Witam !
Oglądałem TVN Meteo i pokazywali jakieś nowe osiedle bloków pasywnych i energooszczędnych.
Do ogrzewania był zamontowany transformator ciepła.
http://www.eko-heat.pl/index.php
Pan z TVN ;) zachwycał się (ale czego nie robi się dla kasy ;-) , ale nie ukrywam zaciekawiło mnie to i poczytałem.
Parametry ma bardzo rozsądne , ceny nie znam (bo chyba jest tajna ;-) , czyżby alternatywa dla pomp ciepła czy może nawet pełna dyskwalifikacja pomp ciepła ?
Wygląda na Polski produkt przygotowany pod polski klimat ...
Tyle że boję się że przez fatalny marketing i zlecenie produkcji tylko jednej małej firmie produkt ten bedzie klapą :(
A wygląda bardzo ciekawie. Bardzo mi sie podoba zupełny brak wentylatorów , dla mnie to bardzo ważne , bo wentylatory lubią hałasować , zamarzać , zacierać się i są dość awaryjnym elementem ...
Czy ktoś się z tym spotkał ? Bo wygląda bardzo interesująco ...
Alternatywa dla pompy ciepła PW lub gruntowej ?
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/
Kaszpir, to pompa ciepła jest P/W
Tzw."sopel lodu",przestarzala i droga technologia ze słabymi osiagami.
No ale dla kogoś,który używa do grzania jeszcze starszej technologii opartej na węglu może się to wydawać "cudem techniki" ;)
Edytowane przez wskazówka
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6439722
A co to oznacza ??
Cytat ze strony ...
"Pompa ciepła typu EKO-HEAT to konstrukcja innowacyjna, wykorzystująca ciepło utajone jako dolne źródło ciepła. Jej unikalność polega na tym, że konstrukcja jest przystosowana do pozyskiwania ciepła utajonego a nie ciepła jawnego tak jak pozostałe opisane wyżej pompy ciepła eksploatujące powietrze, wodę lub grunt."
Czyli jednak nie jest to zwykła pompa ???
Po prostu zaciekawiło mnie to ...
Tylko niestety sądzę ze albo "firemka" która miała zająć się tego dystrybucją i promocją jest do kitu , albo po prostu ta "pompa" nie jest aż tak cudowna , bo gdyby nie TVN METEO to bym się o takim czymś nie dowiedział że taki coś wogóle jest ...
Mi się podoba że jest bez wentylatora który nie zamarznie , czyli nie trzeba układu odszraniania , odmrażenia i itd więc efektywność może być naprawdę dobra , ale no właśnie nawet nie wiadomo ile to kosztuje i czemu jeśli jest bezobsługowe to po co trzeba płacić za "opiekę serwisową" ???
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6439867
http://www.eko-heat.pl/index.php/historia-prototypu-pompy-eko-heat/rezultaty-badan-egzemplarzy-produkcyjnych
"Przy temperaturze powietrza zewnętrznego – 21,10C uzyskano współczynnik efektywności – COP(pc) = 3,3."
Pytanie podstawowe : ile to kosztuje ?
Bez wiatraków , bez grzebania w ziemi ... :)
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6439868
Dlatego się zainteresowałem ...
COP prawie jak gruntówka , nie ma problemów z wyjącymi (psującymi,zamarzającymi) wentylatorami , nie ma potrzeby odmrażania ...
Jak dla mnie bardzo ciekawa alternatywa. Jedyny minus - wielkość , ale aż tragedii nie ma :)
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6439902
Sople były stosowane już z 10 lat temu z marną sprawnością i rynku polskiego i zachodniego nie zawojowaly,ciekawe czemu.
forum.muratordom.pl/showthread.php?105349-pompa-ciepla-quot-sopel-lodu-quot&highlight=sopel%20lodu
forum.muratordom.pl/showthread.php?79077-Teorie-niekt%C3%B3rych-producent%C3%B3w-PC-)
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6439920
chyba znalazłem cenę :http://www.eko-heat.pl/index.php/component/phocadownload/category/10-rezultat-badan-egzemplarza-produkcyjnego?download=41:przemiana-resublimacji-jako-dolne-zrodlo-ciepla-dla-obiegow-pomp-ciepla
Porównanie źródeł ciepła - wychodzi 41k PLN - ja odpuszczam ;)
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6439945
WOW !
