Instalator nie wykonał mi odpowietrzenia pionów kanalizacji ponad dach. Zastosował tylko na każdy pion napowietrzacz http://www.sklepy24.pl/sklep/unisan_net_pl/produkt/zawor-napowietrzajacy-110/1071.
Jeden w łazience, drugi w WC. Po wykończeniu pomieszczeń zauważyliśmy, że śmierdzi w tych pomieszczeniach.
W łazience miałem dostęp do napowietrzacza, w WC musiałem rozkuć płytkę.
Instalator wyczyścił napowietrzacze i powiedział, że powinno być OK. Jednak dalej śmierdzi. Co prawda w łazience mniej, ale w WC jest to bardzo uciążliwe.
Kupiłem jakiś nowy napowietrzacz http://strefaokazji.com/produkt/1622/2290/ARTUKULY_HYDRAULICZNE/Napowietrzacz/CAPRICORN_NAPOWIETRZACZ_AIR_BALANCE_SZARY_FI_110.html
jednak dalej śmierdzi.
Proszę powiedzcie co mogę z tym problemem zrobić. Wyprowadzenie ponad dach teraz nie wchodzi w grę.
https://forum.murator.pl/topic/190050-problem-z-napowietrzaniem-pionu/
Napowietrzacze stosuje się TYLKO pomocniczo i TYLKO, jeśli NAPRAWDĘ nie ma innej możliwości. Użycie ich zamiast wentylacji jest poważnym błędem i za taki błąd instalatora należałoby po gębie obić.
Niestety, jedyne, co tu można zrobić, żeby wyeliminować problem, to zrobić normalną wentylację. Jeśli wyprowadzenie ponad dach nie wchodzi w grę, to może bokiem, przez ścianę (byle z dala od okien)?
https://forum.murator.pl/topic/190050-problem-z-napowietrzaniem-pionu/#findComment-6448550
Ja u siebie mam wentylacje ponad dach zrobiona, ale mala srednica (50mm) do tego rurea nie idzie prosto tylko jakos zakreca z 5 razy. Hydraulik idiota.
Kanalizacja podcisnionowa ciagle wysysala mi wode z syfonow wiec smierdolilo. Dobralem sie do ruray kanalizacyjnej na zewnatrz domu, po tym jak kanaliza wychodzi przez fundament. Zakrecilem rura dwa razy, wystawilem ponad ziemie i zakonczylem kapturkiem, Problem z syfonami sie skonczyl. Kolo kapturka NIC nie smierdzi - ale jednak mam rure na dachu, wiec z racji naturlanego komina przeplyw powietrza jest generalnie do gory.
Nie wiem czy podobne rozwiazanie by zadzialalo w tym przypadku. Pewnie z takiego wyprowadzenia by jednak smierdzialo z powodu braku rury nad dachem.
Rozwazalem jeszcze wstawienie tego trojnika (tak jak zrobilem) i podpiecie jej pod ziemia pod ... rynne. Jesli beda sie smrody wydobywac, to juz ponad dachem (grunt zeby okien nie bylo w okolicy)
marcin
https://forum.murator.pl/topic/190050-problem-z-napowietrzaniem-pionu/#findComment-6448568
marcin
No i dobrze, że tak nie zrobiłeś, bo by ci się deszczówka lała do kanalizy, a operator podciśnieniówki na pewno by się tym zaniepokoił.
Poza tym jakoś tak dziwnie powietrze się układa z dachu, że smród w tej rynnie mógłby ci przepłynąć nawet parę metrów i spłynąć w dół do okna. Widziałem, a właściwie wąchałem osobiście taki przypadek, z tym że rynna była podpięta legalnie do kanalizy ogólnospławnej, ale bez syfonu.
https://forum.murator.pl/topic/190050-problem-z-napowietrzaniem-pionu/#findComment-6448617
No nie spokojnie. Kanalizacje sciekowa bym od deszczowej "odwroconym syfonem" odseparowal.
Swoje sie co niektorym sasiadom natlumaczylem ze kanalizacja podcisnieniowa to nie to samo co ogolnosplawna ;-)
Dopiero pokazanie uchwaly gminnej ze niezrozumienie roznicy kosztuje delikwenta 5000PLN plus szacowany po srednich opadach zrzut deszczowki do kanalizacji dramatycznie podnioslo w okolicy zrozumienie dla problemu ;-) I mam wrazenie ze zawor w studni sie po opadach tak czesto nie wiesza.....
marcin
https://forum.murator.pl/topic/190050-problem-z-napowietrzaniem-pionu/#findComment-6448626
