No właśnie, przemo1,
Też się zastanawiałam jak to będzie za pewien czas z tymi deskami, czy coś się z nimi nie będzie działo. Wizualnie, pomijając frezy i szerokości, to ładniej wyglądają te zaokrąglane - nie ma tam wielu sęków i wydają się lepiej wysuszone. Te proste są sękate i "krwawią złotem" z kilku miejsc - ich drewno jest wizualnie nieco brzydsze.
Ale chwilowo deski zeszły na dalszy plan, bo od kilku dni wlepiam wzrok w próbki lakierów okiennych, a wybór jest ogromny. Pomijając okleiny drewnpodobne, mamy do wyboru gładkie lakiery z całą paletę RAL, do tego jeszcze lakiery perłowe, strukturalne matowe i strukturalne z błyszczącymi drobinkami.
Do ciemnoszarego dachu (nie grafit) i białej elewacji będą pasowały jeśli nie wszystkie, to niemal wszystkie.
Wśród wielu szarości, pod uwagę biorę także beżowy z ostatniego zdjęcia.
Najlepiej aby kolor nie był zbyt ciemny, bo na ciemnych ramach bardzo szybko będzie widać kurz :D
Edytowane przez moniss
  • Odpowiedzi 238
To myślę że najmniej kurz będzie widać na jakimś piaskowo-szarym i wydaje mi się, że fajny byłby kolor z 2giego zdjęcia ten passek do góry to od góry licząc 3ci kolor albo ten co na prawo zwrócony to też od brzegu 3ci kolor jak chcesz malowane. Ja mam profile Brugmanna salamander i kolor jest drewnopodobny, ale własnie beżowo-szary o nazwie: Polareiche albo w innych firmach np MS Okna jest pod nazwą: Shefild Oak i jest super, bo właśnie nie widać tak kurzu, a u nas strasznie się kurzy szczególnie latem jak na polach pracują, albo pyłki pylą. i z drogi polnej też się kurzy jak traktorami jeżdżą. W sumie teraz trochę mniej, bo asfalt nam przed domem rzucili, ale jednak jest ten kurz. :)
  • 3 months później...
Ramy okien są jednak ciemniejsze niż początkowo planowałam - grafit.
DSC_0309.jpg DSC_0311.jpg salon z ramami witryn.jpg salon_HS przed montażem.jpg
Profile Aluprof. System montażu w warstwie ocieplenia Modulotherm, na taśmach rozprężnych Hanno.
Wczoraj śniegu napadało po kostki, warunki jazdy słabiutkie po drogach innych niż główne. Dzisiaj też lepiej nie jest... A dlaczego o tym piszę?
Ano dlatego, że mam wiadomości sprzed chwili....
Dziś miał przybyć transport od producenta szyb okiennych. Z tego co wiem, ch...wa nawigacja poprowadziła kierowcę ciężarówki wąską drogą osiedlową (i to pod górkę i z z licznymi progami zwalniającymi) zamiast główną, która jest przy naszej ulicy. Obecnie ciężarówka leży w rowie, z kilometr od budowy.
No i to byłoby na tyle w temacie...
Tak, pogoda będzie ta sama co i u Ciebie: słońce ale dopiero od południa cieplej czyli aż -5 :p
Na jutro planują wstawianie szyb. Po dzisiejszych wstępnych oględzinach wygląda na to, że nie są uszkodzone. Jednak dopiero jutro, gdy się je rozpakuje będzie można to dokładnie zweryfikować.
Na razie są jeszcze na stelażach, a całość wygląda tak:
EDIT
Wstawianie szyb odbyło się o dzień później, gdy temperatura była bliżej 0
foto
  • 3 weeks później...
Trochę zdjęć:
Drzwi wejściowe
Trójkąt
Brama garażowa segmentowa K2 RFS 60 T firmy Krispol. Kolor antracyt szczotkowany.
Okna i drzwi wejściowe w warstwie ocieplenia.
Brama garażowa montowana od czoła otworu z zewnątrz, a nie standardowo od wewnątrz (zdjęcia z wnętrza później).
EDIT:
Standardowa wielkość bramy 500 x 225 cm. Otwór na nią nieco większy (bo montowana od zewnątrz), o wymiarach 514 x 237 cm (po doliczeniu wysokości posadzki). Z uwagi na nietypowy montaż sprężyny są z tyłu.
http://nine.pl/brama.jpg
Jako że garaż ma być ogrzewany, próg wjazdowy powinien być "ciepły", więc zostanie zrobiony z podwaliny Modulotherm (podobnej do tej jaka jest pod drzwiami wejsciowymi czy HSem). A co na nią? Grek już to obmyśla.
W jakim systemie montaż w ociepleniu? Jaki koszt za mb okna?
Edit: nie doczytałem, pisałaś o systemie.
Hej hermik,
Prawdę mówiąc nie wiem ile jest za metr, bo mieliśmy podaną cenę za całość. Wiem jednak, bo mieliśmy na początku wycenę standardowego montażu, że ten system jest około trzy razy droższy od standardu.
Części składowe tego systemu to:
1. Prostokątny profil z bardzo twardego EPS, z którego wykonuje się ramę obwodową dla okna/drzwi. Profil ma dwa zewnętrzne boki lakierowane lakierem odpornym na UV (na foto bok po lewej stronie jest nieco ciemniejszy - pokryty lakierem). Lakierowane boki są zimne w dotyku.
W przypadku drzwi zastosowano szerszy profil (podwalinę), która oparta jest na stropie oraz wystaje w warstwę ocieplenia. Podwalinę widać też na zdjęciu trójkąta w poście powyżej.
