ppeettrryykk 07.05.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Witam, buduję dom parterowy o powierzchni użytkowej 116m2. Ze względu na brak możliwości podłączenia gazu oraz po wstępnej lekturze na forum zdecydowałem się na pompę ciepła. Czy może ktoś polecić firmę z woj.zachodniopomorskiego, która zajmuje się sprzedażą i montażem pomp ciepła? Co przy takiej inwestycji można zrobić samemu, aby zmniejszyć koszty? Są jakieś ograniczenia dotyczące odległości między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną? Może ktoś ma link do ciekawej lektury na ten temat rozjaśniającej trochę sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.05.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Link? A proszę bardzo, przyjemnej lektury http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.05.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 po wstępnej lekturze na forum zdecydowałem się na pompę ciepła. Co przy takiej inwestycji można zrobić samemu, aby zmniejszyć koszty? Są jakieś ograniczenia dotyczące odległości między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną? Może ktoś ma link do ciekawej lektury na ten temat rozjaśniającej trochę sprawę? Po pierwsze niepotrzebnie zakładasz nowy temat gdy wiele takich już istnieje. Po drugie - mądra decyzja:yes: Samemu przy pompie P/W to się raczej nic nie robi. Instalacja jest dość prosta i zajmuje niewiele czasu, ale lepiej żeby zrobili to fachowcy. Co do odległości to jako takich ograniczeń nie ma, lecz wiadomo, że im dalej tym większe straty ciepła. Większość firm przyjmuje, że powyżej 7-10m trzeba uzupełnić czynnik w instalacji. Link do lektury podał Ci Liwko:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppeettrryykk 07.05.2014 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Link bardzo przydatny, dzięki Liwko:D map78 czy wszystkie pompy działają na zasadzie ustawiania temperatury żądanej i nic więcej nas nie obchodzi, czy chodzimy i ręcznie zwiększamy lub mniejszamy grzanie? A odnośnie firm, które zajmują się pompami ciepła powietrze woda i działają na terenie całej polski może ktoś polecić kto korzystał i jest zadowolony? (o ile można tutaj na forum:) ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.05.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 map78 czy wszystkie pompy działają na zasadzie ustawiania temperatury żądanej i nic więcej nas nie obchodzi, czy chodzimy i ręcznie zwiększamy lub mniejszamy grzanie? A odnośnie firm, które zajmują się pompami ciepła powietrze woda i działają na terenie całej polski może ktoś polecić kto korzystał i jest zadowolony? (o ile można tutaj na forum:) ) Hm... No w sumie można i tak - ustawiasz krzywą grzewczą i puszczasz pompę na sterowniku pogodowym i w zasadzie jak to ująłeś "nic więcej nas nie obchodzi" Ale w praktyce (przeważnie) wygląda to trochę inaczej:rolleyes: Wiele zależy tu od filozofii sterowania jaką sobie założysz, czy będziesz chciał akumulować ciepło wykorzystując tania taryfę, itp. Krótko mówiąc w zależności od tego co będziesz chciał osiągnąć, tych ustawień będzie mniej lub więcej, ale na końcu sprowadza się to właśnie to tego, że system będzie realizował wszystko samodzielnie:yes: Ale to jest już temat raczej na później i przed zakupem nie ma co za bardzo zawracać sobie tym głowy, bo wszystkie pompy maja dość podobne mechanizmy sterowania. Co do firmy to proponuje poszukać jakiejś najbliżej miejsca zamieszkania, żeby w razie czego mieć kogo ścignąć Jeżeli nie masz nikogo zaufanego to zawsze można wybrać instalatora polecanego przez producenta danej pompy, ale do tego trzeba się zdecydować na jakiś konkretny model, a domyślam się, że to jeszcze przed Tobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 07.05.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Co do odległości, to istnieją ograniczenia. Producenci podają odległości: minimalną (około 3m) i maksymalną, przy której nie ma potrzeby uzupełniania gazu.Odległość można zwiększyć, jednak kosztem sprawności. Im odległość większa, tym sprawność urządzenia mniejsza.Są też ograniczenia co do różnicy wysokości pomiędzy jednostkami.Pompy, a właściwie krzywą grzewczą trzeba wstępnie ustawić, i ewentualnie później ją skorygować. Krzywa zależna jest od zapotrzebowania na ciepło budynku, rodzaju zastosowanego ogrzewania, preferencji użytkownika ....Pompa ciepła jest w zasadzie urządzeniem bezobsługowym, czyli nie musimy biegać i zmieniać co chwila parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppeettrryykk 07.05.2014 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 (edytowane) Właśnie wybór pompy przede mną i myślałem, że spotkanie z przedstawicielem takiej firmy coś mi rozjaśni. Tutaj na forum polecano mi Panasonica 9kW ale co jak to nie mam pojęcia ani jaki to dokładnie Panasonic:) Przy wyborze wybrać pompę jedno czy trój-fazową? Z jak dużą grzałką skoro nie mam żadnego innego źródła zasilania co i cwu, żeby nawet ostra zima mnie nie zaskoczyła? Możecie polecić jakiś konkretny model Panasonica? Edytowane 7 Maja 2014 przez ppeettrryykk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 07.05.