mesmariusz 12.05.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witam. Deszczówkę planuję zbierać do większego zbiornika, jednak o ograniczonej kubaturze. Nadmiar wody chciałbym rozprowadzać pod trawnikiem. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem może być rura drenażowa zasypana w grubym żwirze, wszystko zakryte warstwą folii (żeby ziemia nie przenikała przez żwir i nie trafiała do rury drenażowej, i nie trafiała do zbiornika / nie gromadziła się na jego dnie. Proszę o komentarze, czy jest to dobry pomysł. Jestem z Wrocławia, więc zastanawiam się gdzie mógłbym zakupić tonę grubego żwiru i nie zapłacić dwa razy tyle za transport. Ktoś ma jakiś pomysł o najtańszy żwir / materiał do rozsączania nadmiaru wody do ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 12.05.2014 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 A może byłoby coś, co byłoby tańsze, lepsze, lżejsze niż żwir? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6447300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 12.05.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Dwie rady:- raczej nie folia ale wykop/rów pod ten drenaż wyłożyć geowłókniną, zasypać np. żwirem, włożyć rurę, znów żwiru i zakryć geowłókniną. Chodzi o to aby ta włóknina była z każdej strony wykopu, od spodu, od góry i z boków. I pamiętaj o spadku. - jeśli nie żwir to co? Polecałbym grubsze frakcje: tłuczeń, "kamienie z pola", drobny gruz (można potłuc grubszy). Pewnie gruz będzie najtańszy tylko musisz za takim "pochodzić". Często na różnych budowach mają za dużo i chętnie oddadzą. Ale transport i tak musisz mieć. Więc nie wiem czy zabawa jest tego warta. Może łatwiej kupić jednak ten gruby żwir. Jeśli będziesz kupował pamiętaj żeby był czysty(płukany), nie zmieszany z jakąś gliną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6447774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter19 23.07.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Dwie rady: - raczej nie folia ale wykop/rów pod ten drenaż wyłożyć geowłókniną, zasypać np. żwirem, włożyć rurę, znów żwiru i zakryć geowłókniną. Chodzi o to aby ta włóknina była z każdej strony wykopu, od spodu, od góry i z boków. I pamiętaj o spadku. - jeśli nie żwir to co? Polecałbym grubsze frakcje: tłuczeń, "kamienie z pola", drobny gruz (można potłuc grubszy). Pewnie gruz będzie najtańszy tylko musisz za takim "pochodzić". Często na różnych budowach mają za dużo i chętnie oddadzą. Ale transport i tak musisz mieć. Więc nie wiem czy zabawa jest tego warta. Może łatwiej kupić jednak ten gruby żwir. Jeśli będziesz kupował pamiętaj żeby był czysty(płukany), nie zmieszany z jakąś gliną. A jak oszacować ilość rury drenażowej, która ma odprowadzać nadmiar wody deszczowej z przelewu zbiornika? Sam zamierzam wykonać dokładnie takie samo rozwiązanie na swojej działce i zastanawiam się, czy w ogóle wystarczy mi "zieleni" na wykonanie takiego drenażu. Są na to jakieś wzory? Na jakieś głębokości układać najlepiej rury rozsączające? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6528967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 23.07.2014 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Nie znam żadnych wzorów na to. Dużo zależy ilości wody i od parametrów gruntu który ma odebrać tą wodę. Głębokość też zależy od warunków gruntowych i wodnych. Opisz bardziej jaki masz teren, ile wody, jak duże te zbiorniki przelewowe a coś może doradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6529208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.07.2014 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 A jak oszacować ilość rury drenażowej, która ma odprowadzać nadmiar wody deszczowej z przelewu zbiornika? Sam zamierzam wykonać dokładnie takie samo rozwiązanie na swojej działce i zastanawiam się, czy w ogóle wystarczy mi "zieleni" na wykonanie takiego drenażu. Są na to jakieś wzory? Na jakieś głębokości układać najlepiej rury rozsączające? Przecież w miarę wszystko jest jasne? nie rozumiem problemu - na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_we_Wroc%C5%82awiu są średnie opady na terenie miasta, te dane pomnożone przez powierzchnię dachu da nam ilość wody. Obliczona ilość wody minus zbiornik to ilość