chris-5 25.05.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Mam problem z prawidłowy ułożenie płytek na balkonie.Blacharz, który robił obróbki, położył na balkonie papę termoizolacyjną, która miałaby za zadanie chronić przed wilgocią. Natomiast glazurnik stwierdził, że nie jest to niezbędne, bo płytki zrobi ze spadkiem a na tą papę będzie musiał zrobić wylewkę + klej =3cm. Dlatego też od czoła balkonu trzeba będzie uteż położyć płytkę a to już nie będzie art deco. Pomóżcie mi co mam zrobić, bo teraz nie wiem jak można usunąć tę papę (i czy faktyczne trzeba to robić).P.S. Blacharz twierdzi, że nie ma możliwości podnieść wyżej obróbki. Wielki dzięki. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19010-jak-prawidowo-uoy-pytki-na-balkonach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guest 31.05.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Nie jestem przekonany co do fachowości Twojego glazurnika, ale jeśli nie chcesz żeby Ci powysadzało płytki na mrozie to izolacja powinna zostać wykonana i to nie z papy (bo już się jej w zasadzie do tych zastosowań nie zaleca - ale nie musisz jej usuwać).Zerknij na te schematy - powinny Ci trochę rozjaśnić: http://www.styrozol.pl/stosowanie Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19010-jak-prawidowo-uoy-pytki-na-balkonach/#findComment-327598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
