sztabanew 05.05.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Witajcie, Pomalowalismy mieszkanie farbami Majic Kidproof i wszystko było by pięknie oprócz tego, że ciemne kolory na ścianach nic nie pokryły, tzn. widać strasznie wszystkie łączenia. Kolor jaśniejszy wygląda idealnie. Ściany umyte, oczyszczone, pomalowane farba podkładową Majic i dwa razy farba ostateczna. Nie wiem co teraz mam robić ;( czy znów wydawać z bólem pieniądze i przemalować 3 raz czy może efekt tragicznego krycia zależy w tym przypadku od zepsutj farby czy coś innego. Wydałem prawie 1500 zł na bardzo polecane farby z uwagi na dzieci a tutaj taka niespodzianka. Dzięki za pomoc. Tragedia nr 1 Tragedia nr 2 Rewelka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 05.05.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Może jeszcze raz, ja własnie jestem po przemalowaniu dość ciemnej szarej Tikkurili, biała Tikurilla i malowaliśmy spokojnie 3x a miejscami nawet 4 żeby pokryło. Na szczęście nie ta półka cenowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6439168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztabanew 06.05.2014 05:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Może jeszcze raz, ja własnie jestem po przemalowaniu dość ciemnej szarej Tikkurili, biała Tikurilla i malowaliśmy spokojnie 3x a miejscami nawet 4 żeby pokryło. Na szczęście nie ta półka cenowa Akurat półka cenowa podobna wyszła mi wycena 100 xl wyższa bo teraz jest promocja na ta farbę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6439379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 06.05.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 zouza. Może to kwestia podkładu albo wałka. Też mam ciemną tikkurille - Y500 i już po pierwszym malowaniu było ok. Pomalowałam drugi raz proforma.Żadnych pasków od walka czy prześwitów nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6440314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 06.05.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 salik, ale malowałeś/ łaś na ciemny czy z ciemnego na jasny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6440410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 29.05.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 zouza, z białego na ciemny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6468098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 29.05.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Pomaluj jeszcze raz. Jak nic nie da to masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6468400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaE 25.02.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Ściana ścianie nie równa, poza tym wszystko zależy od tego co obecnie się na niej znajduje. Różnica pomiędzy stanem deweloperskim a świeżą gładzią polega na „zabieleniu/nałożeniu” farby podkładowej na świeżą zagruntowaną gładź. Niestety, sama zagruntowana gładź, czy też bardzo matowa biała farba (deweloperska), nie będą dawały takiego odbicia światła, które pozwoliło by to ocenić. Zarówno przy jednym jak i drugim zalecamy zagruntowanie powierzchni gruntem szczepnym po czym użycie farby podkładowo gruntującej (Majic PVA Primer). Będzie ona spełniać dwie istotne rzeczy: ustabilizujemy chłonność podłoża i przygotujemy odpowiednią powierzchnię dla farb nawierzchniowych. Jakość krycia farby zależy od wielu czynników - w ogólnym podsumowaniu będzie to jej jakość - na którą składają się komponenty m.in takie jak żywica czy biel tytanowa. Jeśli jeden kolor wyszedł dobrze to drugi również powinien (to nie wina farby, że ściana stawia opór ) Musimy mieć na uwadze że farba (jako sam produkt) smug nie robi, dopiero po nałożeniu np: na ścianę wychodzą "niespodzianki" Ale przy źle ustabilizowanej chłonności podłoża takie rzeczy mogą mieć miejsce. Liczę na to że w chwili obecnej farba spełnia swoje parametry i cieszy nawet najmłodszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189893-%C5%9Bciany-pomalowane-farbami-majic-tragedia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7047109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
