Mały update:
W zeszłym tygodniu pogoda pozwoliła na ustawienie zestawu z poprzedniego postu:
Ponieważ niektóre z krokwi oparte są na dwóch murłatach jednocześnie, wymagało to dokładnych pomiarów i obliczeń przed wykonaniem zacięć w krokwiach.
Poniżej na zdjęciu para krokwi oparta jednocześnie na czterech murłatach. Dobre kilka godzin wcześniej w intensywnym użyciu był niwelator i dalmierz laserowy :). Wyniki pomiarów rzeczywistego położenia murłat zostały nałożone na przekrój połaci dachu, a to pozwoliło wyznaczyć wymagane położnie i głębokość zacięć:
Ale jak widać, udało się:
Kolejny etap to domurowanie brakujących ścian szczytowych:
Wczoraj wykonaliśmy zbrojenie wieńców obwodowych i początek szalunków:
  • Odpowiedzi 238
Dobra pogoda w tym tygodniu umożliwiła kontynuację prac.
Szalunków ciąg dalszy:
Nadproże trójkątnego przeszklenia nastręczyło trochę więcej problemów, Wymagało zrobienia solidnego bezpiecznego rusztowania z uwagi na wysokość.
Widok od strony lasu.
Na środę zaplanowaliśmy betonowanie.
Przyjechał sprzęt:
Okoliczni mieszkańcy zaciekawieni zamieszaniem przyszli zobaczyć co się dzieje ;)
Zamówiony beton musiał być gęsty aby utrzymał się na zbrojeniu i nie spływał przy spadku 45 stopni.
Ostatni wieniec:
Efekt finalny:
Kolejnym etapem w przyszłym tygodniu jeśli pogoda pozwoli, będzie przygotowanie i montaż krokwi pomiędzy ścianami szczytowymi, których jak zauważyliście mamy... pięć :)
Co o znaczy gęsty beton? Jakaś specjalna odmiana na skosy?
Witaj!
Przy zamawianiu mieszanki w betoniarni można określić jej przeznaczenie, np. schody.
Operator węzła dostosuje wtedy proporcje tak, aby beton był bardziej suchy. Może słowo gęsty nie jest najbardziej trafne, może lepiej było by użyć lepki?
Beton z mniejszą ilością wody ma też mniejszy skurcz podczas wiązania, ale z kolei trudniej go prawidłowo zawibrować. Coś za coś.
Długi weekend za nami, wieńce rozszalowane:
Wyszło całkiem dobrze, obawiałem się czy beton dobrze zaleje zakamarki szalunków.
Wieniec wokół trójkątnego przeszklenia:
Na razie prognoza pogody mówi o burzach i deszczach, ale od czwartku ma już być pogodnie.
Czas zabrać się za montaż pozostałych krokwi :)
  • 3 months później...
Cały czas praca i czasu mało, nawet na uzupełnienie dziennika :yes:
Na początek wytrasowanie zaciosów w pozostałych krokwiach
Potem ich wycięcie
Jętki zostaną połączone z krokwiami przy pomocy niewidocznych łączników. Dwa popołudnia zajęło mi spawanie 54 kompletów.
W krokwiach wyfrezowaliśmy kieszeń o głębokości 5mm równą grubości blach łączników,
przy użyciu szablonu wykonanego specjalnie na potrzebę tej operacji.
Skoro wszystko gotowe, stawiamy do pionu:
"Chwilowe" jętki z deski montowane były tylko w celach montażowych, zastąpią je później docelowe.
Bez nich podczas podnoszenia istniało by ryzyko złamania połączenia krokwi w kalenicy.
Montaż wiatrownic zabezpieczających przed przewróceniem krokwi.
Krokwie postawione, pozostało je tylko wypionować i można zacząć montaż poszycia :)
Początek pokrycia pierwszej połaci:
Słowo wyjaśnienia do kolejności krycia (od góry). Wynikało z faktu że połać strychowa ma długość równą dokładnie wielokrotności płyty thermano.
