Rodmano 09.05.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Witajcie, Budujemy bliźniaka razem z siostrą i dzisiaj na spotkaniu montażyści opowiadali o możliwych sposobach montażu okien. Szwagier bardzo sceptycznie podchodził do montażu na konsolach,więc Panowie montażyści zaproponowali,żeby przy opcji naszej ramy(grubośc 93mm-drewniane) ogólnie okna montować w murze,ale wysunąć je na 4 cm poza mur, bez żadnych konsol czy wzmocnień od zewnątrz. Szwagier twierdzi,że taki montaż w murze z lekkim wysunięciem poza mur w warstwe izolacji części ramy nie będzie się dużo różnił od montażu np na konsolach z pełnym wysunięciem poza mur. Ma rację czy błądzi ? ?? ) Co myślicie o takim rozwiązaniu? Jakie są jego plusy i minusy ? z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.05.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 4 cm to za dużo, maks 1/3 szerokości profila bez żadnych dodatkowych elementów pod warunkiem całkowitego oparcia listwy bądź w przypadku okien drewnianych ościeżnicy Czy warto ? Teoria mówi że warto, kiedyś byłem propagatorem takiej metody ale . . .ale ociepleniowcy jeszcze nie potrafią tego wykonać i efekt tego był taki, że w ramach gwarancji wzywano mnie że niby spierniczony montaż a okazywało sie, że piana jako element ocieplający połączenie był tylko miedzy murem a oknem czyli . . . raptem w 2/3 szerokości profila i zamiast być lepiej było i wiele gorzej Niestety Jak robisz sam lub jesteś non stop na budowie i rozumiesz idee by wytłumaczyć i być ponad teksty "Aleś Pan wymyślił, pewnie naczytał się Pan Muratora" - tak montuj Jeśli nie - daruj sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6444692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.05.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 To prawda - wysuwamy okna mając nadzieję, że ociepleniowcy dołożą styropian z odpowiednią dylatacją a szczelinę zapianują. A w praktyce - dosuną płytę do okna i mimo wszystko zostaje dziura przez którą powietrze dostanie się do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6444698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 10.05.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Witam Panowie, Idea jest w założenia słuszna - o ile zostanie dobrze wykonana - w sumie jak każda Co do różnic między wysunąć kawałek czy całość to trochę mało informacji - pytanie podstawowe ile masz ocieplenia ? A co do szwagra - to tak z ciekawości KIM jest Szanowny szwagier ? jeżeli człowiekiem z branży to zapewne swoje sceptyczne podejście ma czymś konkretnym poparte a jeżeli jest z poza branży to czego i kogo ON się nasłuchał,że ma wyrobioną opinię na ten temat ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6444740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 11.05.2014 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam Panowie, Idea jest w założenia słuszna - o ile zostanie dobrze wykonana - w sumie jak każda Co do różnic między wysunąć kawałek czy całość to trochę mało informacji - pytanie podstawowe ile masz ocieplenia ? A co do szwagra - to tak z ciekawości KIM jest Szanowny szwagier ? jeżeli człowiekiem z branży to zapewne swoje sceptyczne podejście ma czymś konkretnym poparte a jeżeli jest z poza branży to czego i kogo ON się nasłuchał,że ma wyrobioną opinię na ten temat ? Pozdrawiam Witam Panowie, Ocieplenia będziemy mieli 18-20 cm grafitu. Szwagier z branżą okienną nie jest związany,ale ma własny zdrowy pomyślunek i po prostu nie czuje tego rozwiązania z całkowitym wysunięciem okna poza mur. CZYLI JAK POWINNO BYĆ POPRAWNIE ZAMONTOWANE OKNO Z TYM WYSUNIĘCIEM 3/4 CM POZA MUR PRZY PROFILU 93MM I W JAKI SPOSÓB OCIEPLENIOWCY POWINNI JE ZAIZOLOWAĆ ? JESTEŚCIE W STANIE TO JAKOŚ OBRAZOWO OPISAĆ ? z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6445412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 11.05.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) nie 3/4 cm tylko 3/4 szerokości profila 2-3 cm w większości wypadków można Ale jet jedna ważna sprawa. Nie spotkałem się z akceptacją takiego montażu w instrukcjach montażowych i oby nie było z tym problemu Edytowane 11 Maja 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6445439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 11.05.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 nie 3/4 cm tylko 3/4 szerokości profila 2-3 cm w większości wypadków można Ale jet jedna ważna sprawa. Nie spotkałem się z akceptacją takiego montażu w instrukcjach montażowych i oby nie było z tym problemu Ja prawdopodobnie będę brał okna z firmy Bertrand lub firmy Słowińscy i to Panowie z Bertranda będą sami montować swoje okna i to właśnie oni zaproponowali możliwość wysunięcia na 4 cm poza mur w warstwę ocieplenia przy ramię dębowej grubości 92mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6445447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 11.05.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam Ja prawdopodobnie będę brał okna z firmy Bertrand lub firmy Słowińscy i to Panowie z Bertranda będą sami montować swoje okna i to właśnie oni zaproponowali możliwość wysunięcia na 4 cm poza mur w warstwę ocieplenia przy ramię dębowej grubości 92mm. Oooo to są odważni albo .... ale do rzeczy - okno musi zostać trwale połączone mechanicznie z murem jeżeli chce się okno wysunąć o 40mm poza mur przy grubości ramy 90 mm to ja osobiście nie widzę tego bez zastosowania konsol - dlaczego ? a no dlatego, że zostają nam dwie opcje montażu mechanicznego 1 - śruba ramowa - ODPADA - dlatego, że jeżeli przewiercimy ramę mniej więcej w połowie jej grubości do zamocowanie to wypadnie maksymalnie 10 mm od krawędzi muru co spowoduje z bardzo dużym prawdopodobieństwem jego spękanie. 2- kotwy standardowe - o ile będą odpowiedniej długości i grubości pozwolą na montaż góra i boki to co z dołem ? podparcie na połowie szerokości ramy ?? na moje to nie za stabilny pomysł Ale ..... to tylko moje prywatne zdanie - jeżeli Panowie od producenta tak zrobią to znaczy, że można i biorą za to całkowitą odpowiedzialność a jeżeli komuś się wydaje, że wysunięcie o 20 mm czy 40 mm to żadna różnica to jest w błędzie. a co do końcowego wykonania ocieplenia i izolacji okna to w wypadku wystawiania okien przed mur nośny należy wykonać obramowanie na całą szerokość wystającej części ramy, wypełnić luzy pianą PU i zaizolować taśmą rozprężną lub folią paroprzepuszczalną w zależności od rodzaju muru i jegowykończenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6445504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 11.05.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 więc tego się trzymaj, tylko przypilnuj później by dokładnie wykonali ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6445505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 11.05.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 a co do końcowego wykonania ocieplenia i izolacji okna to w wypadku wystawiania okien przed mur nośny należy wykonać obramowanie na całą szerokość wystającej części ramy, wypełnić luzy pianą PU i zaizolować taśmą rozprężną lub folią paroprzepuszczalną w zależności od rodzaju muru i jegowykończenia. Panie Michale,ma Pan jakieś fotki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6445512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 11.05.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam Fotki nie za wiele pokażą - może na tej coś będzie widać, fotka ze ścianki montażowej, którą używam do szkoleń ale zasada jest chyba widoczna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190011-pytanie-o-monta%C5%BC/#findComment-6445616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
