pillproof 10.05.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Belki stropowe drewniane będą u nas mocowane w wieńcu. Stąd moje pytanie: czy końce belek, które będą w betonie zaizolować jedynie folią paroizolacyjną czy dać coś jeszcze, np papę? Bo te belki leżą teraz tylko na murze od czoła zawinięte na dł. ok 20cm. Myślicie, że trzeba tam dać jeszcze jakąś izolację cieplną od czoła, np. styro? Drewno zaimpregnowaliśmy jedynie kuprafungiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190015-mocowanie-belek-stropowych-w-wie%C5%84cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 13.05.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Belki stropowe drewniane będą u nas mocowane w wieńcu. Stąd moje pytanie: czy końce belek, które będą w betonie zaizolować jedynie folią paroizolacyjną czy dać coś jeszcze, np papę? Bo te belki leżą teraz tylko na murze od czoła zawinięte na dł. ok 20cm. Myślicie, że trzeba tam dać jeszcze jakąś izolację cieplną od czoła, np. styro? Drewno zaimpregnowaliśmy jedynie kuprafungiem. Belki drewniane powinny leżeć na wieńcu żelbetowym i powinny być do niego zamocowane poprzez kotwy zabetonowane w wieńcu. Dodatkowo izoluje się je od wieńca np. papą lub grubą folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190015-mocowanie-belek-stropowych-w-wie%C5%84cu/#findComment-6448542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
