Pod koniec zeszlego roku zakupilem wełne Rockwool Frontrock Max E o grubosci 18cm.
Kilka dni temu ekipa przsytąpiła do ocieplania domu i co sie okazało - wełna sama w sobie jest twarda ale roznice w grubosci poszczegolnych płyt dochodzą do 1,5cm a kąty proste prostymi też nie są. Trzeba dostrzykiwac pianką aby bylo OK.
Zastanawiam sie czy to jest standardowa jakosc tej nietaniej w sumie wełny czy trafiła sie jakaś trefna partia - macie jakies doswiadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/190021-jako%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-mineralnej/
wszystkie rolki? tak pytam a doswiadczenie nie mam ale kupilem welne 15 i 5 cm w leroyu no name nie jest sztywna ale po rozlozeniu jej na podlodze i odczekanie 5 min to z tej 15cm robi sie 21 a na opakowaniu jest 150mm to samo z 50mm robi sie okolo 10cm to normalne ?
https://forum.murator.pl/topic/190021-jako%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-6444952
ja mam na mysli welne elewacyjna prasowana w plytach a nie zwijana do polaci dachowych. T apolaciowa to normalen ze moze miec roznice w grubosci....
https://forum.murator.pl/topic/190021-jako%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-6445106
  • 2 months później...
Wybacz ale dla mnie nie jest to wełna moich marzeń.Puchnie po rozłożeniu.Jak dla mnie nie trafiona inwestycja .Szkoda kasy.
https://forum.murator.pl/topic/190021-jako%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-6527293
Generalnie zakupiony przez Pana produkt raczej cechuje się dużą stabilnością wymiarową. Być może była to jakaś felerna partia bowiem odchyłki moga sięgać dwóch trzech mm. a nie 1,5 cm. Trzeba było reklamować produkt.
https://forum.murator.pl/topic/190021-jako%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-6528505
  • 3 weeks później...
