ProStaś 13.02.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 U mnie w domu na gruncie 18 centymentow styro, w garażu...0 centymetrów. W zimie posadzka dogrzewa garaż nieogrzewany a latem go chłodzi. I tyle. Jaką masz temp. w garażu przy dużych mrozach.? Spada poniżej zera. ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3035911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniahubi 13.02.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Niestety nie. Płytki lub cokolwiek innego dochodzą do tej "łapy". Ta łapa wyznacza maksymalną wysokość posadzki na gotowo. Zresztą ta łapa jest z plastiku. Łapa jest metalowa - ma być oparta o płytki w garażu i cały czas byc widoczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3036404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.02.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 tak właśnie powinno być, zresztą prawidłowo bramy segmentowe powinno się montować w garażu wykończonym, czyli ściany i posadzka powinny być na gotowo, wtedy ramę stawia się na gotowej posadzce (np. gresie) właśnie tymi "stopkami", potem stopy powinno się przykręcić do podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3036519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniahubi 14.02.2009 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Dzięki serdeczne, czyli jednak dobrze zrobili Tak dla porządku u mnie jest: 3 cm stryroduru - kończy się jakieś 30 cm przed bramą garażową - przy odpływie liniowym, który jest w środku garażu i na to 7 cm wylewki. Garaż nie ogrzewany, ocieplony sufit (powyzej jest pokój) i ściany graniczące z częścią mieszkalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3037668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.02.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Bo robicie sobie tym kupę stresu i strzelacie w stopę, jak mi się wydaje. Adam M. Czy twoim zdaniem, jesli garaz ma być nieogrzewany, to nie należy izolować go od gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3044280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.02.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Bo robicie sobie tym kupę stresu i strzelacie w stopę, jak mi się wydaje. Adam M. Czy twoim zdaniem, jesli garaz ma być nieogrzewany, to nie należy izolować go od gruntu? ja tak będę robił właśnie garaż nieogrzewany, z zewnątrz rzecz jasna normalna elewacja ze styro, wewnątrz styro na suficie (pokój nad garażem) i styro na ścianie od strony domu nie ma co się odcinać od (może znikomego ale zawsze) ciepła od gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3044313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.02.2009 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Dokładnie to samo pytanie....... U mnie w domu na gruncie 18 centymentow styro, w garażu...0 centymetrów. W zimie posadzka dogrzewa garaż nieogrzewany a latem go chłodzi. I tyle. Jak dokładnie to masz zrobione - chodzi mi szczególnie o izolację od gruntu zabezpieczająca przed wilgocią ... Folia, papa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3044341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 16.02.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Dokładnie to samo pytanie....... U mnie w domu na gruncie 18 centymentow styro, w garażu...0 centymetrów. W zimie posadzka dogrzewa garaż nieogrzewany a latem go chłodzi. I tyle. Jak dokładnie to masz zrobione - chodzi mi szczególnie o izolację od gruntu zabezpieczająca przed wilgocią ... Folia, papa? Oj......na razie to plany które zrealizuję za....1,5 miesiąca. Chudziak już jest i na to pójdzie papa i na to wylewka. To o ogrzewaniu zimą i chłodzeniu latem to moje przemyślenia które potwierdził znajomy.... jak się okazało tak ma i temperatura nigdy nie spada w garażu poniżej zera- dla uściślenia: ma segment w szeregówce ale sąsiedzi nie mieszkają i nie ogrzewają (ku jego finansowej rozpaczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3044962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 16.02.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Chudziak już jest i na to pójdzie papa i na to wylewka. Ja tak mam i póki co jest OK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3045420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.02.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Oj......na razie to plany które zrealizuję za....1,5 miesiąca. Chudziak już jest i na to pójdzie papa i na to wylewka. Dla zachowania jednolitego poziomu między garażem a resztą domu warstwa wylewki musiałaby być b.gruba. Robisz jakiś schodek do garażu (o grubość styro w pozostałej częsci) czy warstwa wylewki w garażu będzie grubsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3045714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 17.02.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Oj......na razie to plany które zrealizuję za....1,5 miesiąca. Chudziak już jest i na to pójdzie papa i na to wylewka. Dla zachowania jednolitego poziomu między garażem a resztą domu warstwa wylewki musiałaby być b.gruba. Robisz jakiś schodek do garażu (o grubość styro w pozostałej częsci) czy warstwa wylewki w garażu będzie grubsza? 