zjawisko wykraplania się pary wodnej w centrum szyby. Koledzy już kiedyś publikowali tu zdjęcie wodnego kręgu w centrum szklenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwus115 06.05.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Dzięki własnie takiej łopatologi mi potrzeba ...a czy możesz mi polecić sprawdzoną firmę w okolicach Białegostoku współpracującą/robiącą okna na profilach Schuco ? Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
