Mam problem w mieszkaniu smierdzi, ciuchy jak powisza smierdza oczywiscie czuc to dopiero gdzie indziej, wiec zapaszek jest w powietrzu caly czas,
Dom z kamienia nieocieplony, wilgotnosc ok 60%, wiec jest sucho, po nagrzaniu mieszkania do ok 25 stopni jest ok, wentylacja ok gdyz brak wilgoci, pytanie czy jesli wczesniej mieszkanie bylo nidogrzewane to ten smrod mogl wejsc w panele i kartongipsy? Zamierzam w tym sezonie ocieplic dom lecz przegladajac fora nie wiem czy to dobry pomysl aby tego nie zakisic za bardzo. Sa jacys specialisci ktorzy beda mogli zbadac sprawe obawiam sie ze wpakuje w remont kupe kasy i bedzie to samo.
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/
sucho ? sucho to jest 20%
a w zimie 60% to jest zagłada.
Izoluj i to ile możesz, a nie że ukisisz, nie słuchaj chłopków roztropków.
Izolacja podnosi temperaturę ściany wyraźnie... teraz podejrzewam iż przy -20 i mniej to jest od ściany "chłód" niczym z otwartej chłodni w środku lata.
Taki to jest kontrast.
Gdzieś powstaje grzyb gdzie tego nie widzisz tyle ... i aż tyle.
Jak by była wentylacja ok to w zimie było by za sucho i dla takich nieogrzewanych domach ok ...20% to jest za mało ale 100 razy lepsze niż 60% i grzyb.
Jak pisałem dając te socjalne minim 20cm izolacji z grafitowego lub 25 białego to temp ściany z 10 skoczy do 18,7 przy -20 ...
jest różnica sucho ciepło i rachunki niskie.
Tylko ekipę a nie chłopków roztropków.
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6442853
W chwili obecnej jest 55% w zime jest ok 30% i musze uzywac nawilzacza przy lozku gdyz nie da sie oddychac tak sucho. Nie wiem dlaczego w starych domach zachodzi taki zjawisko jak zimno to dziwny zapach nagrzane jest ok
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6442855
Optymalna wilgotność dla człowieka to zdaje się, że 50% ? Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Problemem może być wilgoć gruntowa, podłoga bezpośrednio na gruncie, to co pod nią, lub w ziemi gnije.. jaką masz podłogę ?
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6444903
A no pewnie że może być.
50% czy 55% jest ok tylko że przy 30% już sztuką jest np wyhodować grzybki na ścianach np.
A 50 % jest już takim stanem że trzeba przegrody chronić przed dyfuzją w nadmiarze.
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6446555
Wilgoci nie ma raczej od gruntu gdyz dom stoi na piasku oo deszczu w momencie woda znika, w domu jest piwnica i sciany suchutkie, na podlodze beton na styropianie, problem byl taki ze mieszkanie bylo nie dogrzewane
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6447251
Witaj,
uważam, że należy zerwać położone regipsy i panele to z pod tych materiałów wydostaje się ten piękny zapaszek, którego nie możesz zgubić. Na próbę zrób otwór w panelach lub KG na ścianie zewnętrznej i powąchaj tyko delikatnie i rozpoznasz od razu zapaszek swoich grzybków. Kamień jest złym izolatorem ciepła i dlatego w pomieszczeniu powstaje punkt rosy. Nie pomoże żadne osuszanie lub zbijanie wilgotności zimą powróci znajomy zapach. Jest teraz dobra pora do zrobienia porządku z mieszkaniem. Rodzinę daj pod namiot i weź firmę nich zrobi porządek wew. budynku tj.: rozebrać KG i panele odgrzybić ściany położyć nowy tynk. Należy w tym sezonie ocieplić budynek bo w innym wypadku ściany wewnątrz pomieszczeń zimą będą mokre (starzy ludzie mówili że z kamienia nie należy budoawć bo kamień płacze). Jak dasz 20cm( Uważam że 20cm jest wystarczające aby zmieścić się w normach EU) ocieplenia to znikną twoje problemy. Ja osobiście dałbym wełne, ale dobór materjału izolacyjnego leży w gestii inwestora.
pozdrowienia
Janek
Edytowane przez 17jan
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6458977
Witaj,
i znowu się nie zgadzam z Tobą(Twój tekst dałem pogrubioną czcionką). Jest bardzo łatwo wychodować grzybki przy 30% wilgotności i przy tego typu budynku napewno powstanie punkt rosy. Widziałem twoje wypowiedzi na innych forach tam proponowałeś korzystania z programów na obliczane puntu rosy. W niektórych wymienionych przez Ciebie programach podstawienie danych trwa ok. 2 min z gotowym wynikiem. Mam pytanie: dlaczego nie korzystasz z programów żeby nie podawać błędnych informacji(właśnie jeden z wymienionych przez Ciebie programów zabrał mi tyle czasu) . Oj leniwy się robisz.
