Kocioł gazowy na 380 m2
gepartner
co tu dyskutować, jak w hotelu braknie gorącej wody pod prysznicem to nikt po raz drugi na wakacje nie przyjedzie, a gepartner już w pierwszym poście pisał o pokojach do wynajęcia, jak 20 osób jednocześnie wejdzie pod prysznic 35KW będzie bardziej odpowiedni dla hotelu niż 24KW
Przy czym piec gazowy ma pracować docelowo w układzie biwalentnym z pompą ciepła powietrzną i dwoma zasobnikami po 400 L każdy.
Ja bym bardzo chciał, żeby w moim "pensjonacie" było pełne obłożenie przez cały rok.... ale wszyscy wiemy że to niemożliwe.
Oczywiście ze przygotowanie cwu komplikuje obliczenia, co nie zmienia faktu znacznego zawyżenia zapotrzebowania na ciepło przez Viessmana, ktore to zawyżenie przy okresowych obnizeniach temperatury w pokojach do wynajęcia bedzie jeszcze wieksze.
Widzę, że większośc forumowiczów uważa, że mam zawyżone obliczenia od Viessmana. Tylko że taka opinia nie rozwiązuje problemu, który muszę rozwiązać. No bo jeśli ktoś pisze, że te wyliczenia są za duże, to znaczy że zastosował je do jakiegoś punktu odniesienia. Dziś nie wiem, kiedy i ilu mogę mieć gości, mogę jedynie przyjmować pewne założenia. I niestety przy konstruowaniu systemu zdaje się na fachowców, bo komuś zaufać muszę. Trudno znać się na wszystkim. Dlatego ponawiam pytanie : jeśli uważasz, że wyliczenia są zawyżone, to w stosunku do czego to porównałeś ? No i jakie powinny być, żeby były właściwe ?
A liczyłeś że te pokoje trzeba bedzie dogrzać i to szybko - tak żeby goście wchodząc do pokoju odczuwali komfort a nie lodówkę ??? A ten Wieśman którego mu zaproponowali ma modulację mocy 5,2 - 35 kW wiec czy jest aż tak bardzo za duży - pozwoli na szybkie przygotowane cwu i szybkie dogrzanie pomieszczeń - zapas mocy. A stale może pracować ze zredukowaną mocą powiedzmy 7 kW co powinno na taki budynek być ok.
Edytowane przez Puławiak
Zapotrzebowanie na ciepło (nie moc) które próbowałem oszacować nie uwzglednia faktu okresowego obnizania temperatury. Załozyłem stałą temperaturę w całym budynku. Ponieważ czesc budynku i tak bedzie zamieszkała to temp musi byc stała, a tylko czesc goscinna moze miec taką zmianę temp. Bez obliczeń ciezko mi okreslic wartość ewentualnych oszczednosci
Co jest potrzebne, żeby zrobić takie obliczenia ?
