Zastanawiam się nad warstwami, jakie powinny się znaleźć na podłodze z OSB lub MFP ułożonej na legarach (co 60cm).
W tej chwili mamy już położone płyty 25 mm z dylatacją 2-3 mm pomiędzy płytami i 1 cm od ścian.
Co powinno się położyć na to, bo czytam różne wersje...
Planuję na płytę dać:
- twardą wełnę mineralną (4 cm) lub styrop. elastyczny 3 cm- co lepsze?
- płyta MFP 12 mm na pióro-wpust,
do tego w łazience:
+ folia w płynie
+ folia paroszczelna
+ klej elastyczny (z siatką czy bez?)
+ płytki
w pokoju:
+klej
+panele drewniane
Zastanawiam się również, czy tą dylatację od ściany 1cm, czymś uzupełnić np. pianką niskorozprężną?
Czy ta przestrzeń ma być otwarta na całej grubości podłogi i osłonięta listwą brzegową przy podłodze? Martwię się czy ciepło i dźwięki nie będą przechodziły przez te szpary przy ścianach...
A w łazience przerwę dylatacyjną przy ścianie to i tak się paroizolacją chyba zasłoni i kaflami, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/190105-pod%C5%82oga-z-osb-mfp-a-warstwa-docelowa/
Jeżeli płyty nie byłyby łączone na pióro i wpust, to należałoby pozostawić między nimi odstępy szerokości 3 mm, które później wypełnia się klejem do drewna. Jednak przy ścianach trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną.
Polecam artykuł na ten temat: Podłoga na legarach
https://forum.murator.pl/topic/190105-pod%C5%82oga-z-osb-mfp-a-warstwa-docelowa/#findComment-6452643
Tylko, że moje legary leżą pomiędzy belkami stropowymi z piętra ponizej. Nie mam stropu betonowego, dlatego zastanawiałam się jak to jest z dźwiękami z dołu, jak się zostawia 1 cm wokół ścian.
https://forum.murator.pl/topic/190105-pod%C5%82oga-z-osb-mfp-a-warstwa-docelowa/#findComment-6452875
Dźwięki rzeczywiście mogą przenikać, ale akurat pianka niskoprężna to pomysł taki sobie. Najlepiej zastosować jakąś masę elastyczną, gąbkę lub masę akrylową. Dodatkowo oczywiście listwa przypodłogowa, która zasłoni szparę.
https://forum.murator.pl/topic/190105-pod%C5%82oga-z-osb-mfp-a-warstwa-docelowa/#findComment-6456391
