Krzysiek88 05.05.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 (edytowane) Witam, poproszę o rady remontuję lazienke i teraz czas na wylewkę. nie wiem dokladnie jaka ona będzie, ale mam miejsce tak między 10, a 15cm , jeszcze dokladnie nie sprawdzalem, dlatego dam pewnie styropian 5cm, (podobno sie daje jakis fp 15 czy cos), oraz minimum 6cm wylewki na to, na spód folia, potem styropian i znowu folia, tylko nie wiem czy po bokach, dawać jakis cienki styropian, np. przetne tą piątke wzdluz i dwu centymentrowej grubosci kawalki dam na boczna delatacje, czy kupic jakas odpowiednia pianke delatacyjna o grubosci pol centrymetra? Co lepsze? Do tego podobno daje się siatke, i teraz dzien wczesniej na wieczor zrobie sobie prowadniczki na podlodze, i na drugi dzien miedzy nimi planuje dac kawalki tej siatki, tak ze to nie bedzie jedna polaczona razem siatka, tylko w dwoch, trzech miejscach po dlugosci bylo by 10cm przerwy, sa to te miejesca gdzie bedzie zaschniety beton z prowdniczkami z poprzedniego dnia. Ale teraz pytanie kiedy dac ta siatke? Powiedzmy ze wylewki bedzie 6cm, to co 1-2 cm przed gorna warstwa wylewki czy w srodku/polowie wylewki? Nie wiem tez czy jak ja zrobie, powiedzmy skoncze w poludnie jednego dnia, to co? Na wieczór ją polewac woda? Czy takie cos moze byc na tą moja wylewke? http://www.baumit.pl/front_content.php?idart=7635 Niby mówią, że można dać, ale wyczytałem w karcie produktu, ze nie mozna tego dawac na podloza WODOODPORNE, a przeciez folia ktora sie daje pod wylewke taka wlasnie jest. Pytam o to, bo jest w pobliskim skladzie budowlanym, inaczej to bym musial sciagac z dalsza i za dowod placic. Generalnie wylewka to jest inaczej posadzka cementowa lub estrich? Jak kupie takie cos w workach, o takich nazwach to sie nada? Edytowane 5 Maja 2014 przez Krzysiek88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189894-remont-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-porady-w-kilku-kwestiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
