Robi25 11.05.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam. Proszę o informację czy instalację centralnego odkurzacza wykonać z rur PCV białych taki samych jak do kanalizacji? W zestawach montażowych sprzedawanych na aukcjach nie zawsze podany jest producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190061-instalacja-centralnego-odkurzacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dsi 12.05.2014 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Jeśli samemu to robisz to wygodniej kupić taki zestaw u instalatora, dystrybutora... białe lub przeźroczyste rurki 50* "klejone" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190061-instalacja-centralnego-odkurzacza/#findComment-6446370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzaskprask 16.07.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Na Twoim miejscu nie ryzykowałabym z tymi zwykłymi rurami. Czytam ostatnio trochę na ten temat, bo zastanawiamy się z mężem nad założeniem instalacji podczas remontu. W wielu miejscach można przeczytać, że rury PCV przystosowane do potrzeb odkurzaczy centralnych są bardziej szczelne i odporne na uszkodzenia. Dobry przykład - http://odkurzaczedomo.pl/czym-sa-odkurzacze-centralne/elementy-instalacji-ssacej.html - ale trochę ogólny, więc byłabym wdzięczna, gdyby ktoś mógł wyjaśnić na czym właściwie ta różnica polega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190061-instalacja-centralnego-odkurzacza/#findComment-6521977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur-Reda 17.10.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Nie rób tego na rurkach hydraulicznych! Po 1 99.9% systemów jest na kształtkach 2'' a to wbrew pozorom nie jest 50mm. Po 2 rury i kształtki do centralnego odkurzania, które transportują kurz są wykonane z innego typu PCV, antystatycznego i odpornego na ścieranie. Pamiętaj, że zalewasz to w posadzce i lepiej mieć pewność, że rury są dobrej jakości. Polecam np. ten artykuł: http://www.vacuflo.pl/sklep/aktualnosci/5-vaculine-nowa-jakosc-w-instalacjach-centralnego-odkurzania-juz-w-naszym-sklepie.html i ten: http://www.vacuflo.pl/sklep/aktualnosci/11-test-wytrzymalosci-rur-vaculine.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190061-instalacja-centralnego-odkurzacza/#findComment-6609231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 17.10.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 TYlko dedykowane rury do systemu odkurzacza centralnego.BTW, nie są takie drogie, na cały dom wyjdzie cię w okolicach 200-300zł, w zalezności od wielkości chałupy i ilości gniazd pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190061-instalacja-centralnego-odkurzacza/#findComment-6609263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
