marek25aa2 04.05.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Witam! Chciałbym zbudowac w domu prosta instalacje wentylacji mechanicznej ze względu na mała ilość kratek wentylacyjną ( na poddaszu).Na górze mam 3 pokoje i łazienke , w każdym pokoju chciałem dać anemostat, do tego podlaczyc rury termoflex, sprowadzic to do jednej i dac wentylator kanałowy, calość zakończyć w kanale wentylacyjnym ( jako wyrzut zurzytego powietrza) a jedna kratke wentylacyjna potraktowac jako dopływ świeżego, czy to ma sens? całość chce sterowac z regulatora, zaznaczam że chce to zrobić możliwie najniższym kosztem i w miare skutecznie ( nie wymagam cudów ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189859-pytanie-o-budowe-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 05.05.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 wg. mnie calosc srednio ma sens. 1. sterowac z regulatora (recznie codziennie zmieniajac wg., mnie bezsensowne) - oparte o parametry to jakie? wilg.? temp? wilg w lazience? stezenie co2?jesli juz, to ja bym zastosowal bieg sezonowy (zmieniany raz na x miesiecy) + szybsze obroty (na timerze) z lazienki by usunac wilgoc np. po kapieli. wada, od razu zaciagnie mocniej z innych pomieszczen :/ jakiekolwiek przepustnice, czy 2 wentylator skomplikuje uklad. poprawi dzialanie, ale $$.2. robisz mechaniczna wywiewna z poddasza, kanaly do wentylatora, dalej w 1 kanal went. (mam nadzieje, ze zaczopowany wtedy zostanie od dolu) = wymusisz wyrzut powietrza do gory, nie cofke na parter. do tego etapu jest w miare sensownie. ale zrobisz wtedy podcisnienie w calym domu, wiec powietrze bedzie zaciagane kazda mozliwa szczelina/kanalem. kazdy przewod went. moze zaciagac, wiec idea "jednej kratki jako doplywu" padnie. (zakladam, ze na dole jest wiecej niz 1 komin went.) b. duzo zalezy od szczelnosci domu/okien/ilosci kom. went. na moje amatorskie gdybanie za duzo tego, proponuje dlatego wycieczke do jakiegos fachowca co odwiedzi i zobaczy. moze samo doprowadzenie kanalow z anemostatow do kom. wentylacyjnego "grawitacyjnie" okaze sie wystarczajace ,a nie zaburzy kompletnie ruchu powietrza w domu. (punkt 2 baz korka i bez wentylatora).wiem, sa okresy gdy grawitacja nie dziala, ale raz chodzi tutaj o koszty, a dwa - nie sztuka rozwiazac problem went. poddasza a zarazem popsuc wentylacje parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189859-pytanie-o-budowe-wentylacji-mechanicznej/#findComment-6438403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.05.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Witam! Chciałbym zbudowac w domu prosta instalacje wentylacji mechanicznej ze względu na mała ilość kratek wentylacyjną ( na poddaszu).Na górze mam 3 pokoje i łazienke , w każdym pokoju chciałem dać anemostat, do tego podlaczyc rury termoflex, sprowadzic to do jednej i dac wentylator kanałowy, calość zakończyć w kanale wentylacyjnym ( jako wyrzut zurzytego powietrza) a jedna kratke wentylacyjna potraktowac jako dopływ świeżego, czy to ma sens? całość chce sterowac z regulatora, zaznaczam że chce to zrobić możliwie najniższym kosztem i w miare skutecznie ( nie wymagam cudów ) Dla użytkowników wentylacji ważniejsze jest skąd się bierze świeże powietrze niż gdzie się wyrzuca. Dlatego dałbym w/w kanałami - nawiew do pokojów, a powietrze niech wyjdzie kanałami pionowymi w kuchni i łazience. Czyli wentylacja plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189859-pytanie-o-budowe-wentylacji-mechanicznej/#findComment-6438422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek25aa2 06.05.2014 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Dla użytkowników wentylacji ważniejsze jest skąd się bierze świeże powietrze niż gdzie się wyrzuca. Dlatego dałbym w/w kanałami - nawiew do pokojów, a powietrze niech wyjdzie kanałami pionowymi w kuchni i łazience. Czyli wentylacja plus. Myślisz że nawiew zdałby egzamin ? pytanie czy powietrze bedzie wychodzilo kratkami ? bo jestem w fazie robienia sufitow na poddaszu i musze jakos to rozwiazac... do tej pory myslalem ( po rozmowach z innymi ) że wywiew powietrza z mozliwoscia wylaczenia wentylatora bedzie ok, a tu klicha i dalej jestem w kropce.... dodam ze mam tynki gipsowe wiec troche dlatego tez chce to zrobic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189859-pytanie-o-budowe-wentylacji-mechanicznej/#findComment-6440639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.05.2014 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Kratki z kanałem pionowym będą tworzyły ciąg i przy mechanicznym nawiewie zadziałają. Jakie tam jest ogrzewanie - może pokusić się o odzysk ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189859-pytanie-o-budowe-wentylacji-mechanicznej/#findComment-6440787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
