wm1719507790 21.01.2016 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 kiedy budowałem swój dom widziałem na kilku innych budowach, że ścianami szczytowymi dojeżdżali do samej góry, tj. górnej krawędzi krokwi. Niektórzy nawet zajadle bronili swoich racji, że "tak ma być" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 21.01.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 (edytowane) kiedy budowałem swój dom widziałem na kilku innych budowach, że ścianami szczytowymi dojeżdżali do samej góry, tj. górnej krawędzi krokwi. Niektórzy nawet zajadle bronili swoich racji, że "tak ma być" No bo kiedys tak miało być. Ja u siebie tez zrobilem do konca i pozniej wycinałem. W momencie kiedy na dachu pojawiał sie szron bardzo ładnie na blasze było widać w którym miejscu idzie ściana. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 21.01.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 kiedy budowałem swój dom widziałem na kilku innych budowach, że ścianami szczytowymi dojeżdżali do samej góry, tj. górnej krawędzi krokwi. Niektórzy nawet zajadle bronili swoich racji, że "tak ma być" Bo tak może być w przypadku np. poddasza nieużytkowego . Mostki termiczne najprościej porównać do chodzenia na mrozie w rozpiętej i zapiętej kurtce . Różnicę się odczuwa natychmiast Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2016 01:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 ...Plan jest taki żeby szczytową dojechać do dołu krokwi, na to 20 cm styro (wys. krokwi) . Później na krokwiowo jeszcze pewnie 10 cm tak żeby całość miała 30cm grubości. Bardzo złe rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBydgoszcz 22.01.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Właśnie też nurtuje mnie problem ocieplenia szczytu.W normalnej sytuacji zastosowałbym ocieplenie z odpowiednią szczelina wentylacyjną ale... mam dach bez okapowy i ostatnią krokiew po wewnętrznej stronie ściany szczytowej. Ocieplenie w moim przypadku musi być podporą deskowania na szerokości 45cm (bloczek + ocieplenie muru). Wygląda to mniej więcej jak na tym przykładziehttp://www.archipelag.pl/files/BlogTopic/c8tgsau08o3mtb/4unghli08o4hrk/e.jpg Czy płyta mfp może leżeć w taki sposób na ocieplonych szczytach czy powinienem wykonać dodatkową konstrukcję wsporczą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 23.01.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Stefan,w projekcie ten szczyt jest tylko murowany czy zbrojony stalą i betonem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 23.01.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Bardzo złe rozwiązanie. Pozdrawiam. Rozwiniesz te swoją myśl? Dlaczego to ma być źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBydgoszcz 23.01.2016 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Stefan,w projekcie ten szczyt jest tylko murowany czy zbrojony stalą i betonem ? W moim przypadku jest to pełen wieniec przez całą długość szczytów aż do kalenicy. Wieniec jest na wysokości dolnej krawędzi krokwi. Fotka z przykładu pokazuje jak deskowanie 'wisi' nad szczytami ale faktycznie ta konstrukcja prosi się o wzmocnienie ... chociaż słup. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.01.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 ...Dlaczego to ma być źle? Należy się coś zdecydować albo izolacja tradycyjnie pomiędzy krokwie i pod krokwie (takie rozwiązanie daje możliwość wentylacji) albo izolacja nakrokwiowa (bez potrzeby wentylacji). Duży błąd proponowanego rozwiązania to warstwa wierzchnia 2 razy cieńsza od warstwy pomiędzy krokwiami. Spowoduje to, że tzw. "Punkt Rosy" znajdzie zawsze w warstwie pomiędzy krokwiami bez możliwości wentylacji. Stanowi to poważne zagrożenie dla konstrukcji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.01.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 ^^aaa czyli znowu teorie bez poparcia w liczba czy wykresach, a gdzie to głoszą, że trzeba się zdecydować na izolacje tradycyjną albo nakrowkwiową w przypadku styropianu oprócz Twojej osoby na tym forum ? Musisz myśleć cały czas kategoriami wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.01.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232040-O-murarzach-dyletantach-i-ca%C5%82ej-czeladzi-projektuj%C4%85co-wykonuj%C4%85co-nadzoruj%C4%85cej&highlight=murarzach proszę temat, ba jeszcze okraszony rys http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300744&d=1422131496 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 24.01.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Należy się coś zdecydować albo izolacja tradycyjnie pomiędzy krokwie i pod krokwie Właśnie o to mi chodziło i tak mam zamiar zrobić. Mój błąd, pisząc : Plan jest taki żeby szczytową dojechać do dołu krokwi, na to 20 cm styro (wys. krokwi) . Później na krokwiowo jeszcze pewnie 10 cm tak żeby całość miała 30cm grubości. powinienem napisać pod krokwiowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.01.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 .... Musisz myśleć cały czas kategoriami wełny ? Różnica między nami jest taka, że ja staram się myśleć. Do tego wiedza i długoletnie doświadczenie upoważnia mnie do takich wpisów. Oczywiście możesz mieć inne zdanie i poprzeć je wyliczeniami i wykresami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rex_Kos 08.11.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 (edytowane) Wrzucam do tego wątku jako ciekawostkę do dyskusji. Poprosiłem znajomego o wykonanie obliczeń rozkładu temperatury dla ściany szczytowej. Pierwszy rysunek przedstawia sytuację gdy ściana dochodzi do dachu. Drugi rysunek to ściana szczytowa ocieplona od góry. Założenia: 1. Zewnętrzna temperatura -20 st. C 2. Wewnętrzna temperatura + 18 st. C 3. Warstwy izolacji termicznej wykonane są z materiału o lambdzie 0,04 (czerwone ramki na rysunkach) a. elewacja - 20 cm styropianu b. poddasze - 30 cm piany otwartokomórkowej c. ocieplenie ściany szczytowej - 10 cm styropianu 4. Ściana wykonana z Porothermu 25 cm Na brązowo na obu rysunkach zaznaczono warstwę o temperaturze od +1 do +4 st. C Edytowane 8 Listopada 2016 przez Rex_Kos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
