lookaszpl 11.05.2014 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam, Aktualnie przymierzam się do wykonania ogrzewania w nowo budowanym domu - 185m2 ogrzewania podłogowego na dwóch kondygnacjach. Od dwóch polecanym firm dostałem wyceny na ogrzewanie z kotłem Broetje WBS 22KW oraz na Viessmann Vitodens 200 19KW. Różnica w wycenie na całości nie jest duża (ok. 2000zł na korzyść Broetje). Który kocioł wg Was lepiej się sprawuje i z którym mogę liczyć na mniejszą awaryjność? Dodatkowo chciałem dopytać jak wygląda temat sprzęgła hydrualicznego. Czy Waszym zdaniem na tak dużej ilości podłogówki sprzęgło jest wymagane czy też nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.05.2014 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Sprawdź czy na pewno potrzebujesz kocioł o mocy 19-22kW?Ja pierwotnie miałem kocioł na ekogroszek 25kW i połowa szła w komin:( obecnie pompa ciepła 9kW i jest idealnie, a koszta 2x mniejsze w domu o podobnym do Twojego metrażu.Co do sprzęgła to nie mam pewności - przy pompie byłoby niepotrzebne i powodowało raczej straty, ale może z kotłem gazowym wygląda to inaczej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6445270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 11.05.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 kotły gazowe maja modulacje.Kotły na ekogroszek to inne urządzenia. Mam doświadczenie z Brotie montowałem i mam u siebie,To zły pomysł.Wymiennik główny ,nie do wyczyszczenia.Nawet nie sprawdzisz czy brudny czy czysty.Potrafi sie zapchać po 2 latach.Koszt wymiennika 2000 złAutomatyka i inne elementy ok. Sprzęgło nie musi być jeżeli pompa kotła jest odpowiednio mocna i czy możesz na kotle ustawić temperaturę wody CO od 20 do 50 C Czyli właściwą dla podłogówki(niektóre kotły zaczynają np od 30 -40 C) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6445274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.05.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Brotje odradzamVitodens 200-W - OK 185m2, jeśli pętle będą po ok 80mb to pompa w kotle powinna wystarczyć ( no jeszcze ważne ile do najdalszego rozdzielacza i jaką rurą) i dać jakieś 1-1,3ltr/min na pętlę, w przeciwnym razie sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6445612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookaszpl 11.05.2014 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Dziekuje za informacje. Rozmawiałem dzis z wykonawcą i upiera się za sprzęgłem, twierdząc, że zwiększy to żywotność samego kotła. Potwierdza, że będzie to działać bez, ale jeżeli zależy mi na długiej żywotności samego kotła to lepiej dodać sprzęgło. Zakładając, że przy tym przystanę, czy samo sprzęgło nie powoduje jakieś skutków ubocznych, jakiś strat ciepła czy coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6445731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 11.05.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Dziekuje za informacje. Rozmawiałem dzis z wykonawcą i upiera się za sprzęgłem, twierdząc, że zwiększy to żywotność samego kotła. Potwierdza, że będzie to działać bez, ale jeżeli zależy mi na długiej żywotności samego kotła to lepiej dodać sprzęgło. Zakładając, że przy tym przystanę, czy samo sprzęgło nie powoduje jakieś skutków ubocznych, jakiś strat ciepła czy coś takiego? witam jeżeli z wyliczeń wynika, że bez sprzęgła - to lepiej dla Twojej kieszeni bez sprzęgła - dużo niższe koszty inwestycji oraz niższe późniejsze opłaty za gaz jaki to ma wpłynąć na na żywotność kotła? - jak to tłumaczy Twój wykonawca? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6445770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookaszpl 11.05.2014 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Tłumaczy tym, że kocioł może mieć problem z przepchaniem tak dużej ilość wody. Mimo, że będzie sobie z tym radził na początku, po 3 latach może się zepsuć właśnie z tego tytułu. Jakie przełożenie ma brak sprzęgła na niższe opłaty za gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6446079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.05.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Tłumaczy tym, że kocioł może mieć problem z przepchaniem tak dużej ilość wody. Mimo, że będzie sobie z tym radził na początku, po 3 latach może się zepsuć właśnie z tego tytułu. Jakie przełożenie ma brak sprzęgła na niższe opłaty za gaz? argument powalający na kolana ... i chybiony To nie kocioł, a sama pompa w kotle "przepycha" wodę, jeśli nie jest ustawiona na 130% to w czym problem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6446195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 11.05.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Sprzęgło zapewnia stały przepływ wody przez kocioł i powoduje bardziej stabilną pracę kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190034-broetje-wbs-czy-viessmann-200/#findComment-6446235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