Gdybym rozpoczął od dołu to istniało by ryzyko że w kalenicy braknie np. 2cm płyty.
Dla pewności zrobiłem to od kalenicy.
Ostatnia warstwa ocieplenia:
Gotowa połać (jeszcze bez okapu):
Jakiej grubości układaliście płyty? 2x8cm? Pod nimi będzie jeszcze wełna/pianka?
Witaj Iscra, tak, płyty to 2x8cm. Mam nadzięję że nie przynudzę garścią obliczeń ;)
Płyty poliuretanu o lambdzie 0.023W/m2K i grubości 16cm mają współczynnik przenikania ciepła 0.144W/m2K
Lambda drewna to około 0.2W/mK a wełny 0.035W/mK
Licząc grubość krokwi 18cm mamy U krokwi = 1.111W/m2K
Grubość wełny to 16cm (2cm na szczelinę wentylacyjną) więc U = 0.219W/m2K
Ponieważ krokwie zajmują około 10% połaci dachu a wełna pozostałe 90% to dodajemy współczynniki w odpowiedniej proporcji i mamy U całej przegrody = 0.31W/m2K
Czyli 2x gorzej niż poliuretan (główną przyczyną są mostki na krokwiach)
Dodajemy jeszcze 10cm wełny pod krokwiami i U spada nam do wartości 0.148W/m2K
Reasumując, współczynnik przenikania ciepła płyt thermano 2x8cm jest porównywalny z wełną pomiędzy krokwiami i dodatkowej warstwie 10cm pod krokwiami. I to przy bardzo optymistycznym założeniu że wełna wszędzie szczelnie dolega do krokwi i że jej lambda to 0.035W/mK jak podaje producent.
Na ten moment nie planujemy dodatkowego ocieplenia pomiędzy krokwiami, ale gdybym dziś kupował materiał na ten dach to pewnie dałbym 18 lub 20cm poliuretanu. Poza tym serce by mnie bolało gdybym musiał przykryć te ładne krokwie z drewna konstrukcyjnego :)
Słowo wyjaśnienia dla zagadki z kilku postów wyżej - chodzi o listwy które zostały przyklejone do grzbietu krokwi.
Z uwagi na to że płyty pokryte są aluminiową folią, pojawiło się pytanie jak wykończyć finalnie poddasze.
Pierwszy pomysł to było deskowanie całego dachu. To rozwiązanie generuje jednak dużo dodatkowej pracy, a także zwiększa grubość dachu (i tak już dość dużej).
Drugi pomysł to odeskowanie tego później, dociętymi precyzyjnie deskami pomiędzy krokwiami. Problemy to wymagana precyzja oraz problemy z mocowaniem - trzeba by przy krokwiach dorabiać dodatkowe listwy, albo ćwierćwałki maskujące.
Trzeci pomysł to zainstalowanie dodatkowych dystansowych listew na krokwie, węższych o 2cm od samej krokwi i później włożenie za krokwie pod kątem deski i przekręcenie jej po prostu do poziomu.
Poniżej test montażu, oczywiście docelowe deski będą szersze
Jeśli deski będą jednakowej szerokości to dla obserwatora dach będzie od środka wyglądał jak z pełnym deskowaniem.
Dodatkowa zaleta to możliwość jego łatwej wymiany, jak się np. znudzi ;)
Źle strzelałam :) - też mamy listewki wzdłuż krokwi przy zastosowaniu thermano, ale służą czemu innemu - na poddaszu użytkowym mamy nabijane na krokwie deski pióro-wpust (boazerię), które płynnie przechodzą w nadbitkę, a ponad jętkami, na nieużytkowym (albo raczej quasiużytkowym) strychu boazeria jest nabita wzdłuż krokwi i tylko na krokwiach, tak jak Wasze listewki - by zachować grubość/równość dachu.
