ŁukaszEwa 06.05.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Witam,jak w temacie - muszę rozdzielić dostępne w jednym kominie 3 kanały wentylacyjne na: 2 łazienki (parter i piętro - jedna nad drugą) i kuchnię.Kuchnia bez gazu - z płytą indukcyjną.Wydaje mi się, że są 2 opcje:1) jeden kanał do okapu, drugi kanał w kuchni z kratką, trzeci do 2 łazienek2) jeden kanał do okapu, drugi i trzeci do łazienek + kratka wentylacyjna w salonie półotwartym na kuchnię Które rozwiązanie to mniejsze zło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189926-3-kana%C5%82y-na-2-%C5%82azienki-i-kuchni%C4%99-z-okapem-jakie-rozwi%C4%85zanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.05.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 pierwsze odpada całkowicie, chyba że różnica poziomów tych łazienek to min. 2 kondygnacje drogom eliminancji pozostaje drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189926-3-kana%C5%82y-na-2-%C5%82azienki-i-kuchni%C4%99-z-okapem-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6440718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszEwa 06.05.2014 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 pierwsze odpada całkowicie, chyba że różnica poziomów tych łazienek to min. 2 kondygnacje drogom eliminancji pozostaje drugie Ok dzieki za odpowiedz. Tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189926-3-kana%C5%82y-na-2-%C5%82azienki-i-kuchni%C4%99-z-okapem-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6440756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.05.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 pewnym rodzajem rozwiązania jest wyprowadzenie okapu bezpośrednio poza ścianę zewnętrzną zamiast do kanału, oczywiście z klapką zwrotną, lub rezygnacja z okapu na rzecz pochłaniacza. wtedy pozostaje po jednym kanale dla każdej z łazienek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189926-3-kana%C5%82y-na-2-%C5%82azienki-i-kuchni%C4%99-z-okapem-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6440958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszEwa 08.05.2014 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 pewnym rodzajem rozwiązania jest wyprowadzenie okapu bezpośrednio poza ścianę zewnętrzną zamiast do kanału, oczywiście z klapką zwrotną, lub rezygnacja z okapu na rzecz pochłaniacza. wtedy pozostaje po jednym kanale dla każdej z łazienek Pod warunkiem, że jest możliwość wyprowadzenia na zewnątrz. Poza tym wydaje mi się, że instalowanie okapu a obok w drugim kanale pozostawienie kratki jest kiepskim pomysłem. Przy okapie dużej mocy i braku wystarczającego dopływu powietrza (nawietrzników itp) może (?) następować cofanie powietrza z kanału grawitacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189926-3-kana%C5%82y-na-2-%C5%82azienki-i-kuchni%C4%99-z-okapem-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6442392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.05.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 oczywistą oczywistością jest nawiew - i to niezależnie od rozwiązania z okapem, dlatego tego tematu nie poruszamy ale skoro ... to, powinno być minimum tyle nawietrzaków jaka wydajność okapu, a nawet więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189926-3-kana%C5%82y-na-2-%C5%82azienki-i-kuchni%C4%99-z-okapem-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6442677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
