Poni 08.05.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Witam, może ktoś z praktykujących instalatorów mógłby mi podpowiedzieć jaki kabel (ilość żył, przekrój żył) należy zastosować aby połączyć rekuperator ze sterownikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189970-jaki-kabel-z-sterownika-do-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.05.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Który reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189970-jaki-kabel-z-sterownika-do-rekuperatora/#findComment-6442779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 08.05.2014 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 A tego jeszcze nie wiadomo na razie jestem na etapie elektryki, a nie wentylacji. Myślę że przekrój żył jest podobny ilość może być inna w zależności od funkcji sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189970-jaki-kabel-z-sterownika-do-rekuperatora/#findComment-6442793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.05.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Najwięcej co spotkałem to 12 x 0.25mm, najmniej to 0 żył.A po co kabel bez centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189970-jaki-kabel-z-sterownika-do-rekuperatora/#findComment-6442798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.05.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Witam, może ktoś z praktykujących instalatorów mógłby mi podpowiedzieć jaki kabel (ilość żył, przekrój żył) należy zastosować aby połączyć rekuperator ze sterownikiem? U mnie jest ekranowany 8x0,5 mm (nie skrętka) reku Brink - czemu taki ? akurat taki miałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189970-jaki-kabel-z-sterownika-do-rekuperatora/#findComment-6442821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 09.05.2014 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Najwięcej co spotkałem to 12 x 0.25mm, najmniej to 0 żył. A po co kabel bez centrali? Bo jestem przed tynkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189970-jaki-kabel-z-sterownika-do-rekuperatora/#findComment-6443400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.05.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Bo jestem przed tynkami. To nie lepiej peshla dać, a potem przewód? Gdyby centralę trzeba wymienić na inną - to i sterownik będzie można. Poza tym, kanały będzie Pan po tynkach robił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189970-jaki-kabel-z-sterownika-do-rekuperatora/#findComment-6443442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
