marcelimarceli 08.05.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Koledzy potrzebuję pomocy odnośnie podwyższenia podłogi w salonie w trakcie montażu nowych paneli . Dokładnie muszę ją podnieść o 15mm , panele które teraz są położone są " stabilne " i równe , ale nieco starte . Pierwszą myślą było położenie podkładu 5mm i na to paneli 12mm bez demontażu starych , ale domyślam się że to się nie sprawdzi , dlatego potrzebuję rady jak to poprawnie wykonać , czy np. do tych paneli przykręcić płyty OSB 6mm , na to podkład i zastosować jakieś cieńsze panele , czy jedynym słusznym rozwiązaniem jest zerwanie tych paneli i w ich miejsce położenie zamiennie płyt OSB i dopiero na to docelowe panele ? Zakładam że wylewką wyrównująca nie będzie potrzebna bo widać że obecne panele są położone na dobrym podłożu , nie rozchodzą się itp. ale wszelkie sugestie mile widziane . Zapomniałem dodać że salon ma około 18m2 Z góry dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189958-podwy%C5%BCszenie-pod%C5%82ogi-na-starych-panelach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.05.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Koledzy potrzebuję pomocy odnośnie podwyższenia podłogi w salonie w trakcie montażu nowych paneli . Dokładnie muszę ją podnieść o 15mm , panele które teraz są położone są " stabilne " i równe , ale nieco starte . Pierwszą myślą było położenie podkładu 5mm i na to paneli 12mm bez demontażu starych , ale domyślam się że to się nie sprawdzi , dlatego potrzebuję rady jak to poprawnie wykonać , czy np. do tych paneli przykręcić płyty OSB 6mm , na to podkład i zastosować jakieś cieńsze panele , czy jedynym słusznym rozwiązaniem jest zerwanie tych paneli i w ich miejsce położenie zamiennie płyt OSB i dopiero na to docelowe panele ? Zakładam że wylewką wyrównująca nie będzie potrzebna bo widać że obecne panele są położone na dobrym podłożu , nie rozchodzą się itp. ale wszelkie sugestie mile widziane . Zapomniałem dodać że salon ma około 18m2 Z góry dzięki za podpowiedzi to drugie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189958-podwy%C5%BCszenie-pod%C5%82ogi-na-starych-panelach/#findComment-6443194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelimarceli 08.05.2014 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Ok , ale można prosić o jakieś konkretniejsze info np. jaka powinna być minimalna grubość tych płyt OSB , jak je przymocować , czy na kleju do posadzki czy może na kołkach szybkiego montażu , albo wystarczy jak je ułożę na ścisk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189958-podwy%C5%BCszenie-pod%C5%82ogi-na-starych-panelach/#findComment-6443296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
