W końcu mam wyniku OZC
Wyniki chyba dobre, co? :)
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 399 m² Φ HL / Aogrz,bud 19,2 W/m2
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1015 m³ Φ HL / Vogrz,bud 7,54 W/m3
Powierzchnia oddająca ciepło A 1269 m²
Obciążenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ 7660
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) ΣΦ RH ---
Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ HL 7660 W
Będziemy mieć kominek z płaszczem wodnym i panele fotowoltaiczne 5kw. Chcę również ogrzewanie podłogowe i ścienne (grzejnik drabinkowy chcę tylko w łazienkach, poza nimi nie chcę grzejników) oraz bufor ciepła.
Zastanawiam się nad kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania, pulsacyjnym lub pompie ciepła. Do gruntowego wymiennika ciepła (poziomego) moglibyśmy rozłożyć spirale na działce, ale wolałabym mieć kostkę brukową na podjazdach a czytałam, że wymienników nie wolno zabudowywać kostkami itp., PC w-w podobno się zapycha, więc też odpada, a wymiennik pionowy jest chyba za drogi i nie warto robić odwiertów. Przyłącze do gazu mam, więc problemu z gazem nie mamy, ale czy to będzie ekonomiczne rozwiązanie? Może ogrzewanie na prąd?
Proszę, doradźcie coś, bo już sama nie wiem co wybrać...
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/
Kominka nie chcę traktować jako przymusowego źródła ogrzewania- po prostu uwielbiam jak się pali, więc przy okazji ciepło będzie też szło na co. Do bufora (planujemy 1000l) chcemy dodać grzałki elektryczne, które w ciągu dnia zasilane byłyby z paneli. To myślisz, że wybrać kocioł gazowy czy rozważyć taki na prąd? W gazowym jednak ciągle trzeba płacić kasę za przesył.. a elektryczny będzie bardziej ekonomiczny w moim przypadku?
Ps. Czy do CWU lepiej dodac osobny zbiornik czy wszystko by szło z bufora? Jeszcze tego nie rozgryzłam na forum :)
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6446255
Przy takich panelach (5kW) bezpieczniej jest z bufora.
Do tego zestawu jakieś aku z inwerterem jako zabezpieczenie na braki prądu lub zbyt szybkie rozładowanie bufora i jesteś zabezpieczony.
Takie jest moje zdanie, może ktoś inaczej myśli ?
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6446385
Jeżeli nie traktujesz kominka jako głównego i jedynego źródła ciepła to proponuję zastosowanie powietrznej pompy ciepła - jeżeli nie potrzebujemy gazu to odpada koszt przyłącza i instalacji gazu, dodatkowo odpada koszt budowy komina do kotła gazowego. Reasumując koszt pompy niejednokrotnie jest porównywalny do budowy kotłowni gazowej na topowym kotle kondensacyjnym.
Sprężarki w pompach pracują już od -15, -20C. Powiedzmy od -5C współczynnik COP przekracza 2,5.
Najlepiej jest zastosować zbiornik buforowy kombinowany - można znaleźć takie np. w Elektromecie, Lemecie.
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6446958
a ty wogóle rozumiesz na co odpowiadasz, czy tylko tak dla jaj piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6447006
Przeczytaj dokładnie pytanie i moją odpowiedź - nie wiem co jest tam niezrozumiałe?
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6447048
A jeżeli chodzi Ci o to , że w pierwszym poście pisze, że ma przyłącz gazu - to nie doczytałem - skupiłem się na odpowiedzi na ostatnie pytanie, w którym autor pisze raczej, że nie chce kotłowni gazowej.
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6447055
O to też chodziło, ale dodatkowo napisał o kominku, że "uwielbia jak się pali" - stąd wniosek że uwielbia palić w kominku i raczej nie będzie go używał okazjonalnie ale często, może nie non-stop ,ale jednak, a w pierwszym poście pisze o kominku z płaszczem
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6447096
Jak masz już gaz, to nad czym się tu zastanawiać?
Na parterze rodzice mają już gaz. My się możemy do nich podpiąć, gazownia robi osobny licznik i po krzyku, jeżeli chodzi o przyłącze, więc dużo mnie to kosztować nie będzie. Komin też muszę postawić, bo rodzice na dole mają gaz, więc spalinowy i kilka wentylacyjnych muszę postawić tak czy inaczej. Kominkiem w zimę palić będę, bo lubię :) Ale mamy sporą powierzchnię i nie chciałabym żeby było zimno...albo żeby rachunki były wysokie, dlatego szukam czegoś ekonomicznego a nie wiem co lepsze i mam mętlik.
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6447258
typowa kobieta, poszła na wyprzedaż i kupiła wszystko z napisem promocja
Przyznałabym Ci rację, jeżeli rozmawialibyśmy o motocyklach...;)
Mieszkanie będę mieć zupełnie samodzielne i nie chcę nikogo obciążać swoimi rachunkami- myślę, że to sprawiedliwe.
Rekreacyjność palenia polega w moim przypadku na tym, że przez co któryś wieczór wrzucam drewno i delikatnie i pomału się pali... W obecnym domu tez mam kominek, więc umiem się nim posługiwać, bez robienia wielkiego ogniska w domu ;) Bufor zatrzyma nagromadzone ciepło a w nocy lub w dzień bez kominka ew. kocioł gazowy przejmowałby funkcje grzewcze.
Panele FV będę wykorzystywać w całym domu, bo chyba różnicę w typowych solarach a fotowoltaicznych znasz? Jeżeli będzie nadwyżka prądu to pójdzie na dogrzanie bufora,bo do elektrowni za marne grosze sprzedawać nie zamierzam...
Problem miałam jedynie w wyborze pomiędzy dobrym kotłem gazowym a PC, bo jakieś podstawowe źródło ciepła i cwu mieć muszę... a nie wiem co na dłuższą metę będzie dla mnie bardziej korzystne w użytkowaniu, wydajności i eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6448005
Czyli uważasz, że nie ma co sobie głowy zaprzątać PC? Lepiej kocioł gazowy?
Jeżeli masz przyłącz gazu i komin to kupno i montaż powietrznej PC będzie wyższy od kotłowni gazowej a wydatki za ogrzewanie i cwu będą tylko minimalnie niższe od kotłowni gazowej więc kocioł kondensacyjny jest lepsza opcją. Pisałaś, że lubisz palić w kominku tylko ważne żeby dobrać właściwą moc ( praktycznie zawsze należy niedowymiarować moc kominka) a wtedy można by było pokusić się o układ bez bufora z kotłem kondensacyjnym dogrzewającym.
https://forum.murator.pl/topic/190058-jakie-ogrzewanie-do-domu-320m2/#findComment-6448537
