Zobacz, z jakiego materiału może być podłoga układana na ogrzewaniu podłogowym. Czy może to być podłoga drewniana? Jak przygotować betonową posadzkę? Jakiej grubości powinny być lamelki, by nie tracić ciepła na grzanie parkietu? Odpowiedzi znajdziesz w tym filmie.
https://forum.murator.pl/topic/190096-film-pod%C5%82oga-drewniana-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/
  • Odpowiedzi 78
Ja się właśnie zastanawiałam nad podłogą ogrzewaną, więc filmik zna pewno si.ę przyda.
Bo taka opcja dzis powinna byc standardem już, zimne podłogi odchodzą w przeszłość, są niezdrowe i niefajne...
Faktycznie drewno na podłogówce daje komfort dla użytkownika w wymiarze fizycznym, mentalnym jak i finansowym, jednak jest to temat złożony, przeznaczony dla fachowców.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Redakcja
W tym filmie fachowiec mówi że lamelki powinny być jak najmniejsze /najwęższe. Co w przypadku desek 3-warstwowych czy ich szerokość/długość ma duży wpływ na późniejsze ich odkształcanie:confused:
Wszystko zależy od obciążenia cieplnego podłogi. W przypadku dużych formatów trójwarstwowych najbezpieczniejsze są takie, które stosunkowo cienką okładzinę licową, ok.2 -3 mm, mają ułożoną na miękkiej warstwie środkowej, lub cienką okładzinę licową ułożoną na podkładzie ze sklejki.
Problem lezy w sklejkach. Normy nie przewidują przygotowania sklejki leżącej w warunkach suchych przez długi okres czasu. Taki okres to polski sezon grzewczy trwający
pół roku. Pod deską jest bardzo ciepło 26C i wilgotność względna powietrza nie przekracza 20/25%. Utrzymywanie wilgotności względnej powietrza otoczenia w granicach 40/45%, jest wręcz nie możliwe. Norma dla desek wielowarstwowych mówi o wilgotności deski 7+-2%. Czyli owe 5% powinno być utrzymywane w wilgotności powietrza około 25/30%, zaś 9% przy wilgotności otoczenia 50%. Producent ma obowiązek dostarczyć deski z wilgotnością lica 5-9%, wymaga jednak wilgotności otoczenia dla swojego wyrobu 45-65%RH? Przy ogrzewaniu podłogowym bez bardzo wydajnych nawilżaczy nie możliwe do utrzymania. Dochodzi jeszcze idiotyczne przyzwolenie na wilgotność podkładu podłogowego (wylewki) w zakresie do 1,8CM%!!!!
Od kilku lat potwierdzają się problemy z delaminacją sklejek i lica od sklejki na ogrzewaniu podłogowym. W laminatach z zamkami aluminiowymi firmy Alloc dochodzi do ich zniszczenia, mimo ogromnej wytrzymałości (1500kg).
Ogrzewanie podłogowe i drewno to: specjalista od podłóg drewnianych na tym ogrzewaniu i rozsądny użytkownik.
Podzielam Twoje zdanie Jarku.
Przy drewnie na podłogach ogrzewanych bardzo często idzie się na skróty.
Zakłada się i słusznie, że podłogi ze sklejki lub klejone krzyżowo lub z udziałem sklejki nie pracują i na tym koniec.
Nie każdy bierze pod uwagę, że jest to podłogówka, gdzie występuje wyższa temperatura i zróżnicowany jej rozkład.
Nikt z producentów deklarujących właściwości użytkowe nie określa dopuszczalnej mocy cieplnej jaką, bez szkody, może przepuścić oferowana okładzina, co bezpośrednio przekłada się na wysokość temperatury i jej różnicę po obu płaszczyznach posadzki z drewna.
W efekcie po kilku latach użytkowania nie zawsze jest tak, jak tego oczekuje użytkownik podłogi.
Do wszystkiego trzeba "dorosnąć' Pozdrawiam.
  • 3 weeks później...
producent nie sądzę :p
A jednak, deska na podłogówkę powinna mieć wilgotność poniżej 9%, normalna deska poniżej 11%.
Jest jeszcze wiele innych właściwości, które warunkują zastosowanie na podłogówce, a które odpowiedzialny producent desek podłogowych powinien przekazać użytkownikowi.
U nas, w tym względzie występują "dwa kolory" czarny i biały, nadaje się albo nie, wszystko wynika z wiedzy producenta lub marketingu. Pozdrawiam.:o
  • 2 months później...
Ciekawe... Nie sądziłem, że można mieć drewnianą podłogę przy ogrzewaniu podłogowym! Czy ktoś z Was stosuje to rozwiązanie? W filmie mówią, że trzeba ogrzewać taką podłogę o 10 stopni więcej niż chcemy mieć w pomieszczeniu. Czy to nie generuje dużych strat (ciepła i finansów)? Jak to się ma do podłogi z płytek przy tym rodzaju ogrzewania?
W znacznej większości przypadków, układa się drewno na podłogówce i mówi się to co się gdzieś usłyszało.
Dodatkowe 10oC to szczególny przypadek, w budynku o kiepskiej izolacji zewnętrznej, lub bez niej, przy rzadkim rozstawie rurek grzewczych i grubej 22 mm desce.
W "dzisiejszych" budynkach przy U ścian 0,25 W/m2K można zagęścić rurki i wówczas różnica temperatur w rurkach w porównaniu ceramika - drewno (R- 0,1 m2K/W) zawiera się w przedziale od 3 do 5oC w zależności od temperatury zewnętrznej. Najniższa temperatura zewnętrzna - obliczeniowa to okres kilku - kilkunastu dni w ciągu całego sezonu grzewczego.
Przy projektowaniu podłogówki z drewnem, należy uwzględnić żródło ciepła oraz odpowiednio dostosować izolację termiczną pod podłogą,szczególnie kiedy jest ona na gruncie.
Podłogówka z posadzką drewnianą wymaga starannego podejścia, zarówno od strony projektu jak i wykonania.
Temat dla fachowców i wówczas nie ma żadnych problemów. Pozdrawiam.
Drewniana podłoga z ogrzewaniem podłogowym to super rozwiązanie. Nie chcieliśmy mieć kafelków, ale własnie drewno, bo jest bardziej przytulnie. Poza tym drewno pasowało nam do wystroju, a nie chcieliśmy zrezygnować z ogrzewania podłogowego. Także polecam to rozwiązanie. Nie wiem jeszcze jak koszty, bo mieszkam za krótko.
