Forumowicze,
czy ktoś z Was spotkał się z systemem wentylacyjnym ATLANTIC DUOLIX MAX?
przegrzebałam internet wzdłuż i wszerz, instrukcję przeczytałam od deski do deski i nigdzie nie mogę znaleźć co zrobić jeśli na wyświetlaczu pojawia się błąd H10. czy ktoś mi może pomóc?
pozdrawiam serdecznie!
magda
https://forum.murator.pl/topic/189906-atlantic-duolix-max-error/
Forumowicze,
magda
Szanowna Pani - nie ma takiego czegoś w instrukcji jak 10H - Może Pani podać gdzie był kupiony ten MAX i czy na pewno jest tam 10H a ja jutro zadzwonię do producenta i się wypytam
https://forum.murator.pl/topic/189906-atlantic-duolix-max-error/#findComment-6439998
drogi Panie Tomasz.
no wialsnie problem polega na tym ze w instrukcji nic nie ma na temat H10, ale jakos udalo mi sie to obejsc i doszlam do programacji.
tu znowu mam problem.... dom mam bardzo dobrze izolowany , grzeje tylko kominkiem, w salonie gdzie jest kominek mam przy kominku 21-22 stopnie i chcialabym aby to cieple powietrze bylo rozprzestrzeniane przez wentylacje po calym domu, ale w ustawieniach na pilocie pokazuje mi ze dmucha mi wdomu powietrzem z 19 stopniami... nie wiem czy sie dobrze wyrazilam.... podaje panu mojego meila [email protected] w razie gdyby pan mial jakies pytania...... moze moze mi pan dac telefon do producenta to sprobuje zadzwonic jutro...
z gory dziekuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/189906-atlantic-duolix-max-error/#findComment-6440263
drogi Panie Tomasz.
Domyśliłem się, ze Pani nie z Polski - montowałem duolixy od 1997 - ale w Polsce MAX nigdy nie był montowany.
Zdecydowanie odradzam łączenie wentylacji z ogrzewaniem - po pierwsze - we Francji jest norma 18m3/h na osobę więc wydajności central są 80-150m3/h - taka ilość powietrza ciepła z kominka nie przeniesie.
Kolejny problem to ciepłe powietrze pod sufitem... straci Pani wentylację. Ciepłe pod sufitem "pójdzie" do kuchni i łazienek .
https://forum.murator.pl/topic/189906-atlantic-duolix-max-error/#findComment-6440292
mamamija niech Pan mnie nie straszy.....
tutejszy spec od domow pasywnych nam to bardzo polecil jako forme ogrzewania,
o ile dobrze pamietam to wydajnosc moze byc wieksza my tu mamy 220 m² i chyba jest ustawiona na 225 m3/h, tylko kurcze nie rozmumeim dlaczego on mi chlodzi jakby powietrze do 19 stopni zamiast nim operowac w calym domu, i na pietrze jest cieplo bo z kominka idzie ciepelko do gory ale rano na parterze mamy 17 stopni wiec troche chlodnawo.....
czy ma Pan pomysl na jakies rozwiazanie......
ps. tak mieszkam we francji, magdamatu to moja siostra ktora mieszka w warszawie i ona mi wyszukala to forum.
https://forum.murator.pl/topic/189906-atlantic-duolix-max-error/#findComment-6440365
Nawiewy centrala ma pod sufitem, powietrze będzie ciepłe nie zejdzie na dół, na górze będzie świeże ciepłe na dole zimniejsze i gorsze.
Centrala ma 220m3/h bez instalacji - po dołożeniu oporów bedzie mniej. A 200m3/h nie przeniesie więcej ciepła niś 1.5kW - a na taki dom potrzeba 10x tyle
Ten "fachowiec" zupełnie się nie zna
https://forum.murator.pl/topic/189906-atlantic-duolix-max-error/#findComment-6440765
