wm1719507790 12.05.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witajcie. Na dachu będzie dachówka ceramiczna, folia wstępnego krycia. Pytanie: Czy można ocieplić ścianę szczytową wełną, bo wszędzie widzę że daje się styropian? Chodzi mi o ocieplenie na szczycie ściany szczytowej a pod folią. Ocieplenie, które połączy ocieplenie zewnętrzne z wewnętrznym - międzykrokwiowym. Jeżeli można wełną to jaką? Czy będzie to miało jakiś wpływ na rodzaj późniejszego ocieplenia na ściany zewnętrzne (wełna/styropian)? Tak pomyślałem o tej wełnie na szczyty, bo zanim będę ocieplał ściany zewnętrzne to trochę czasu minie a w styropianie lubią gniazda robić ptaki, w wełnie już raczej nie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.05.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Szczyt ściany szczytowej zaizoluj styropianem równej grubości co izolacja poddasza. I połącz to z izolacją ściany. Tak pomyślałem o tej wełnie na szczyty, bo zanim będę ocieplał ściany zewnętrzne to trochę czasu minie a w styropianie lubią gniazda robić ptaki, w wełnie już raczej nie. Pozdrawiam to znowu kuny ... tak można się nastraszyć że dostaniesz paraliżu i nic nie zrobisz. Ptaki to przykręcisz deskę od zewnątrz i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6446819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 12.05.2014 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Ptaki to przykręcisz deskę od zewnątrz i po problemie. Do czego tę deskę przykręcę, do styropianu nie bardzo... Jeszcze raz zapytam, czy można wełnę, czy są jakieś przeciwwskazania? A styropian jak się mocuje od góry do ściany szczytowej? Na klej? Piankę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6447045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.05.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Skoro później zamierzasz robić elewację to jak zamierzasz zabezpieczyć folię od spodu na szczytach i okapach? Oczywiście ściane szczytową możesz z wierzchu izolować wełną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6454297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 17.05.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Wygodnie też ociepla się styrobetonem. Lekko obszałować i zalać, nie trzeba się męczyć z docinaniem schodków na szczytach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6454308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 17.05.2014 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Skoro później zamierzasz robić elewację to jak zamierzasz zabezpieczyć folię od spodu na szczytach i okapach? Oczywiście ściane szczytową możesz z wierzchu izolować wełną. Pozdrawiam. Na szczytach folii nie będzie widać, bo jest nadbitka. Więc zabezpieczona. Pod okapami będzie skrzynka, którą wykonam w pierwszej kolejności po dachu. Jeśli źle myślę, to proszę o poprawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6454786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.05.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Rozumiem, że będziesz montował podbitkę do spodu krokwi? Fajny pomysł z tym przeskokiem. Zrób zdjęcia po wykonaniu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6454854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 17.05.2014 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Rozumiem, że będziesz montował podbitkę do spodu krokwi? Fajny pomysł z tym przeskokiem. Zrób zdjęcia po wykonaniu. Pozdrawiam. Nie. Nadbitka będzie, czyli deseczki NA krokwi. Na deseczkach folia, kontrłaty i łaty. A w okapie skrzynki prostopadłe do ściany. W projekcie mam elewacje piętra wykończoną deskowaniem, więc to deskowanie przejdzie w skrzynki w okapach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6454859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.05.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 No to tą elewację musisz zrobić bardzo szybko. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6454875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 18.05.2014 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 No to tą elewację musisz zrobić bardzo szybko. Pozdrawiam. Dlaczego tak bardzo szybko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6454995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.05.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Bo folia musi być szybko zakryta z obu stron a nie tylko z wierzchu! Na poddaszu też ją musisz tak samo szybko zakryć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-6455082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 17.01.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Witam, Odświeżam temat bo przymierzam się do tematu ocieplenia ściany szczytowej.Nie umiem zdecydować się na materiał. Spotkałem się z różnymi rozwiązaniami : wełna, styropian, xps, płyty pir...Ma ktoś doświadczenie/stosował i podzieli się uwagami? dodam że elewacja raczej nie będzie robiona w tym samym sezonie co dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7011227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.01.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Zwyczajnie EPS'em fasadowym .. pamiętaj o szczelinie między ścianą a poryciem dachu- ta szczelina musi być grubości równej izolacji poddasza - w tedy jest zrobione jak trza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7011580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 19.01.2016 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Jaka szczelina? masz po prostu na myśli miejsce na włożenie ocieplenia tak ? zakładając że wysokość krokwi to 20 cm to ocieplenie ściany szczytowej również 20cm. Czyli murem tylko do dołu krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7012219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 19.01.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Ocieplenie dachu pewnie dasz 25-30cm więc sciane szczytową na równo z dołem krokwi a na nią kleisz styro 15cm. Nie wyżej ale też nie niżej zebyś miał do czego przykręcić profil przyscienny, to juz pozniej przy k-g poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7012402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 19.01.2016 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Zrobiłem ścianę szczytową jakieś 5 cm wyżej niż krokiew. Krokiew przylega do ściany szczytowej od wewnątrz (druga od skraju dachu). Krokiew mam na 20cm wysoką, więc na ścianę 15 cm styropianu na piance, żeby dobrze przylegał do ściany i do krokwi. Niby te 5 cm daje jakiś tam mostek cieplny, ale. Jeszcze przyjdzie 10 cm ocieplenia nakrokwiowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7012444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 19.01.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Jak mówisz że masz krokwie w mieszkaniu przy samej ścianie to jeszcze o 7-10 cm możesz sie śmiało obniżyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7012463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 20.01.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Ocieplenie dachu pewnie dasz 25-30cm więc sciane szczytową na równo z dołem krokwi a na nią kleisz styro 15cm. Rozumiem że miałeś na myśli styro grubości wysokości krokwi? Plan jest taki żeby szczytową dojechać do dołu krokwi, na to 20 cm styro (wys. krokwi) . Później na krokwiowo jeszcze pewnie 10 cm tak żeby całość miała 30cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7013636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 20.01.2016 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Rozumiem że miałeś na myśli styro grubości wysokości krokwi? Plan jest taki żeby szczytową dojechać do dołu krokwi, na to 20 cm styro (wys. krokwi) . Później na krokwiowo jeszcze pewnie 10 cm tak żeby całość miała 30cm grubości. słuszna koncepcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7013780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 21.01.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Możesz na szczytową dac nawet22-25cm ale tak tez bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190069-ocieplenie-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7014195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
