Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość jak coś pomieszam. Na wstępie mam pytanie. W jaki sposób mogę dodać nowy temat na forum ? Chciałbym kilka rzeczy dowiedzieć się na temat układania płytek na schodach zewnętrznych a słyszałem że to nie jest prosta sprawa. Schody zostały wykonane w zeszły piątek i muszą odstać koło miesiąca w zależności od pogody także beton jest świeży i nie powinno być problemu. Jaką muszę wykonać izolacje pod płytki ? Sam grunt głęboko penetrujący nie wystarczy pewnie więc co radzicie ? Nie chce żeby płytki odpadały po roku czy dwóch. Trzeba zastosować jakieś specjalne grunty ? Jakąś hydroizolacje ? Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/189990-p%C5%82ytki-na-schodach-zewn%C4%99trznych/
Należy zastosować izolację w formie mineralnego szlamu uszczelniającego (najlepiej elastycznego, wskazany 2-komponentowy). Płytki gresowe odpowiedniej klasy kleić na elastyczny (C2), a najlepiej jeszcze odkształcalny (S1) klej cienkowarstwowy, zastosować mineralną fugę elastyczną.
https://forum.murator.pl/topic/189990-p%C5%82ytki-na-schodach-zewn%C4%99trznych/#findComment-6445769
Na pewno na betonowym podłożu powinna być warstwa uszczelniająca – może to być np. specjalna zaprawa przeznaczona do stosowania na zewnątrz np. Sopro DSF 523 (tu możesz sprawdzić jej właściwości). Edytowane przez Tuznajdziesz.pl
https://forum.murator.pl/topic/189990-p%C5%82ytki-na-schodach-zewn%C4%99trznych/#findComment-6447131
Czyli jak zastosuje Sopro DSF 523 nie muszę pod to dawać jeszcze folii w płynie ?
Żeby poprawnie to wykonać jak mam to zrobić ?
1. Zagruntować beton gruntem głęboko penetrującym.
2. Wykonać izolacje DSF 523 ( nanosić packą do szpachlowania ? pędzlem ?)
3. Przykleić płytki na np ten klei MAPEI Keraflex Maxi S1 ?
4. Zafugowanie zwykłą fugą elastyczna ?
Dobrze kombinuje ?
https://forum.murator.pl/topic/189990-p%C5%82ytki-na-schodach-zewn%C4%99trznych/#findComment-6447584
Na nowych schodach wystarczy warstwa izolacji - przed nałożeniem trzeba zwilżyć podłoże (ale nie zamoczyć). Masę można nakładać pacą lub pędzlem - w karcie technicznej jest dokładny opis). Najlepiej zastosuj wszystko jednego producenta - izolacja, klej do płytek i fuga. Klej lepiej wysokoodkształcalny (np. Sopro Nr 1 , fuga elastyczna - obie rzeczy mrozoodporne. Jeśli chcesz użyć kleju Mapei, lepiej zastosować warstwę uszczelniającą polecaną przez tego producenta (w tym przypadku Mapelastic). Fuga powinna być elastyczna, mrozodporna i dobrze byłoby gdyby miała dużą odporność na ścieranie.
https://forum.murator.pl/topic/189990-p%C5%82ytki-na-schodach-zewn%C4%99trznych/#findComment-6448092
