Jeszcze tarasu nie mam, ale jak bedę miał w tym roku to żeby betonem mi nie zalali pod same okno tudzież kosta w planie, cuda już widziałem rózne. . Czasami lepiej sprawdzić na forum niż potem następni żeby poprawiali. Chodzi mi głównie o rozwiazania techniczne. Edytowane przez akumulator
https://forum.murator.pl/topic/189982-okno-tarasowe-problem/page/2/#findComment-6457973
Przepraszam, czytasz?
Czy tylko pytasz?
Pokazywałem rysunki nie raz, jak robi się przy tarasie.
Rysunek pokazuje samą idee ale też można kopiować to rozwiązanie.
Ważne by drzwi tarasowe było podparte, by było zakotwione tak by wylewka ich nie wygięła, by od wewnątrz były ocieplone - tu rozwiązań jest wiele i trzeba rozpatrywać daną sytuację indywidualnie.
Od zewnątrz musi być zrobiona izolacja przeciwwodna i w jakiś sposób zabezpieczona - np. zwykłym parapetem
po raz ostatni ;)
https://forum.murator.pl/topic/189982-okno-tarasowe-problem/page/2/#findComment-6458022
