mesmariusz 12.05.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witam. Potrzebuję w garażu (warsztacie) utrzymać temperaturę przynajmniej 0 stopni w zimie z możliwością odkręcenia kaloryfera i ogrzania pomieszczenia do normalnej temperatury. Chcę się podłączyć do domowego CO (piec na ekogroszek). W tym celu musiałbym pociągnąć ok. 10 mb rurek pod ziemią. Jakie rury? Na jakiej głębokości? Jak je ocieplić (jak najmniej strat ciepła)? Na kaloryferze zamontuję sobie elektrozawór (może z pralki się nada), cobym mógł sobie zdalnie załączyć kaloryfer w warsztacie, np. w drodze z pracy do domu. W instalacji jest już pompa, która działa 24/h, więc może to plus (być może woda tak szybko nie zamarznie w rurkach w razie awarii). Prośba o zbadanie tematu co zrobić, by maksymalnie zminimalizować straty na drodze między warsztatem a domem. Dzięki za podpowiedzi. PozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190065-ogrzewanie-gara%C5%BCu-do%C5%82%C4%85czenie-do-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 12.05.2014 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Generalnie wygląda to tak: http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_eb99a513b38f1bba68c5b060933ad87d72fe3c60.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190065-ogrzewanie-gara%C5%BCu-do%C5%82%C4%85czenie-do-co/#findComment-6447602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.05.2014 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17305-jakie-przewody-co-na-zewn%C4%85trz-pomi%C4%99dzy-budynkami/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190065-ogrzewanie-gara%C5%BCu-do%C5%82%C4%85czenie-do-co/#findComment-6447874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 15.05.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Do nagrzania nie będzie cały garaż, a 1/3 z niego, czyli zabudowane pomieszczenie o kubaturze 4,5m x 2,5m x 2,5m. Zostanie obłożone styropianem podczas ocieplania budynku. Być może ważne jest to, że tam nie ma być cały czas ciepło. Ma się utrzymywać temperatura nieco powyżej 0 stopni. Nagrzanie (poprzez odkręcenie zaworu / załączenie elektrozaworu, najlepiej zdalne, w drodze z pracy do domu) do wyższej temperatury może być potrzebne nie więcej niż raz w tygodniu jak sądzę. Prowadzenie rur planuję na głębokości 120 cm. Zastanawiam się nad rurami: rura PEX/Alu/PE w osłonie z termoizolacji ze styropianu umieszczona w rurze kanalizacyjnej z PVC. Zastanawiam się nad średnicami: fi 20 x 2,25 czy fi 16 x 2,0. Pompa w budynku jest podobno mocna: http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_9cd7836fa3efd36ac5bc5f7798d40df8c4e842a9.jpg W budynku jest 80 metrów do których ogrzania zamontowane jest 9 kaloryferów: 5 małych: http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_c74a95699f6ec4c8236033d9ddb1240dee0585d7.jpg oraz 4 duże: http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_c0a2f355bdb3c9aede33119283ba8e1ce063d987.jpg Kocioł na ekogroszek: http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_e34e870b86c2e056bf216e6dba76c205960431cb.jpg Pytanie czy instalacja nadaje się na podłączenie jeszcze jednego kaloryfera i ogrzanie jeszcze jednego pomieszczenia 4,5m x 2,5m x 2,5m obłożonego styropianem (nie wiem 15 cm, więcej?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190065-ogrzewanie-gara%C5%BCu-do%C5%82%C4%85czenie-do-co/#findComment-6451351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 15.05.2014 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Pozostaje też droga prowadzenia rur: - najkrótsza droga- droga nico dłuższa a przy ścianach / fundamentach budynku http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_085760c99145a2fa24de3f38dedf20490d64fc02.jpg http://static.urzadzone.pl/gallery/8030/0_bd82900a43ccbddf000cf317210f12eba8084e96.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190065-ogrzewanie-gara%C5%BCu-do%C5%82%C4%85czenie-do-co/#findComment-6451385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
