emilch 05.05.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Mam problem z wykonaniem ocieplenia i izolacji balkonu. Na chwilę obecną balkon ocieplony jest od spodu i po bokach. Wg projektu na płytę balkonu powinienem położyć folię polietylenową potem styropian następnie papę podkładową i papę termozgrzewalną. Na to idzie wylewka. Niestety jest problem z papą termozgrzewalną, fachman boi się wygrzewać ją przy oknie (ze względu na możliwość uszkodzenia ramy i okna) i nie bardzo wie jak wywinąć to na okno. Takiego problemu nie ma przy ścianie, styropian można wyciąć i przykleić do ściany. Teraz jestem w kropce wylewki zaczynają w przyszły poniedziałek a ja nie mam ocieplonego balkonu. Może da się to zrobić dobrze bez udziału papy. Załączyłem zdjęcie obsadzenia okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189887-ocieplenie-i-izolacja-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 11.05.2014 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Rozwiązaniem mogą być samoprzylepne izolacje bitumiczne lub izolacja z bezrozpuszczalnikowej masy KMB bezpośrednio na płycie, na tym termoizolacja i wylewka z odpowiednią hydroizolacją i wyłożeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189887-ocieplenie-i-izolacja-balkonu/#findComment-6445773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 11.05.2014 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) W sieci znalazłem coś takiego: Czy ktoś z Was ma wykonaną izolację w taki lub podobny sposób? Edytowane 11 Maja 2014 przez emilch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189887-ocieplenie-i-izolacja-balkonu/#findComment-6446125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
