MariuszRossi 11.05.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 WitamCzy ktoś ma może doświadczenie z fugą epoksydową Mapei Kerapoxy CQ? Zacząłem fugowanie w łazience. Po dokładnym odmierzeniu proporcji na wadze elektronicznej i zmieszaniu składników, ma ona konsystencje "cementu z piaskiem" http://images61.fotosik.pl/964/8351fe9531de7f37m.jpghttp://images64.fotosik.pl/967/95fafe63feb791dcm.jpghttp://images63.fotosik.pl/965/5056814a1ca7aadam.jpg Mam problem z uzyskaniem gładkiej powierzchni. Fugowanie wykańczam pacą gumową, później zmywam powierzchnie przy użyciu ciepłej wody gąbką na pacy i na kańcu delikatnie gąbką celulozową Mapei. http://images62.fotosik.pl/967/1cd552f184a543d3m.jpghttp://images62.fotosik.pl/967/f49fd39db6fcd5d6m.jpghttp://images61.fotosik.pl/964/74497f21056c2b83m.jpghttp://images62.fotosik.pl/967/2c424bdf75619052m.jpghttp://images62.fotosik.pl/967/7e9d52661d21c4e5m.jpghttp://images65.fotosik.pl/967/abf8ea2b6b705903m.jpghttp://images61.fotosik.pl/964/3fc353cc7804ccdem.jpg Efekt końcowy wychodzi tak: http://images62.fotosik.pl/967/253588d377bca72dm.jpghttp://images61.fotosik.pl/964/bfadf2b00b0c5bb8m.jpghttp://images64.fotosik.pl/967/f2215945fc5a68ddm.jpghttp://images63.fotosik.pl/965/dba6bb8f8ebdff4cm.jpghttp://images61.fotosik.pl/964/9135c3ec75495bd9m.jpg Może jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 11.05.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Fuga epoksydowa ma taka konsystencje ze ciężko ja wygladzic idealnie i wygląda lekko chropowato, ja jak robie fuge to wkładam wiaderko z fuga na 10min do goracej wody i potem wlewam utwardzacz i ja mieszam, po takim zabiegu fuga robi się zadsza lepiej się mi ciagnie i zmywa, u ciebie ladnie wygląda fuga nie przejmuj się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6446054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszRossi 11.05.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Fuga epoksydowa ma taka konsystencje ze ciężko ja wygladzic idealnie i wygląda lekko chropowato Zdecydowałem się na epoksyd aby biała fuga nie brudziła się i ewentualnie była łatwa w czyszczeniu. Na Kerapoxy CQ dlatego, że można ją kłaść od 2mm. Chropowatość moim zdaniem jest zbyt duża. Na próbkach Mapei'a zwykła Kerapoxy jest gładsza od CQ ale zalecana od 3mm. ja jak robie fuge to wkładam wiaderko z fuga na 10min do goracej wody i potem wlewam utwardzacz i ja mieszam Nie będzie taka ciepła masa szybciej wiązać przez co skróci to czas na obróbkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6446254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 12.05.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Nie zauwazylem szybszego wiązania fugi przy ogrzaniu ja przez ciepla wode, zresztą z epoksydem trzeba zaiwaniać im szybciej się ja zrobi to lepiej, morzesz sobie jeszcze kupic plyn do zmywania fugi, dobre sa firmy starlike, pryskasz na nalozona fuge czekasz pare minut i przemywasz gabka z ciepla woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6447340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszRossi 13.05.2014 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Fuga epoksydowa ma taka konsystencje ze ciężko ja wygladzic idealnie i wygląda lekko chropowato, ja jak robie fuge to wkładam wiaderko z fuga na 10min do goracej wody i potem wlewam utwardzacz i ja mieszam, po takim zabiegu fuga robi się zadsza lepiej się mi ciagnie i zmywa, u ciebie ladnie wygląda fuga nie przejmuj się. Też tak zrobiłem. Fuga jest rzadsza. Łatwiej jest ją rozrobić z utwardzaczem i początkowo lepiej się ją wciska. Po około 20 minutach powraca do swojej pierwotnej konsystencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6449268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 14.05.2014 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 (edytowane) Popełniles błąd z tą fugą ale jak rozumiem na codzień nie zajmujesz sie glazurnictwem...Ok To co napisał producent na paczce to jedno,a