Pozdr.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6459009
Oczywiście że 30% .. też nie jest gwarantem nie wykroplenia. Niestety trzeba się mocno postarać o to.
Taka zabudowa z GK jakoś izoluje termicznie, ponieważ jest pustka powietrzna to stwarza ona opór cieplny.
Ale dla pary wodnej nie stwarza oporu, swobodnie się przedostaje w takie miejsce.
A ciepło już tak łatwo nie nadąża.
Za szafami grzybki lubią być ... czemu ? ponieważ ciepło musi być przeniesione z grzejnika do powietrza, a powietrze musi zanieść to ciepło za szafę czy pod GK , a przegroda bez izolacji co robi ? tak mocno wysysa to ciepło na zewnątrz, że ciągle brakuje tego ciepła za szafą ...
Jak woda ze zbiornika, odpływa jej tyle ... trzeba dostarczyć jej co najmniej tyle .. a jeśli nie to w końcu wyleci.
Izolacja działa jak zawór, dławik ... że blokuje ten upływ i przy takim samym strumieniu robi się odwrotnie zbiornik się przepełnia.
A jak długo pozostaje pełny to nie potrzeba grzać.
Pasywne domy działają tak iż ten zbiornik jest zawsze pełny a siła uzupełniania wody nie może być większa jak 10wat na 1m2.
Oczywiście bez sensu jest wygrzewanie miejsc za szafą ponieważ tylko zwiększa się strumień ciepła out.
To jest rola izolacji.
Z płytą GK, a raczej pod płytą gk jest tak samo. Jeśli jest izolacja na zewnątrz to tam można dać paroizolację.
Ponieważ temp powierzchni tej paroizolacji będzie na tyle wysoka, że trzeba by było robić w domu saunę.
Jaś wiesz, nasty raz nie będę tego samego liczył, to już znam na pamięć co i jak gdzie z tą parą wodną.
Dopiero przypadek ciężki zmusza do liczenia, coś nietypowego.
Wyciągasz puszkę piwa teraz z lodówki i co się dzieje ? nagle puszka robi się mokra.
A jeśli puszka miała by 21 st a powietrze 20 st to nawet w 99% wilgotności puszka będzie sucha.
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6459062
I to dobrze że ciepło nie nadąża za w/w przegrodę. Jak wiesz napewno przy wyższej tep. powietrza jest większa ilośc gramów pary wodnej w danym powietrzu.
To powietrze stykając się z zimną ścianą wytrąca wodę. Czym wyższa tep. powietrza tym więcej wytrąci się pary wodnej w postaci wody to pokazuje nam hx-diagram. Cały czas rozważamy tyko ten przypadek.
Twój cytat: "a przegroda bez izolacji co robi ? tak mocno wysysa to ciepło na zewnątrz, że ciągle brakuje tego ciepła za szafą" coś z tej wypowiedzi nie rozumiem, wysysa ciepło? możesz mi to jaśniej napisać bo coś mi tu nie pasuje.
cytat:"Taka zabudowa z GK jakoś izoluje termicznie, ponieważ jest pustka powietrzna to stwarza ona opór cieplny."
Prawie wszystko się zgadza, ale tą przestrzeń pmiędzy murem(zimnym) a GK (ciepłym) jest powietrze, które jest w ruchu i przenosi energię pobraną z GK na mur co daje nam ładny smrodek. Dlaczego daje smrodek to chyba nie muszę ci tłumaczyć.
Jest takie powiedzenie "ćwiczenia czynią cię mistrzem" takżę nigdy nie jest za dużo ćwiczeń z programami.
Pzdr.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/189919-smr%C3%B3d-w-mieszkaniu/#findComment-6459129