2. Listwa z tego samego materiału, wyfrezowana od góry jako negatyw profilu okiennego, która ustala położenie dolnej części ramy (rowki profilu okiennego wchodzą w rowki listwy)
3. Klej i wkręty mocujące profil do ściany
4. Taśmy rozprężne do montażu drzwi/okien
O nk!!!! Ty bywasz jeszcze na forum!!!! :lol2:
No dzięki, ale jak będą się te okienka sprawować w przyszłości, to się okaże (zwłaszcza przy halnym). Podobno nasz chałup jest pierwszym w kraju, który ma tak montowane przeszklenia, bo firma dopiero w październiku uzyskała certyfikat w PL na taki sposób montażu. Podobno za Odrą ktoś już tak ma zrobione :)
A co u Ciebie, czy wszystkie drobiazgi już zrobione i już mieszkacie bez dłubania? A jak winnica? Ach...no i jak sery :)
Zrzuciłem dziś kilka zdjęć z telefonu:
Tu widać dobrze podwalinę pod drzwiami wejściowymi. Dzięki temu że jest szersza od stolarki, główne obciążenie jest przenoszone na strop a nie na dolny profil jak w przypadku okien, o czym pisała wcześniej Moniss
Dodatkową zaletą jest to że nie trzeba kombinować nad dystansowaniem drzwi od dołu, np na podporach a potem na kolejnym kombinowaniu jak to ocieplić aby nie było mostka termicznego pod spodem. Jest to szczególnie ważne jeśli wewnątrz pomieszczenia jest ogrzewanie podłogowe.
Na podwalinę przyklejona jest już frezowana listwa, kształtem dopasowana do profilu stolarki. Ułatwia ona montaż (wystarczy tylko "wypionować" okno), oraz zabezpiecza przed wtłaczaniem się rowków profilu w podwalinę - obciążenie rozkładane jest na całą powierzcnię listwy. No i oczywiście poprawia też szczelność, poprzez powstały "labirynt":
Okna w trakcie montażu:
Zbliżenie:
Trójkątne okno w całej okazałości, 7m w podstawie i 3,5m wysokości :)
Edytowane przez grek
  • 4 months później...
OCIEPLANIE
Zaczęło się ocieplanie budynku
http://nine.pl/DSC_0491.jpg
Styropian gr. 20 cm jest łączony z ociepleniem nakrokwiowym pod kątem 45 stopni. Cięcie wykonane podobną maszynką do tej, jaką skonstruował Myjk https://forum.muratordom.pl/showthread.php?237523-Dom-na-Zakr%C4%99cie&p=7669587&viewfull=1#post7669587
http://nine.pl/P1070418.jpg
Teraz zastanawiamy się nad kolorem tynku. No niby był już wybrany biały + jakieś elementy grafitu/szarości, ale teraz zastanawiamy się, czy nie poszaleć z szarością nieco bardziej. Tak jak na obrazku poniżej, chcemy mieć szary garaż oraz ścianę szczytową garażowo-strychową. A może i kolejna szczytówka tuż przy garażu też powinna być szara? Wtedy od głównej drogi dom by się nie rzucał w oczy, byłby malutki, skromniutki i prawie niewidoczny :)
http://nine.pl/P1070421.jpg
Część mieszkalna w całości na biało, czy może też dać jakiś szeroki pas na całą wysokość drzwi wejściowych i okien (tak jak na foto 1 ale z szarością dochodzącą aż do krawędzi wieńca/balkonu)?
Witaj walec7_7
Ocieplenie fundamentu będzie wycięte do wysokosci stropu, a w jego miejsce wklejony ciepły moduł o szerokości 32cm (czyli tyle co mur + izolacja). Główne podparcie uzyska na stropie a "nadwieszone" 8cm nie powinno stanowić problemu z punktu widzenia wytrzymałości.
Grubość tego modułu jest o 2cm mniejsza od warstw docelowej posadzki w garażu, na nim finalnie zamontujemy najprawdopodobniej nakładkę z tworzywa aby koła samochodu nie niszczyły powierzchni. Poza tym można ją zawsze odkręcić i wymienić na nową.
Czyli konstrukcyjnie to będzie coś bardzo podobnego jak montaż drzwi, tyle że nakładka na całą szerokość modułu i z bardziej odpornego materiału
[ATTACH=CONFIG]408045[/ATTACH]
Pięknie ocieplanie idzie :)
A mnie już smuci ta wszechobecna szarość. U siebie dom planuję biały, za wyjątkiem garażu - on to nawet i czarny może być, żeby się schował i był niewidoczny :D
Iscra, ja też planowałam biały dom i to biały-biały a nie jakiś biały krem itp.
Tak obecnie wygląda dom od strony głównej drogi:
I nie wiem, co się dzieje na tym forum, ale obrazków nie mogę dodać, ani innych rzeczy, które standardowo były w oknie pisania wiadomości. I żadne ustawienia nie pomagają
Jak zobaczyliśmy jak dobrze wygląda ten szary styropian na elewacji, to zaczęliśmy się nawet zastanawiać, czy nie zrobić całości na szaro :D
I jeśli nikt nie będzie oponował, czy też przedstawiał innych ciekawych rozwiązań, to kto wie, czy tak nie zrobimy :p
Czyli u Ciebie na kompie, też nie da się w odpowiedzi na forum zrobić niczego poza napisaniem tekstu?
Jak wróci grek, to może wrzuci fotkę na serwer, a ze wstawieniem tego na forum to już sobie poradzę ręcznie w BBCode