Ja myślałem że z max 10tys zł ...
Za 40tys to niech sobie włożą go głęboko w ... transformator :)
Widać następny wynalazem gdzie pazerność sprzedawców spaliła produkt zanim się przyjął ...
Osobiście gdyby to było tańsze od pompy powietrzno-wodnej a miało COP pomiędzy pompą PW a gruntową to sądzę że w przyszlości być się zainteresował tym , a tak soooooory ...
PS. Wyczytałem że zasada działania opiera się na wilgotności powietrza. Ale przecież w mroźną zimę jest sucho jak pieprz i nie ma wilgoci ...
Widzę u Siebie w domu odczytu higrometru zewnętrzego i jak jest poniżej 0 to wilgotność spada bardzo drastycznie.
Więc jak to działa przy sporych mrozach jak wilgoci nie ma ???
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6440030
Czesc Artek, znowu banan??? Opamietaj sie albo moze na jakies zajecia socjoterapeutyczne sie wybierz :yes:
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6440051
Pewnikiem w tej cenie są przewidziane zraszacze podłączone do wodociągu.
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-6440087
  • 1 year później...
Problem defrostu zostaje rozwiązany przez efekt sublimacji.
na dniach postaram się uzupełnić podstronę na naszej stronie www.lns.com.pl gdzie umieścimy wszystkie prezentacje i filmy z Konferencji pt Finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków, gdzie prezentowane były Transformatory Ciepła Quality Heat.
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-7039141
  • 3 years później...
Posiadam Resublimacyjną pompę ciepła dr. Reszewskiego - już 2,5 roku tzw. „12” Mam za sobą 3 okresy grzewcze. Sama konstrukcja to fantastyczny pomysł, który dziś się sprawdza i jestem z niej zadowolony, ale!
Przez ponad rok, Pan dr. Reszewski eksperymentował by to cudo w ogóle zaczęło u mnie działać. Zużyłem kilka tysięcy kilowatów prądu zanim maszyna zaczęła sprawnie podawać mi ciepło. Maszyna psuła się, wymieniano ją na inny egzemplarz. Wszystko to działo się na mój koszt poboru prądu, który szedł nie wiadomo gdzie, bo sprawność maszyny nie pozwalała nagrzać domu. Po roku doświadczeń, napraw, zmian, maszyny zaczęła właściwie pracować. W tym roku nabrała wręcz idealnych parametrów. Pompa w modelu RES 12/61 ogrzewa mi dom o właściwościach domu prawie pasywnego, o pow. 260m2 + CWU. Całą obecną zimę zamknąłem poborem prądu niecałe 2000 KW, przy czym wspomagałem ją 3 razy w tygodniu pieco-kominkiem na drewno. ALE UWAGA. Okazało się, by móc kontrolować pracę maszyny, sterować jej podstawowymi funkcjami, trzeba Panu Reszewskiemu płacić opłatę roczną w wysokości ponad 1700zł. O tym dowiedziałem się po 2 latach od zakupu. Opłata, która pożera całą oszczędności, która maszyna generuje? Uważam, to za skandal. Inwestowanie w OZE, w Polsce się nie opłaca, generalnie to zabawki dla posiadających pieniądze, a do tego zachcianki wzbogacenia się naszych Konstruktorów, powoduje że zakup pompy resublimacyjnej, staje się bez sensu. Generalnie nie polecam, gdyż nie ma to żadnego sensu ekonomicznego, a zyski ekologiczne? Tak, ale co z tego, kiedy sąsiad grzeje węglem albo jeszcze czymś gorszym?
https://forum.murator.pl/topic/189900-transformator-ciep%C5%82a/#findComment-7676800
