polaczenie wylewki i progu w garazu
Poczytałem i się trochę dziwię, że wszyscy uparliście się na ogrzewane garaże!
Rozumiem, ze kryzysu u nas nie ma, skoro tak powszechnie to rozwiązanie się przyjmuje.
Jest takie coś jak "betony lekkie".
Poczytalibyście sobie o tym.
Jakby te progi zazbroić jaką siaką gęstą i wylać takim betonem (perlitobetonem, styrobetonem) to byłoby i wytrzymałe i bez przesadnego mostka.
Jest tu ktoś, kto wytłumaczy mi, ale tak łopatą, czemu dajecie ten styropian pod podłogę garażu?!
Jaki cel chcecie w ten sposób osiągnąć?
Bo robicie sobie tym kupę stresu i strzelacie w stopę, jak mi się wydaje.
Adam M.
  • Odpowiedzi 132
Jeśli mam garaż w bryle budynku i go mam zamiar "jakoś" ogrzewać, to go izoluję - ja tak rozumuję.
Dopuszczam fakt, że to rozumowanie błędne, ale trudno :wink:
Styro pod wylewkę w garażu dałem 10 cm, nie był to "szalony" koszt.
Ja już wiem jak zrobię. Wylewka kończy mi sie na linii wew. muru w garażu, "wejdę" do garażu dużymi płytami / kostką granitową i ona przeniesie ciężar nad styro ocieplającym fundament.
I już mostkiem się nie przejmuję :wink:
Są ważniejsze rzeczy w życiu :lol:
pozdrawiam, majki
U mnie też garaż ogrzewany - ale grzejnik zakręcony na gwiazdkę - w najtęższe mrozy wewnątrz garażu miałem ca 10 stopni .
Wylewka w garażu zakończona na styk z kostką brukową podjazdu. Jedynie 5cm styro dane jako izolacja połączenia kostki z płytkami.
Kolosalne znaczenie raczej tutaj ma uszczelnienie domknięcia bramy i uszczelnienia boczne segmentów bramy. To największe mostki w bramie - nie połączenie wylewki garażu z kostką zewnętrza .
Takoż raczej skupcie się na dobrym uszczelnieniu bramy po zamknięciu a nie na izolacji styku wylewki z kostką .
Poniżej termofotografie przykładowej bramy segmentowej / ocieplanej / z widocznymi miejscami największej ucieczki ciepła - jak widać to łączenia segmentów oraz uszczelnienia do boków prowadnic i posadzki .
Od wnętrza - mostkiem jest uszczelka dolna bramy przy styku z posadzką garażu :
http://img6.imageshack.us/img6/3847/ir000173pa0.jpg
Od zewnątrz widać mostki na łączeniach segmentów i uszczelnień bocznych i dolnych bramy :
http://img9.imageshack.us/img9/1620/ir000694li4.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/5117/ir000695ut9.jpg
Zgadzam się tutaj ze zdaniem Adama - garaż w bryle budynku - ogrzewany - nie ma to sensu ...
U mnie już drugi sezon po wprowadzeniu grzejnik w garażu jest wyłączony / ustawiony na gwiazdkę - czyli wogóle nie grzeje / - po co mam tam grzać skoro podczas mrozów -22 stopnie w garażu miałem ca 10 stopni ...
Szkoda kasy na instalację i grzejnik .
Gdybym teraz robił instalację c.o w domu - w garażu nie montowałbym grzejnika ...
A podłogę byś izolował, czy też sam beton?
Mówisz o izolacji wylewki i kostki na zewnątrz ?
Dałem tam 5 cm styro na wszelki wypadek - na zdjęciach termo widać że tam wogóle mostka termicznego nie ma .
Przypuszczalnie jakbym tego styro nie dał również mostka by nie było - a jeżeli już byłby - to znikomy w porównaniu z mostkami samej bramy garażowej i jej uszczelnieniami na bokach i styku z posadzką ...
Największe straty ciepła są w tym przypadku przez bramę i jej uszczelnienia - i jeżeli chce się zapobiec mostkom termicznym to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jakość bramy i jej montażu .