drugie to dostosowanie materiału do danych warunków,powierzchnia,szerokośc fugi ,nasiakliwość płytek..Jesli mas zpłytki nasiakliwe - inne proporcje,jęsli gres - także inne ..jesli masz kostkę jak u ciebie to także inne.Ta fuga tylko pozornoie natychmiast wiąże,powinieneś bardziej ją rozrzedzić i zostawić na 20-30 minut w wiaderku pod przykryciem...po tym czasie mieszasz i już masz plastyczną wersję która nie wiąże az tak szybko pod wpływem,,pracy,, . W większosci wypadków zmywanie epoksydówki gąbka jest całkowicie nieskuteczne i wychodzi granulat i ziarnistość jak u ciebie bo fuga jest ,,tłusta,, a nie cementowa jak przy normalnej fudze gdzie masz piasek i pigment.Przy mozaice jak u ciebie kluczowe było nakładnaie małymi partiami i bardzo czyste wcieracie tej fugi...bo to co zostawiłes na powierzchni kostek ,a to co weszło w szczeline to zupełnie inny czas wiazania no i efekt mamy,po zdjęciach widac że chciałes lecieć metry:no:Dość często kładę tę fugę i mozna ja zrobic na idealnie gładką nawet gładsza niż Ultracolora Mapei która jest banalna w aplikacjii.Swoją drogą po zdjęciach patrząc u ciebie efekt końcowy nie jest taki najgorszy,takze nie ma się czym przejmować.. Edytowane 14 Maja 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6449325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszRossi 14.05.2014 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Ta fuga tylko pozornoie natychmiast wiąże,powinieneś bardziej ją rozrzedzić i zostawić na 20-30 minut w wiaderku pod przykryciem...po tym czasie mieszasz i już masz plastyczną wersję która nie wiąże az tak szybko pod wpływem,,pracy,, . Bardziej rozrzedzić w jaki sposób? Przy mozaice jak u ciebie kluczowe było nakładnaie małymi partiami i bardzo czyste wcieracie tej fugi...bo to co zostawiłes na powierzchni kostek ,a to co weszło w szczeline to zupełnie inny czas wiazania no i efekt mamy,po zdjęciach widac że chciałes lecieć metry:no: Zabudowę z mozaiki (około 1,5m2) fugowałem na 4 razy http://images63.fotosik.pl/977/ba102defda182834m.jpg Dość często kładę tę fugę i mozna ja zrobic na idealnie gładką nawet gładsza niż Ultracolora Mapei która jest banalna w aplikacjii. Swoją drogą po zdjęciach patrząc u ciebie efekt końcowy nie jest taki najgorszy,takze nie ma się czym przejmować.. Mam jeszcze mały fragment mozaiki do fogowania i pozostałą część łazienki wraz z czarną podłogą. Wszelkie sugestie i wskazówki mile widziane . Masz może zdjęcia ze swojego wykończenia tej fugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6450261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 14.05.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 (edytowane) Tak mam fotki z epoksydówka ale są robione z pewnej odległości bez zblizeń więc sam sie dzis przygladałem ale nic nie mozna tam zobaczyć odnośnie gładkości fug,tym bardziej na kostce.Ale jak pisałem epoksydówkę robi sie na gładko ,nie ma z tym kłopotu.Rozrzedzić możesz wodą..nie patrz co pisze producent,nic sie nie stanie:),oczywiscie tylko minimum dosłownie zwilzyc dla lepszej urabialności.Jesli masz płytki ceramiczne,czy jakas mieszanka nasiakliwa to musisz zacząć szybko zmywac ..inaczej beda sie robic grudki i chropowatości. Jesli fuga ,,ciagnie,, do środka szczeliny to minute ponałozeniu nakładasz drugi raz..tak zeby przed zmywaniem fuga była równo z powierzchnią płytki lub nawet w nadmiarze,dzięki temu mozesz szybciej wymywac,przez co łatwiej wygładzic i nie wymyjesz jej ze szczeliny.Cięzko to sie tłumaczy przez neta bo choć dla mnie to proste to wiem jednoczesnie jakie to trudne,bo tutaj wbrew pozorom liczy sie czas...wszystkich tych czynnosci,az do własciwego wymywania.Ta fuga zawsze bedzie taka plastyczna i trudniejsza w aplikacjii.powodzenia życze:)A na marginesie spytam..po jakiego czorta robisz epoksydową fugą łazienke? No miejsca narazone na stały kontakt wilgoci ok,ale reszta? Przeciez zwykłą fugą byłoby duzo łatwiej i szybciej. Edytowane 14 Maja 