Kasia242 13.05.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) witam .Mam pewne watpliwosci co do usytuowania komina u siebie.Chodzi mi o to jak daleko moze być kratka wentylacyjna od kominka w danym pomieszczeniu? Czy powinna byc tuż obok rury dymowej z kominka czy moze byc załózmy w tym samym pomieszczeniu ale za rogiem ściany?I jeszcze taka kwestia....kuchenka gazowa bedzie oddalona od kominka o jakies 3 metry,i czy wentylacja musi być zaraz nad kuchenka czy może byc dalej i czy może byc to ta od kominka,czy powinienem zamontowac oddzielny ciąg wentylacyjny?.Oczywiscie jest to jedno pomieszczenie salon+kuchnia.Czy mozna jeden komin wyntylacyjny łaczyć kanałem poziomym z innym miejścem..oczywiscie cały czas mówie tutaj o jednym pomieszczeniu i kominku+kuchenka gazowa? dzięki z góry i pozdrawiam Edytowane 13 Maja 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Najbezpieczniej nawiewać powietrze - wentylacja plus. Wywiewy to nie wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6447924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 13.05.2014 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Najbezpieczniej nawiewać powietrze - wentylacja plus. Wywiewy to nie wentylacja. Masz kłopoty ze zrozumieniem treści zadanego pytania,że odpowiadasz nie na temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6447937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Nie !Szanowny Panie - doskonale rozumiem. Dlatego radzę zadbać o mechaniczny nawiew - wentylację plus. A dlaczego? To się Sam Szanowny Pan przekona, gdy z rady nie skorzysta!Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6447952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 13.05.2014 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Czemu wchodzisz z buciorami w czyjes życie...niepytany?Swoje pytanie kierowałem do osób chętnych pomóc i mających wiedze ,a nie do baranów/przedstawicieli handlowych..więc znikaj bratku z mojego tematu pókim dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6448693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 więc znikaj bratku z mojego tematu pókim dobry. Ciekawi mnie, gdy Szanowny Pan przestanie być dobry. Mimo strachu, ciekawość wzięła górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6448696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.05.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 TB jaki jest taki jest, ale czasem prawdę powie generalnie przy kominku należałoby zadbać o wentylację nadciśnieniową. A kratka?..Logicznie rozumując dobrze by było aby była jak najbliżej komina dymnego.(stąd kominy systemowe łączące dymne z wentylacyjnymi) i tej zasady należy się trzymać, bo raczej nikt nie chce aby po otwarciu paleniska ewentualny dym i jeszcze groźniejsze rzeczy ciągnął mu przez całe pomieszczenie 4m do najbliższej kratki wywiewnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6448727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 13.05.2014 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) TB jaki jest taki jest, ale czasem prawdę powie generalnie przy kominku należałoby zadbać o wentylację nadciśnieniową. A kratka?..Logicznie rozumując dobrze by było aby była jak najbliżej komina dymnego.(stąd kominy systemowe łączące dymne z wentylacyjnymi) i tej zasady należy się trzymać, bo raczej nikt nie chce aby po otwarciu paleniska ewentualny dym i jeszcze groźniejsze rzeczy ciągnął mu przez całe pomieszczenie 4m do najbliższej kratki wywiewnej Dziękuje za pomoc gentoonx. Moze uściśle,oczywiście przewód wentylacyjny łaczy się z dymowym,ale komin jest usytuowany jakby we wnęce,a ta wentylacja byłaby jakies 30 cm od rury dymowej a nie 4 metry...tylko nie byłaby jakby bezpośrednio prze tej rurze dymowej a z boku komina.Spróbuje to zoobrazowac może rysunkiem.Czy tak jak na rysunku moze być i bedzie to prawidłowe ? Co do TB to nie znam ,ale naprawde mam alergie na wszelkiej masci akwizytorów nachalnie wciskających sie w każda mysia dziure ze swoimi produktami,stąd moja stanowacza reakcja. Edytowane 13 Maja 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6448807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Nic strasznego się nie stało. Ulżyło!Mam, więc pytanie. Co Panu za produkt chciałem wcisnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6448858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.05.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Front, olej Brzęczkowskiego albo zgłoś do moderacji. To bęcwał. Będzie ci wciskał jakieś chore teorie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6448885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 13.05.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Front, olej Brzęczkowskiego albo zgłoś do moderacji. To bęcwał. Będzie ci wciskał jakieś chore teorie. witam o czym ty teraz piszesz? tu akurat jak GENTOONX napisał "lekkie? nadciśnienie pożądane pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6448901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.05.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 witam o czym ty teraz piszesz? tu akurat jak GENTOONX napisał "lekkie? nadciśnienie pożądane pozdrawiamNie dostrzegłeś odpowiedzi autora tematu? Czemu wchodzisz z buciorami w czyjes życie...niepytany? Swoje pytanie kierowałem do osób chętnych pomóc i mających wiedze ,a nie do baranów/przedstawicieli handlowych..więc znikaj bratku z mojego tematu pókim dobry. Ma sobie zamontować WM bo jakiś buc mu to sugeruje? Bez tego z kominka nie skorzysta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6449026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.05.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 witam o czym ty teraz piszesz? tu akurat jak GENTOONX napisał "lekkie? nadciśnienie pożądane pozdrawiam jak nie będzie to tragedii też nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6449170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 16.05.2014 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Ma ktoś jakiś pomysł jeszcze odnosnie tego usytuowania kratki wentylacyjnej w stosunku do rury dymowej? Tak sie składa że mój kominiarz wyladował w szpitalu i kontaktu z nim zero.Chodzi mi o układ jak na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6453384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deredas 18.05.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Front, olej Brzęczkowskiego albo zgłoś do moderacji. To bęcwał. Będzie ci wciskał jakieś chore teorie. No własnie perm co ty piszesz. Sam głosisz chore teorie - wejdźcie i przeczytajcie ten wątek w całości aby zobaczyć jak bardzo ten człowiek ma problemy ze zrozumieniem praw fizyki. http://www.forumbudowlane.pl/vt/45749/45/jaki-i-jakiej-grubosci-styropian-do-ocieplenia-domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6455278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.05.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 ...wejdźcie i przeczytajcie ten wątek w całości aby zobaczyć jak bardzo ten człowiek ma problemy ze zrozumieniem praw fizyki. http://www.forumbudowlane.pl/vt/45749/45/jaki-i-jakiej-grubosci-styropian-do-ocieplenia-domu Byłem, czytałem - zaprawdę, ogarnij się chłopie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6455292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A4andrzejek 27.01.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 to rozwiązanie nie ma ograniczeń technicznych; ale kratka went. w myśl przepisów prawa winna być w pom. "najbrudniejszych' tzn. w.c., wc-łaz., kuchnia; ze względów logicznych też- trzeba jak najskuteczniej odprowadzić zanieczyszczone powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190095-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wentylacjii-od-kominka/#findComment-6720922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
