Witam szanownych forumowiczów.
Czy na stropodachu wykończonym styropapą na EPS 100 i dwiema warstwami papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej można położyć legary z kompozytu i na nie deski kompozytowe? Legary mają szerokość 6 cm, co 30 cm. Wyliczyłem że deski z legarami będą ważyły 25 kg/m2, powierzchnia styku z podłożem (papa) to 0,18 m2 na 1 m2 powierzchni stropodachu.
Czy ktoś może zna takie rozwiązanie albo ma zastosowane u siebie?
Czy styropian EPS100 nie będzie się uginał pod taką konstrukcją jeszcze dodatkowo użytkowaną jako taras? Czy w związku z tym hydroizolacja z papy nie będzie narażona zbytnio na rozrywanie, rozciąganie?
Który producent styropapy daje twardy styropian, faktyczne EPS100, wiadomo że w zwykłych styropianach bywa różnie.
Niestety nie znalazłem producenta który dawałby twardszy styropian niż EPS100, nie znalazłem też producenta który laminowałby XPS papą.
Z góry dzięki za porady.
https://forum.murator.pl/topic/190067-u%C5%BCytkowanie-stropodachu-pokrytego-styropap%C4%85/
Nacisk na 1 cm2 jest bardzo mały. Wszystko powinno być OK nawet jak 1 m2 stanie osoba ważąca 100 kg. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/190067-u%C5%BCytkowanie-stropodachu-pokrytego-styropap%C4%85/#findComment-6454294