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6450468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszRossi 18.01.2015 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Najlepszy efekt osiągnąłem przez wygładzenie fugi zwilżanym ciepłą wodą palcem z nałożoną lateksową rękawiczką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6709614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszRossi 18.01.2015 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Podłogę fugowałem epoksydową KERAKOLL FUGALITE ECO. Jest droższa od Mapei Kerapxy CQ. Łatwiej się miesza z utwardzaczem (jest płynny). Gotowa "masa" jest rzadsza od Kerapoxy. http://images69.fotosik.pl/533/a565d3ed92b9a539m.jpghttp://images67.fotosik.pl/534/2b243f349be66c79m.jpghttp://images69.fotosik.pl/533/dc6b4ddba480aa07m.jpghttp://images68.fotosik.pl/533/a9dbcbacb59d69dcm.jpg Aplikacja tej fugi jest i zmywanie jest łatwiejsze niż w przypadku Mapei. Początkowo po kontakcie z wodą pojawiają się białe przebarwienia. Jednak po wyschnięciu nabiera jednolitej barwy. http://images67.fotosik.pl/534/c928731d181e16cem.jpghttp://images66.fotosik.pl/532/1efa6a3ff6649e21m.jpghttp://images69.fotosik.pl/533/bf711b37eae60540m.jpghttp://images68.fotosik.pl/533/dc5480d1a1e3f349m.jpghttp://images70.fotosik.pl/532/420716ecf243aa23m.jpghttp://images69.fotosik.pl/533/73ee50d36dced226m.jpghttp://images66.fotosik.pl/532/78624f710263688fm.jpghttp://images69.fotosik.pl/533/109318abe9a3e089m.jpg Po wykończeniu fuga ma chropowatą powierzchnię. Proces wygładzania i mycia robiłem podobnie jak w przypadku Kerapoxy. Producent zaleca użycie do ostatecznego wygładzenia i umycia powierzchni tylko gąbki celulozowej na pacy (jest oryginalna w ofercie Kerakoll). http://images66.fotosik.pl/532/d9d3059f9276e3f1m.jpghttp://images67.fotosik.pl/534/4d99531956854f3am.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-6709801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fazi1234 14.01.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Na koniec po kilku dniach jaką powinna mieć fuga konsystencje ? Teraz jak przejadę paznokciem to zostaje ślad. Nie wiem czy za mało epoksydu było wlane i za słabo związało czy jakiś inny błąd czy tak powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-7635948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 15.01.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 To że jest miękka to zniknie ale dłużej to potrwa. Miałem tak u siebie bo rozrabiałem fugę partiami więc trochę na oko robiłem proporcje. Wygładzić idzie podczas zmywania fugi z płytki kiedy gąbka z wodą i tym mydłem do zmywania rozmiękcza fugę i ją wygładza. Ale drugi raz bym tej fugi nie użył bo i tak łapie brud a kosztuje nie mało. A czyszczenie resztek z płytek to jakaś masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-7636736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krne 15.01.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Sprawdź na opakowaniu po jakim czasie fuga uzyskuje pełne właściwości. Myślę, że powinna być tam informacja, jeżeli nie, poszukaj informacji technicznej w internecie.Z tego co ja pamiętam fuga dość długo się utwardza, mowa tu o więcej niż 7 dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-7636880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszRossi 16.01.2019 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Na koniec po kilku dniach jaką powinna mieć fuga konsystencje ? Teraz jak przejadę paznokciem to zostaje ślad. Nie wiem czy za mało epoksydu było wlane i za słabo związało czy jakiś inny błąd czy tak powinno być Powinna być twarda jak kamień. Nie pamiętam po jakim dokładnie czasie u mnie się utwardziła całkowicie ale w karcie technicznej dla Mapei Kerapoxy CQ podają pełne utwardzenie po 3 dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190051-fuga-epoksydowa-mapei-kerapoxy-cq-w-%C5%82azience-mozaika/#findComment-7637382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