Miałem na myśli styro(pian/dur) pod posadzką a nad "chudziakiem".
Nie - tutaj izolację bym dał .
Generalnie wogólę konstrukcja mojego garażu i jego ocieplenie jest w porządku - nic tutaj bym nie zmieniał - styro w posadzce , ocieplenie styro ściany wspólnej z budynkiem , izolację styro otworu bramy i nadproża etc ...
Tylko nie montowałbym instalacji c.o i grzejnika .
Czyli garaż ... ogrzewasz ... :wink:
Nie DOgrzewasz jedynie grzejnikami.
pozdrawiam, majki
Ja myślałem tu o innym mechanizmie.
Styro się daje na jedną płytę od wewnątrz kładzioną wzdłuż ścian zewnętrznych.
Wtedy cała posadzka jest grzejnikiem podłogowym podpiętym do ciepła Ziemi (taki rodzaj GWC). Kaloryferem o temperaturze zima-lato rzędu kilku stC.
Śnieg topnieje, woda spływa, nic nie zamarza.
Średnia temperatura w garażu w mrozy ZAWSZE powyżej zera a podniesienie jej byle dmuchawą na czas jakiego grzebania to formalność.
Autka sól nie zżera w tych temperaturach a + 20 tam niepotrzebne.
Adam M.
Nie wiem jak wiekszosc, ale ja nie ogrzewam garazu a styropian pod posadzke daje i to 10cm i na to 10cm wylewki zbrojonej siatka stalowa i dodatkowo "palstykowa"
Mam w garazu GWC zwirowe i musze go oddzielic od garazu zeby zima nie wychladzal sie dodatkowo bez potrzeby.
Sciany dalem z BK 36cm, styro na fundamencie 20cm na zewnatrz i 10cm wewnatrz-ten jako dylatacja dla chudziaka i tylko do podstawy chudziaka. Zewnetrzny styropian az do law fundamentowych polecial.
Robi sie kiszka na progu, szczegolnie w miejscach ulozenia styropianu.
Na szczecie chudziak jest w tej chwili na poziomie sciany fundamentowej, wiec jak dojdzie dodatkowo 20cm to bede mogl "zabetonowac" ze zbrojeniem na grubosci sciany fundamentowej i zaslocin styro owym betonem -tylko czy taki "zwis" na 20cm wytrzyma zmienne i spore obciazenia samochodu?
Pzdr.
Poczytałem i się trochę dziwię....
Adam M.
Dokładnie to samo pytanie.......
U mnie w domu na gruncie 18 centymentow styro, w garażu...0 centymetrów.
W zimie posadzka dogrzewa garaż nieogrzewany a latem go chłodzi.
I tyle.
Dlatego ja bym polozyl kawalek grubej blachy (ca 8-10mm ??) szerokosci najlepiej calego otworu, a dlugosci ok 50cm. Te 20cm wysunac na zewnatrz - tak zeby przykrylo styropian, a pozostale 30cm.. I tu rozne opcje w zaleznosci z czego masz tego chudziaka. Ja tam mam strop (bo na dole drugi garaz), wiec te 30cm blachy na koncach co 10-20cm zakotwic jakimis porzadnymi kolkami. Wtedy mozesz spokojnie po tym jezdzic i styro jest bezpieczny. Kwestia dobrego zabezpieczenia blachy przed korozja, ale mysle ze taka gruba blache szybko korozja nie zje :)
Jezeli chodzi o koszt blachy to jak masz np otwor 3m * 0,5m * 1cm grubosc = 0,015m3, przy gestosci stali ca 7,8t/m3 daje ok 120kg. Najlepiej udac sie na zlom i poszukac odpowiedniej za ~1 pln / kg :-)
BTW. Skoro mamy tu Adama w watku to pozwole sobie spytac, bo pewnie bedziesz zorientowany :-) Jak by tu obliczyc wymagana grubosc blachy ? Jaka standardowa stal ma na wytrzymalosc na zginanie ? Nie wiem jak sie do tego zabrac :( Zakladajac, ze mamy solidnie zakotwiona ta blache w podlozu i wystaje "luzem" te 20cm, a nacisk to 2 x ~500kg.
pozdr.