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Masz obliczone zapotrzebowanie na ciepło? Na podstawie czegoś model pompy trzeba dobrać. Równie dobrze może to być pompa 5kW jak i 7kW. Wszystko zależy od zapotrzebowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppeettrryykk 07.05.2014 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 (edytowane) Nie mam, ale jestem w trakcie zbierania materiałów (co i jak) do obliczeń A zastanawiam się nad 9kW, aby była troszkę większa i nie musiała chodzić ciągle na 100% Edytowane 7 Maja 2014 przez ppeettrryykk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.05.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Nie mam, ale jestem w trakcie zbierania materiałów (co i jak) do obliczeń A zastanawiam się nad 9kW, aby była troszkę większa i nie musiała chodzić ciągle na 100% W domu 116m2 nawet średnio ocieplonym pompa 9kW będzie z dużym prawdopodobieństwem za duża. Jak będziesz miał OZC to będzie można coś doradzać. Tak wróżąc z fusów obstawiałbym raczej Panasa 7kW, a co do pracy na 100% to się tym nie martw - to są pompy inwerterowe, które dobierają moc do potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.05.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 W domu 116m2 nawet średnio ocieplonym pompa 9kW będzie z dużym prawdopodobieństwem za duża. Jak będziesz miał OZC to będzie można coś doradzać. Tak wróżąc z fusów obstawiałbym raczej Panasa 7kW, a co do pracy na 100% to się tym nie martw - to są pompy inwerterowe, które dobierają moc do potrzeb. Za duża ?? A co w -30 C Podaj w jakich warunkach za duża może chce mieć w domu +25 C przy -30 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6441525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.05.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Za duża ?? A co w -30 C Podaj w jakich warunkach za duża może chce mieć w domu +25 C przy -30 C To moze lepiej do - 41.2 oC (to rekord zimna w Polsce) i głowa spokojna, a zadna zima tysiaclecia nie zaskoczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6442112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 08.05.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 A te -30C to jak często w I-ej strefie klimatycznej? Nie przypominam sobie takich temperatur..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6442117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.05.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Raz na 10 lat 2-3 h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6442331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppeettrryykk 08.05.2014 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Pompa na pewno będzie lekko przewymiarowana, bo będzie to jedyne źródło co i cwu w domu (dla bezpieczeństwa?), no ale przed obliczeniem ozc, widzę, że nie ma co gdybać Wykonawca pyta mnie czy zrobić w fundamencie jakieś przebicie do rozciągnięcia instalacji pompy (modułu zew.) czy przechodzić przez ścianę. Co o tym myślicie? Jak będzie korzystniej Waszym zdaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6442524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 08.05.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 (edytowane) Rury chłodnicze to nie wąż ogrodowy i przebicie w płycie raczej nic nie da.Jak przyjdzie czas, to się wykona przejście przez ścianę i już, także nie zaprzątaj sobie teraz tym głowy.Budujesz dom murowany, szkieletowy.... Edytowane 8 Maja 2014 przez gdynia@ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6442548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.05.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6442921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 08.05.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Wytlumaczysz dlaczego? Dlaczego 2m beda bee? Pytam powaznie. Uwierz na słowo że będą bee nie chce mi się tłumaczyć ale ci co nie uwierzyli i zrobili to maja głośno i mogą już odkładać na spr. bo to jest powód do nie uznania gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6443276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 09.05.2014 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Wytlumaczysz dlaczego? Dlaczego 2m beda bee? Pytam powaznie. witam 2m to nie problem - można nadłożyć trochę rur (zawinąć, zrobić pętlę...) i jak nic będzie 3m problemem jest natomiast zbyt duża odległość - spadek wydajności pompy, konieczność dołożenia czynnika chłodniczego pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6443309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.05.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Hej, OK... Zrobic aby wyszlo 3m nie problem... Ale co nastapi gdy sa "tylko" 2 lub nawet 1m? Ponoc kazdy "zakret" liczy sie jak dodatkowo jakis odcinek rury... ? Tak? Doczytałem w instrukcji Panasa, że rura poniżej 3m jest niedozwolona, natomiast maksymalna długość jest uzależniona od modelu. Dla zainteresowanych wklejam tabelkę z zestawieniem wszystkich modeli Panasa serii Aquarea do 2013r. http://www.iv.pl/images/66316419306201612512.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/#findComment-6443498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