wody jaką masz rozprowadzić. Średnica rury i jej długość to kolejna pojemność jeśli jest równa pozostałej ilości wody to masz instalacje. Dla awaryjnego rozsączania przy dużych i długotrwałych opadach daj 10% naddatku. Do instalacji nie doliczaj pojemności wykopu i rowu ze żwirem otaczającego rurę da Ci to możliwość pominięcia współczynnika chłonności gruntu. Całość na głębokości od 30 cm do strefy przemarzania i tyle - instalacja przyda się też wczesną wiosną i późną jesienią gdy pojawią się przymrozki i opady śniegu. PS pamiętaj, aby przed przymrozkami opróżnić zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6529262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 24.07.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 A tak to pewnie że można, można sobie śr. opady wziąć, obliczyć, minus zbiornik i rura i gitara. Do dzieła. A teraz pytania: powiedzmy że z obliczeń wyjdzie np. 15mb drenażu. A co jeśli przyjedzie gwałtowny dłuższy opad w monecie kiedy zbiorniki będą pełne i całość będzie musiał odebrać drenaż??? Czy zostać przy 15m czy jednak wydłużyć a jeśli tak to o ile??? A co jeśli woda gruntowa jest tam na 0,5m i zdolność odebrania sporej ilości wody będzie ograniczona albo jeśli w ogóle zwierciadło wód gruntowych ulega sporym wahaniom??? A co jeśli nie mamy tam pięknych piasków czy żwirów tylko jakieś mułki czy gliny - czy w takich warunkach gruntowych również zostajemy przy tych pierwotnych 15m czy jednak może 30 albo 40m??? Co w takich wpadkach poradzić Peter19??? Piszesz że można "pominąć współczynnik chłonności gruntu" - ja bym go raczej nigdy nie pomijał a raczej zawsze uwzględniał. Dlatego ja nie podejmuję się odpowiedzialnie nic doradzić bez chociażby poglądowych informacji na temat warunków wodnych i gruntowych na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6530316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.07.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 A co jeśli przyjedzie gwałtowny dłuższy opad.............. Takie pisanie nic nie wnosi, jeśli każdy by tak przewidywał to lepiej położyć się i czekać na koniec świata, bo co opłaca się robić skoro wg Ciebie jutro nadleci asteroida i pierdyknie w ziemię? Taki koniec miał być ............ teraz piszemy rok później i nic się nie stało? Każdą instalację rynien montuje się z pewnymi zasadami, są i studzienki jest i układ spływu bezpośredniego. Gdyby było inaczej trzebaby montować rynny o średnicach 315mm, albo i większych, a tak montujemy max 125mm, ja przy 340m2 dachu mam 90mm i przy rożnych opadach(natężeniu) jeszcze się nie przelały, ale studzienki wylały na teren działki pomimo że dalej mam rury 160mm. Dla sporadycznych zjawisk nie projektuje i wykonuje się żadnych instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6531111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter19 25.07.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 dzięki CityMatic za odpowiedź i zawarte w niej cenne uwagiOdnośnie wykopu ze żwirem - jaka jest rozsądna ilość żwiru otaczającego rurę drenażową? Wykop o szerokości 50 cm, podsypka z płukanego, grubego żwiru, rura drenarska fi100 obsypana tym samym żwirem i kolejna warstwa żwiru grubości około 10 cm. Wszystko owinięte geowłókniną. Taka konfiguracja będzie wystarczająca? A może przesadziłem z ilością żwiru? Na ułożenie rur drenarskich mam miejsca ok. 15x8 m pod planowanym trawnikiem i ogródkiem warzywnym.A propos obliczeń - czy w dobrym kierunku zmierzam, kiedy liczę ilość wody? 75mm opadu x 307 m2 dachu = 23 205 litrow ??? Gdyby pojemność zbiornika przyjąć 10 000 l, to drenaż musiałbym rozwinąć chyba na działkach wszystkich sąsiadów aby pomieścił resztę wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6531271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 25.07.2014 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 CityMatic - odwracasz kota ogonem. Nie odpowiedziałeś na żadne pytanie a rozpisujesz się niepotrzebnie o średnicach rynien. Nie o to chodziło. Problem w tym jak długi ma być drenaż w tych konkretnych warunkach które ma peter19? Ja nie znam tych warunków ponieważ nie zostały one podane a podane przez Ciebie średnice rur czy rynien nic nie pomagają. I nie są to wcale tak sporadyczne