1. Garaż będzie ok.5 cm niżej niż dom 2. Chudziak jest wyżej o ok. 10cm.....w garażu było grubiej piasku pod chudziakiem niż w reszcie domu 3. Wylewka grubsza wyjdzie o ok. 3-4 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3046384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 11.04.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 Podnosze temat.Nie chce, zeby mi "wystawala" podloga z garazu, a mam okolo 30cm grubego betonu pomiedzy.Czy sa jakies plytki zamiast kostki brukowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3200720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.04.2009 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Mam ten sam dylemat jeśli chodzi o styropian na ścianie fundamentowej - zastanawiałem się nad jakimś progiem, który rozkładałby obciążenia na właściwy podjazd i podłogę garażu dzięki któremu styro mógłby pozostać na swoim miejscu i by sie nie zapadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-3234428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichydom 03.10.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Witam, Chciałbym przed zimą zrobić tymczasowy podjazd do garażu. Miałby on służyć do momentu, aż nie zostanie położona docelowo kostka. W związku z tym mam do Was prośbę o radę jak wykonać taki podjazd, aby wytrzymał co najmniej najbliższą zimę. Wysokość przy garażu od ziemi do obecnej wylewki to ok. 20 cm. Mam trochę gruzu z klinkieru, kilka worków cementu i trochę piachu i desek. W załączeniu dołączam kilka zdjęć. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-4308214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 03.10.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 W zależności jaki masz grunt, potrzebujesz wymienić od 30 do 50 cm pod kostkę. Rozciągasz sznurek na wysokości docelowego poziomu kostki i wybierasz ziemię na odpowiednią głębokość. Koparką w 1 h lub łopata i taczkami w jedno popołudnie. Następnie wysypujesz co tam masz pod ręką, na wierzch coś drobniejszego, żeby się klinowało dobrze. Pod kostkę unikaj cegły i porothermu. Potem, jak beda Ci robic kostkę, to nie musisz juz tego wybierac i wywozić, tylko dosypią, wyrównaja, zagęszczą i będzie OK. Na pewno przetrwa zimę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-4308229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 14.03.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 A czy w nie ogrzewanym garażu, bez styro na gruncie- musi być wylewany chudziak? czy nie można bezpośrednio wylać grubszej ostatecznej warstwy betonu np. B25 i grubość tak ok. 10cm, ew. zazbroić?Chciałabym potem tą podłogę pokryć żywicą epoksydową stąd ta wysoka twardość i odporność.czy ktoś z Was nakładał sam taką żywicę, np. w systemie SILKA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-5228335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.03.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 A: stawiam, że w takim garażu tak czy inaczej beton ci popęka, lub będzie miał potężne naprężenia. Zwłaszcza jak grunt będzie nierówno pracował. O wiele taniej wyjdzie położenie w takim garażu n.p. pł. chodnikowe o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Wytrzyma dużo, nie pęknie, bo każda pracuje osobno i o wiele wiele mniej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-5229329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 15.03.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 dzięks, a co inni? może ktoś tak już robił?a czyż nie na podobnych zasadach są wylewane płyty pod dom? np. Legalett- nie znam się, pytam....!i jeśli wylałabym tylko 1warstwę ale byłaby gruba + zbrojenie to nadal uważasz że popęka? w tym garażu miałoby stać nie tylko auto ale i jakieś regały, wolałabym to mieć w formie podłogi łatwozmywalnej....:więc albo gres albo żywica tak jak planuję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-5230734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.03.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 To nie chodzi o to że są płytki, tylko o sam fakt przemarzania ziemi i tego ile ona może być podźwignięta. Po prostu może się okazać, że utopisz potężne pieniądze [zbrojenie kosztuje, beton też] a to nie będzie skuteczne. A nie podejrzewam byś pod całym garażem wybierała ziemię i tak dalej, by zamiast niej dać n.p. gruz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-5231417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 16.03.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 teraz jest nawiezione około 30, przy fundamentach i 50cm piasku zółtego, nie był ubijany, ale leży tam już 4lata, przed wylewaniem i tak trzeba będzie to zagęścić, bo nie podejrzewam że wszędzie tak samo to osiadło...., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189868-polaczenie-wylewki-i-progu-w-garazu/page/6/#findComment-5232989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
