Lapeno 11.05.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam, W sobotę kładli u mnie strop filigran. Dzisiaj pojechałem zobaczyć i się przeraziłem. Pomiędzy poszczególnymi płytmi bywają szczeliny na 5-10 cm, niektóre płyty niepodparły się na krawędziach. Wiem, że to potem jest dozbrajne i zalewane betonem, ale czy takie niedokładności są dopuszczalne? Wydawało mi się, że to musi być "ściślej" pasowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190045-strop-filigran-jakie-dopuszczalne-niedok%C5%82adno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.05.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Wymiary płyt i układ powinieneś miec w projekcie stropu. Filigran to szalunek tracony więc układanie płyty z 10cm szczelinami mija sie z celem. Szalowac szalunek bez sensu.Płyty nie podparły sie na krawędzi tzn są za krótkie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190045-strop-filigran-jakie-dopuszczalne-niedok%C5%82adno%C5%9Bci/#findComment-6445536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 11.05.2014 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Wymiary płyt i układ powinieneś miec w projekcie stropu. Filigran to szalunek tracony więc układanie płyty z 10cm szczelinami mija sie z celem. Szalowac szalunek bez sensu. Płyty nie podparły sie na krawędzi tzn są za krótkie ? Oryginalnie w projekcie miałem strop wylewany, ale nawówili na na filigran. Wykonawca SSO zamawiał sam elemetry stropu u wykonawcy - pewnie na podstawie rysunków w projekcie. Cały strop od środka popodpierany jest na stęplach, ale widać, że niektóre płyty nie doszły a niektore się opierają na murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190045-strop-filigran-jakie-dopuszczalne-niedok%C5%82adno%C5%9Bci/#findComment-6445600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.05.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Oryginalnie w projekcie miałem strop wylewany, ale nawówili na na filigran. Wykonawca SSO zamawiał sam elemetry stropu u wykonawcy - pewnie na podstawie rysunków w projekcie. Cały strop od środka popodpierany jest na stęplach, ale widać, że niektóre płyty nie doszły a niektore się opierają na murze. Strop to element konstrukcyjny jego zmiana w trakcie budowy wymaga zamiennego projektu . Nie wystarczy wpis kierownika do DB. Zgodnie z prawem powinieneś zlecić, otrzymać projekt konstrukcyjny stropu. Bez tego to samowola budowlana. Będziesz miał projekt nie będziesz miał wątpliwości czy jest ok. Jak usłyszysz tekst w stylu "Panie nikt tego nie robi nikt tego nie sprawdzi itd, itp" nie wierz w to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190045-strop-filigran-jakie-dopuszczalne-niedok%C5%82adno%C5%9Bci/#findComment-6445777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