dywagacje jak "o asteroidzie" tylko konkretny problem możliwości filtracyjnych gruntu u petera19. Bo sam chyba zauważasz różnicę między piaskiem czy żwirem a iłem. A nie trzeba jakiś obfitych opadów aby drenaż zapełnił się wodą a jeśli nadal będzie jej przybywać to możliwość odebrania wody przez grunt jest bardzo istotna. Generalnie Twój "przepis" na drenaż brzmi sensownie tylko ja bym nie pomijał tak łatwo właściwości gruntu. Po drugie nie wiemy ja wysoko jest woda gruntowa (przyznasz chyba że jeśli drenaż będzie stał w wodzie gruntowej to słabo zadziała podczas deszczu). Po trzecie sporo też zależy od tego jak duży będzie zbiornik przelewowy i czy będzie opróżniany dość często czy raczej stał pełny. Bo jednak pełny a pusty zbiornik np.10m3 robi sporą różnicę w takim systemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6531379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.07.2014 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 dzięki CityMatic za odpowiedź i zawarte w niej cenne uwagi Odnośnie wykopu ze żwirem - jaka jest rozsądna ilość żwiru otaczającego rurę drenażową? Wykop o szerokości 50 cm, podsypka z płukanego, grubego żwiru, rura drenarska fi100 obsypana tym samym żwirem i kolejna warstwa żwiru grubości około 10 cm. Wszystko owinięte geowłókniną. Taka konfiguracja będzie wystarczająca? A może przesadziłem z ilością żwiru? Na ułożenie rur drenarskich mam miejsca ok. 15x8 m pod planowanym trawnikiem i ogródkiem warzywnym. A propos obliczeń - czy w dobrym kierunku zmierzam, kiedy liczę ilość wody? 75mm opadu x 307 m2 dachu = 23 205 litrow ??? Gdyby pojemność zbiornika przyjąć 10 000 l, to drenaż musiałbym rozwinąć chyba na działkach wszystkich sąsiadów aby pomieścił resztę wody Ok masz rację wody wszakże będzie to 23 025 litrów, ale jeśli chcesz wykonać instalację to przy takiej powierzchni dachu trzeba zastosować minimum 5 odcinków po 20 mb rury obsypanej materiałem rozsądzającym 50cm x 50cm lub zastosować skrzynki rozsączające (dedykowane do tego typu układów). Czyli przy każdej rynnie spustowej odpowiedni układ rozsączający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6532598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LUP123 28.07.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Witam,Dla dachu ok. 240 m.kw. zrobiłem 3 m .sz (3 typowe zbiorniki Mauser szczelnie dołem połączone, odpowietrzone i zabezpieczone przed zgnieceniem) podziemnego bufora a z ostatniego z nich wyprowadzony górą przelew do rury drenażowej fi100 o długości ok. 25 m. Rura drenażowa perforowana w czarnym oplocie, zasypana w wykopie szer. 60 cm i gł. ok. 70 cm w otulinie ok. 20 cm z grubego otoczaka. Na końcu rury, w wykopie 2x2x2m (specjalnie pogłebiony )ok 1 m otoczaka.Otoczak zasypany gruntem rodzimym do poziomu terenu. Mam lekki spadek - od domu do granic działki a wszystko mieści sie z zapasem na działce. Od pół roku praktycznie nie pompowałem wody ze zbiorników więc są stale pełne, kilka razy spadał ulewny deszcz, wszystko bezproblemowo idzie w drenaż. Grunt - gliniasto ilasty do ok. 1,5 m głębokości, pod spodem glina z grubym wapieniem i co ciekawe po drugiej stronie ogrodu woda w oczku wodnym gł. 1,5m (surowym, bez folii) nie odpływa, już rok bez uzupełniania. Na razie drenaż odbiera bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6533149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmichal 04.09.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 (edytowane) Witam Tani rozsączalnik wody deszczowej 80 sztuk skrzynek po wodzie mineralnej 200zł Żwir około 2 tony 100 złota Geowłóknina 20m2 80 zł Opaski kablowe 3 opakowania około 40 zl Wykop 2m/2m/2m łopatologia stosowana 3 dni Skrzynie zostały ułożone w wykopie 1, 5m/1, 6m /1m = około 2, 4m3 po łapane między sobą opaskami następnie owinięte geowłókniną i obsypane żwirem około 20 cm z każdej strony i zasypane ziemią z góry Zbiornik działa bez zarzutu Niestety nie potrafię wrzucić fotek moge podesłać na maila Pozdrawiam Edytowane 9 Września 2015 przez tmichal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190070-%C5%BCwir-jaki%C5%9B-najta%C5%84szy-materia%C5%82-na-rozs%C4%85czanie-deszcz%C3%B3wki/#findComment-6903899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
