andpuz 04.05.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Witam,mam w projekcie podłogę:beton, hydroizolacja, 10cm styropian, 5 cm wylewka, parkietJestem w posiadaniu legarów 8x10 i planuję zrobić podłogę z desek na legarach, natomiast obawiam się, że będzie ona chłodniejsza od tej w projekcie.Z tego co się orientuję daje się legary na beton a pomiędzy nimi wełnę, zostawiając 1 cm pustki pod deskami, czyli dałbym 9cm wełny. Wydaje mi się, że cieńszą izolację można dać o bardzo dobrych parametrach ale i tak obawiam się, że legary będą tworzyć mostki.W jaki sposób można polepszyć izolację podłogi w takiej sytuacji?Czy można dać takie warstwy:beton, hydroizolacja, 3-4 cm XPS, legary 8x10 a pomiędzy nimi wełna, deska.Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy XPS z czasem się nie wygnie? Czy taka podłoga nie będzie skrzypieć?Może ktoś stosował jakieś rozwiązanie, które dało by się w tej sytuacji wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189857-pod%C5%82oga-na-legarach-jak-ociepli%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
